1/Tên sản phẩm: BƠM HƠI 12V
Hãng sản xuất THE3.EYE - MALAYSIA
Bảo hành 12 Tháng
Giá bán lẻ 49 USD
Hàng OEM của Toyota SX tại Malaysia
THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM
<hr/>
HỆ THỐNG
Bơm hơi được thiết kế để bơm tất các các loại lốp xe không đủ áp suất hơi mọi lúc mọi nơi. Chiếc bơm hơi nhỏ gọn này được trang bị đồng hồ đo áp suất để xác định chính xác áp suất theo đúng yêu cầu. Ngoài ra, nó cũng được trang bị một nút xả trong trường hợp lốp xe bị quá áp suất yêu cầu hoặc trong trường hợp lốp vô tình bị bơm quá áp suất yêu cầu.
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Chiếc bơm hơi nhỏ gọn này được đựng gọn gang trong một túi nylon.
Được trang bị thêm 3 vòi bơm dùng cho các mục đích khác như bơm bóng, nệm hơi, xe đạp,…
Kích thước nhỏ gọn dễ dàng để trong xe hơi.
LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM
Tiết kiệm thời gian thay lốp dự phòng bằng cách cho phép người sử dụng bơm lốp xe ngay tức thời và lái xe đến cửa hàng làm lốp xe gần nhất
Tránh được công việc thay lốp dự phòng nặng nhọc đặc biệt trong trường hợp lái xe lại là phụ nữ.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mô tả kỹ thuật
Thông số
Trọng lượng 1.6 Kg
Kích thước 6.5cm(H) X 16cm(W) X 15.5cm(L)
Nguồn điện
DC12 từ ổ mồi thuốc
Công suất dòng tối đa 15A
Áp suất tối đa 7bar / 100psi
Nhiệt độ hoạt động -30°C to +70°C
Công suất 0 to 30Psi ±3 phút
BẢO HÀNH:12 tháng
2/Tên sản phẩm :CẢM BIẾN LÙI
Bảo hành 12 Tháng
Giá per Unit (Đơn vị): $79.00
HỆ THỐNG
Cảm biến lùi được thiết kế để trợ giúp lái xe trong quá trình lùi và đỗ xe. Nó giúp lái xe đảm bảo độ an toàn, tính chính xác và dễ dàng lùi và đỗ xe trong mọi tình huống.
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Tùy chọn 2 hoặc 4 cảm biến sóng siêu âm được lắp đặt ở cản sau của xe.
Cảm biến có thể sơn và hoạt động bền bỉ trong mọi tình huống.
Ứng dụng công nghệ sóng siêu âm mới giúp phát hiện chính xác mọi chướng ngại vật sau xe.
Hệ thống chỉ được kích hoạt khi xe vào số lùi.
Màn hình LED hiển thị cùng âm thanh cảnh báo sẽ báo hiệu khi có chướng ngại vật phía sau và khoảng cách giữa xe với chướng ngại vật.
Có 4 vùng kích hoạt cảnh báo là 5.5 feet, 3 feet; 2 feet; 1 feet; với mức độ cảnh báo khác nhau.
Giúp hạn chế các điểm mù của xe.
Giúp lái xe phát hiện những chướng ngại vật ở phía sau trong mọi trường hợp thời tiết cũng như ngày và đêm.
Giảm thiểu tai nạn, va đụng xảy ra khi lùi xe.
Giúp cho việc lùi xe và đỗ xe trở nên dễ dàng, an toàn và nhanh chóng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số
Nguồn điện DC10v – 25v
Công suất dòng tối đa 200mA
Công suất tiêu thụ tối đa 0,5w
Nhiệt độ hoạt động -30°C to +80°C
Hoạt động trong môi trường độ ẩm tối đa Đến 95%
Khoảng cách cảnh báo tối đa Đến 5,5 feet
Tần số 40kHz
Âm thanh cảnh báo 80db/10cm
BẢO HÀNH:12 tháng
<hr/> <h3>3/Hệ thống kiểm soát áp suất lốp từ xa</h3>
Giá bán :
Bộ 4 cảm biến 175 USD
- Bộ 5 cảm biến 205 USD
Hình ảnh
Qui cách đóng gói: 10 bộ/Thùng
HỆ THỐNG
Hệ thống này là một thiết bị cảm biến tinh vi được thiết kế để đo và hiển thị áp suất và nhiệt độ thực tế của lốp xe. Nó cảnh báo người lái xe ngay lập tức bất kỳ dấu hiệu bất thường nào của áp suất hay nhiệt độ của lốp xe cho dù xe đang dừng hoặc chuyển động.
Thiết bị cảm ứng kết nối với van lốp được cài đặt vào bên trong lốp xe, bất cứ khi nào phát hiện bất thường, nó sẽ gửi một cảnh báo đến màn hình hiển thị được trang bị bên trong cabin của xe.
Hệ thống sẽ cảnh báo người lái khi áp suất lốp xe giảm xuống dưới 23psi và/hoặc nhiệt độ lốp xe đạt đến 80°C. Việc truyền các tín hiệu được thông qua công nghệ không dây xoắn ốc mới nhất.
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Liên tục theo dõi và hiển thị áp suất và nhiệt độ thực tế của lốp.
Cảnh báo tức thời cho người điều khiển xe trong trường hợp áp suất lốp quá thấp hoặc quá cao và/hoặc nhiệt độ của lốp tăng cao.
Mã ID duy nhất cho mỗi cảm biến đảm bảo tính chính xác của thông tin.
Công nghệ không dây xoắn ốc được áp dụng trong việc truyền và nhận tín hiệu.
Các cảm biến có thể cài đặt lại.
Có thể cài đặt lại các mức cảnh báo hoặc lựa chọn các mức cảnh báo mặc định.
Có thể lựa chọn thông số hiển thị là PSI, kPa hoặc Bars và ° C hay ° F.
Pin cảm biến có tuổi thọ 5 năm.
Hiển thị đồng thời thông tin về áp suất lốp, nhiệt độ và tuổi thọ pin cảm biến.
Tùy chọn lốp dự phòng.
Bảo hành:12 tháng
ĐẶT HÀNG XIN LIÊN HỆ CÁC ĐẠI LÝ CỦA CTY OR LH số ĐT :0975.629.534 để được tư vấn.
Hợp tác với các Salon, Gara ô tô, các CH phụ tùng trên toàn quốc để tiêu thụ SP.
LH: Cty TNHH PHẠM GIA SÀI GÒN
184/12 Lê Văn Sỹ, P10, Q.Phú Nhuận
VP: 18 D Cộng Hoà, P4, Quận Tân Bình, TP.HCM
ĐT: 0975 629 534 -08.38 909 856
Email:[email protected]
