MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TẬN NHÀ NỘI THÀNH SÀI GÒN - HÀ NỘI - Liên Hệ: 0913.008.246
Hotline: 0913.008.246 == 0904.008.246
Giá 1.500.000 VNĐ
quay phim,chụp ảnh nguỵ trang siêu nét S918 HD
5 megapixel quay video SIÊU NÉT THẾ HỆ MỚI có chức năng rung báo tín hiệu hoạt động và khe cắm thẻ TF, sản phẩm siêu nhỏ với Kích thước: 60x23x17mm
là máy quay phim kỹ thuật số độ nét cao đầu tiên kèm tính năng ghi âm riêng biệt
sử dụng thẻ nhớ với thiết kế đơn giản, nhỏ đẹp mắt và thiết thực, dễ sử dụng, phù hợp với giáo dục, các lĩnh vực thiết yếu của cuộc sống.
Chuyên cung cấp và phân phối các dòng camera siêu nhỏ
Nó được trang bị với ba chức năng: Quay phim HD, Chụp hình, Ghi âm chuyên nghiệp
1) Độ phân giải: 720 * 480
2) hỗ trợ thẻ nhớ lên 32 Gb
3) Chức năng Quay phim
4) Chức năng chụp ảnh
5) Chức năng PC Camera
6) Video mã hóa: M-JPEG
7) Pin dung lượng cao 200mAh khoảng 90 phút làm việc
8) Sạc điện áp: DC5V
9) Hình ảnh định dạng: JPG1280x960
10) Photo Pixmaps: 5M pix
11) Hình ảnh khẩu phần là 4:3
12) Định dạng video: AVI
13) Video tỷ lệ khung hình: 30fps
14) Giao diện-type: MINI 5pin USB
15) Hỗ trợ hệ thống cho Windows ME/2000/XP/2003/vista
16) Sản phẩm kích thước: 60x23x17mm
17) Trọng lượng: 17g​
Button DVR Spy Camera (Free 4GB Card): With this totally inconspicuous form factor, no one will ever know they are being secretly recorded!
This gadget looks just like an ordinary shirt button, but it is actually a high quality spy recorder, and hidden within is a tiny pinhole camera that captures a clear image without arousing suspicion. Designed with convenience in mind, this ingenious spy cam features large vibration feedback buttons allowing you to easily use the device without having to look at it. Just press and hold the button for 2 seconds and the device will vibrate for a moment, confirming that it is now recording. Press it once more to stop and save.
The advanced button DVR records high resolution 720 x 480 video at 30FPS and 2048 x 1536 pictures. Colors are accurate, motion is smooth, and images are clear and full of detail. You can even capture video in low light conditions with good results. Whatever the conditions might be, you can count on this great spy button to capture all your undercover recordings when you need it most. Being also able to record audio, it is the perfect spy gadget to keep a record of face-to-face conversations and talks.
At a Glance...
  • Pinhole button DVR
  • Records audio and video to micro SD card (FREE 4GB)
  • Large vibrating buttons let you use device blindly
  • Saves high quality 740 x 480 30FPS video and 2048 x 1536 photo
Manufacturer Specifications :
  • Primary Function: Miniature DVR
  • Material: ABS Plastic
  • Color: Black
  • Memory: Micro SD card - 16GB max (4GB Included)
  • White Balance: Auto
  • Time/Date Stamp: Yes
  • Video Recording Format: .AVI
  • Frames Per Second: 30FPS
  • Video Resolution: 740 x 480
  • Photo Resolution: 2048 x 1536
  • Built-in MIC: Yes
  • Port: Micro USB
  • Recommended Range for Audio: 1 - 3 Meters
  • Recommended Range for Video: Up to 8 Meters
  • Power Source: 300mAh built in rechargeable lithium polymer battery (recharge directly from USB port)
  • OS Supported: Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7 (32 bit version only)
  • Continuous Recording Time: 2-3 hours on full charge
  • File Size: 1 hour of audio/video will use about 1GB memory
  • Dimensions (mm): 60 (L) x 25 (W) x 10 (D)
Product Notes :
  • For best results when shooting video use the camera in a stationary position.
1,200,000 VNĐChuyên - -
Sản phẩm bán ra được bảo hành 12 tháng.
Bộ nhớ trong 4gb quay video ghi âm và chụp ảnh siêu nét 3.2 Mpx chuẩn
Ảnh thật sản phẩm camera (Rất nhỏ)
Chiều dài, dài hơn viên pin tiểu 1 chút (vì đây là mẫu camera mới nhất và nhỏ nhất)
Về độ mỏng thì tuyệt vời không phải nghĩ - Viên pin tiểu còn dày hơn rất nhiều.
Nếu bạn đã từng đọc các truyện trinh thám hay những bộ phim hành động,
bạn thấy những chiếc máy quay chỉ nhỏ như chiếc bút bi, chiếc khuy áo,
hay một mẩu kẹo cao su nhỏ xíu. Thì hiện tại, chúng tôi đã có thể cung cấo được cho bạn những cái
nhỏ hơn như thế.
Ưu điểm
_ Trọng lương cực nhẹ.
_ Quay phim cực nét với độ phân giải cao lên tới 3.2 megapixel,
đặc biệt với bạn có thể vừa quay, ghi âm vừa chụp với tốc độ lưu hình ảnh cao.
_ Ghi âm siêu nhạy, tiếng cực