nqt confirmed
Tỉnh / Thành
TP. Hồ Chí Minh
Quận / Huyện
Quận Tân Bình
Địa chỉ
20 Cộng Hòa, P12
Số điện thoại
0938070133
Giá
58,000,000
Công ty cổ phần thiết bị Tân Minh Giang là nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối cầu nâng các hãng Heshbon, Bendpak, Bosch, Gaochang, Hofmann,Peak, Werther… tại thị trường Việt Nam. Tất cả các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp đều có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng. Khách hàng sẽ được cung cấp đầy đủ CO&CQ về xuất xứ cũng như chứng chỉ chất lượng (nếu có yêu cầu). Do đó, giá bán cầu nâng tại Công ty cổ phần thiết bị Tân Minh Giang luôn là giá tốt cùng chế độ bảo hành chuyên nghiệp nhất.
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TÂN MINH GIANG
Địa chỉ: Số 20, Cộng Hòa, P. 12, Q. Tân Bình, HCM
Di động: 0913.814.068
Email: cuongnguyenkd@tanminhgiang.com
Website: thietbidcar.vn
CẦU NÂNG 2 TRỤ KHÔNG CỔNG GUANGLI GL 3.2-2E
Thông số kĩ thuật
Sức nâng 3,2 tấn
Tổng chiều cao: 3700mm
Chiều cao nâng max: 1760mm
Tổng chiều rộng: 3384mm
Hai tay nâng di động
Thời gian nâng: <60 s
Thời gian hạ: < 45s
Bảng điều khiển: nút ấn, thanh gạt, nút khẩn cấp
Nguồn điện sử dụng: 230V/380V 50/60Hz
Chuyên cung cấp các loại cầu nâng ô tô giá tốt, uy tín và chất lượng nhất VN
Cầu nâng hai trụ không cổng Guangli GL-3.2-2E
CẦU NÂNG 2 TRỤ CÓ CỔNG GUANGLI GL 3.5-2E1
– Công suất nâng đạt đến : 3.5tấn
– Hoạt động bằng cơ cấu thuỷ lực
– Điện áp khi sử dụng đối với cầu là : 380V
– Công suất mô tơ của cầu là 2.2Kw
– Chiều cao tổng thể cầu nâng: 3610mm
– Chiều cao nâng tối đa : 1760mm
– Chiều rộng giữa 2 trụ cầu là: 2830mm
– Chiều dài tay cầu nâng min: 820mm
– Chiều dài tay cầu nâng max: 1290mm
Cầu nâng hai trụ có cổng Guangli GL-3.5-2E1
CẦU NÂNG 2 TRỤ PEAK 208C (XANH)
Tải trọng nâng : 4.0 tấn.
Thời gian nâng: 45s.
Chiều cao nâng: 1815 – 1917mm.
Chiều cao tổng thể: 3602 mm.
Chiều rộng tổng thể: 3390 mm.
Chiều rộng giữa hai trụ: 2780 mm.
Chiều cao tay nâng thấp nhất: 90 mm.
Mô tơ: 380V/50Hz/3 pha hoặc 1 pha 220V.
Trọng lượng: 628 Kg.
Có cơ cấu hạ cầu khi mất điện.
(Đã bao gồm dầu thủy lực).
Cầu nâng hai trụ 4 tấn Peak 208C China
CẦU NÂNG 2 TRỤ CÓ CỔNG HOFMANN EELR761
Model: EELR761
Hãng sản xuất: Hofmann - Mĩ
Tải trọng: 4000 Kg
Chiều rộng tổng thể: 3402 mm
Chiều rộng giữa 2 trụ: 2752 mm
Khoảng ra vào xe: 2437 mm
Chiều cao tổng thể: 3705 mm
Chiều cao các miếng đỡ: 100 – 147 mm
Lock khóa cơ khí 2 điểm
Nguồn điện sử dụng: 220V/1pha
Cầu nâng hai trụ Hofmann EELR761 có cổng của Mỹ sản xuất
CẦU NÂNG 2 TRỤ KIỂU CỔNG WERTHER 210I/42B
Model: 210I/42B
Hãng sản xuất: Werther - Italy
Tải trọng cầu nâng: 4200 kg
Thời gian nâng hạ: 43s
Chiều cao nâng: 2011 mm
Nguồn điền sử dụng: 2,2 kW – 3ph – 230 - 400V/50 Hz
Cầu nâng hai trụ Werther 210I/42B có cổng có của Ý sản xuất
CẦU NÂNG 2 TRỤ KIỂU CỔNG LỆCH TÂM XPR-10A
Model: XPR-10A
Hãng sản xuất: BendPak - Mỹ
Công suất nâng: 4535 Kg
Nguyên lý hoạt động: thủy lực
Chiều cao: 3683 mm
Chiều rộng: 3581mm
Nguồn điện: 220 VAC/60Hz/1ph
Cầu nâng hai trụ kiểu lệch tâm 4,5T Bendpak xpr-10a
CẦU NÂNG 2 TRỤ KHÔNG CỔNG GAOCHANG GC-3.5TPFA
• Model: GC-3.5TPFA
• Hãng sản xuất: Gaochang – Trung Quốc
• Tải trọng cầu nâng: 3.5 Tấn
• Công suất môtơ: 2.2 Kw
• Chiều cao nâng tối đa: 1780mm
• Chiều cao tổng thể: 2822mm
• Chiều rộng giữa 2 trụ cầu: 2780mm
• Chiều dài tay cầu min: 745mm
• Chiều dài tay cầu max: 1190mm
• Điện áp làm việc: 380V/3pha hoặc 220V/1pha
Cầu nâng hai trụ Gaochang - Trung Quốc GC-3.5TPFA
CẦU NÂNG 4 TRỤ WERTHER 442LP
Thông số kỹ thuật chi tiết cầu nâng 4 trụ
Tải trọng: 4000 kg
Thời gian nâng hạ: 30s
Chiều cao nâng: 1830 mm
Chiều cao trụ cầu: 2330 mm
Chiều dài tổng thể: 6140 mm
Chiều rộng tổng thể: 3310 mm
Công suất motor: 3kW
Nguồn điện sử dụng: 3ph 400V /50Hz
Cầu nâng bốn trụ Werther - Ý 442LP
CẦU NÂNG 4 TRỤ 3 PHA BENDPAK HDS-14LSX CÓ KIỂM TRA GÓC LÁI
Công suất nâng của cầu:
14.000 lbs. / 6.350 kg
Chiều rộng tổng thể: 130 “/ 3301 mm
Chiều dài bàn nâng: 213 “/ 5408 mm
Chiều cao của cột: 93 “/ 2,362 mm
Chiều cao tấm dẫn min: 7-5 / 8 “/ 192 mm
Max chiều cao nâng: 77-5 / 8 “/ 1970 mm
Chiều rộng bàn nâng: 20 “/ 508 mm
Vị trí khóa: 13
Khoảng cách giữa mỗi khóa: 4 “/ 102 mm
Thời gian nâng: 60 giây
Động cơ: 220 VAC / 60 Hz / 1 Ph
Trọng lượng vận chuyển: 2.605 lbs. / 1.182 kg
Kích thước vận chuyển: 212 “x 24” x 40 “/ 5,385mm x 610 mm x 1.016 mm
Cầu nâng bốn trụ HDS-14LSX Bendpak - Mỹ có kiểm tra góc lái
CẦU NÂNG CẮT KÉO BENDPAK SP-7XL 3 PHA
Hãng sản xuất: Bend Pak – Mỹ.
Nguyên lý hoạt động: thủy lực.
Chiều dài tổng thể: 165 “(4.190 mm)
Chiều rộng tổng thể – Tối thiểu: 81,5 “(2.068 mm).
Chiều rộng tổng thể – Tối đa: 87,5 “(2.218 mm).
Chiều cao nâng hạ: 6 “(152 mm).
Thời gian nâng: 45 giây.
Nguồn điện; 220 VAC / 60Hz / 1ph.
Trọng lượng vận chuyển: 2.510 lbs. (1.138 kg).
Kích thước vận chuyển: 106 ” x 27 ” x 35 ” (2.692 mm x 685 mm x 889 mm).
Cầu nâng cắt kéo SP-7XL Bendpak - Mỹ sản xuất
CẦU NÂNG CẮT KÉO NÂNG GẦM BENDPAK SP-7X
Model: SP-7X
Công suất nâng: 3175Kg
Kích thước: DxR = 4153x1892mm
Chiều cao nâng: 1727mm
Nguồn điện: 220 VAC / 60Hz / 1Pha
Cầu nâng cắt kéo Bendpak SP-7X của Mỹ sản xuất
CẦU NÂNG CẮT KÉO GAOCHANG GC-3.0S
Model: GC-3.0SLE
Hãng sản xuất: Gaochang - Trung Quốc (Công nghệ Mỹ)
Công suất nâng: 3 tấn
Công suất mô-tơ: 2.2 Kw
Chiều cao nâng tối đa: 1830 mm
Chiều dài bàn nâng: 1550-2118 mm
Điện áp làm việc: 3pha 380V hoặc 1pha 220V
Áp suất khí nén cần cung cấp: 6 -8 kg/cm2
Cầu nâng cắt kéo GC-3.0S Gaochang - Trung Quốc sản xuất
CẦU NÂNG CẮT KÉO HESHBON HL-32X LOẠI LẮP CHÌM (INGROUND)
Model: HL-32X (INGROUND)
Hãng sản xuất: Heshbon - Hàn Quốc
Tải trọng tối đa: 3000 kg
Chiều cao nâng tối đa: 1820 mm
Kích thước: DxRxC: 3155 x 2115 x 140mm
Nguồn điện và Động cơ:
  • Xoay chiều, 1 pha 220 50/60Hz Công suất: 2.5HP
  • Xoay chiều, 3 pha 220/380 50/60Hz Công suất: 2HP
Cầu nâng cắt kéo HL-32X loại lắp âm Heshbon - Hàn Quốc sản xuất
CẦU NÂNG CẮT KÉO WERTHER WP35R LOẠI LẮP CHÌM (INGROUND)
Tải trọng nâng: 4.000 kg.
Chiều dài bàn nâng cho phép điều chỉnh từ: 1525mm đến 2005mm.
Thời gian nâng/hạ: 35/40 s.
Chiều cao nâng max: 1.900 mm.
Mô tơ: 2,2 kW/3ph/50hz.
Điện điều khiển 12V an toàn tiêu chuẩn CE.
Trọng lượng:730 kg.
Cầu nâng cắt kéo WP35R Werther - Ý sản xuất, loại cầu lắp âm
CẦU NÂNG 1 TRỤ SCHUMAK - ẤN ĐỘ
Hãng sản xuất: Schumak
Model: SP04
Đây là loại cầu có (kiểu nâng toàn xe) với công suất nâng 4 tấn
Phù hợp cho các loại xe du lịch và xe tải nhỏ
Ty ben được nhập khẩu trực tiếp tại Ấn Độ
Đường kính ty ben: 270mm
Đường kính ngoài: 325mm
Chiều cao nâng: 1,5 mét
Thiết bị bao gồm đầy đủ bộ van điều khiển thuỷ lực, van khí nén, bình đựng dầu thủy lực
Hoạt động theo nguyên lý khí nén thuỷ lực rất êm và chắc chắn
Cầu nâng rửa xe 1 trụ Ấn Độ có bộ phớt làm bằng cao su tổng hợp chịu nhiệt, chịu được áp suất lớn và rất bền theo thời gian
Cầu nâng 1 trụ chuyên rửa xe Schumak - Ấn Độ sản xuất
Quý khách có thể tham khảo thêm nhiều sản phẩm tại website:
thietbidcar.vn
Hiện nay trên thị trường phân phối thiết bị ô tô tại Niệt Nam chỉ duy nhất tại công ty chúng tôi có chế độ bảo dưỡng thiết bị định kỳ miễn phí dù xa hay gần.
Khách hàng sẽ yên tâm sữ dụng và chắc chắn hài lòng về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ bên phía công ty chúng tôi.
Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm tới công ty chúng tôi và rất hân hạnh được hợp tác cùng quý khách.
Cầu nâng 1 trụ, cầu nâng 2 trụ, cầu nâng 4 trụ, cầu nâng cắt kéo, cầu nâng 1 trụ giá rẻ, cầu nâng 2 trụ giá rẻ, cầu nâng 4 trụ giá rẻ, cầu nâng cắt kéo giá rẻ, mua cầu nâng 1 trụ ở đâu tphcm, mua cầu nâng 2 trụ ở đâu tphcm, mua cầu nâng 4 trụ ở đâu tphcm, mua cầu nâng cắt kéo ở đâu tphcm, cần mua cầu nâng 1 trụ giá rẻ, cần mua cầu nâng 2 trụ giá rẻ, cần mua cầu nâng 4 trụ giá rẻ, cần mua cầu nâng cắt kéo giá rẻ, giá cầu nâng 1 trụ là bao nhiêu, giá cầu nâng 2 trụ là bao nhiêu, giá cầu nâng 4 trụ là bao nhiêu, giá cầu nâng cắt kéo là bao nhiêu, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cầu nâng 1 trụ, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cầu nâng 2 trụ, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cầu nâng 4 trụ, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cầu nâng cắt kéo,
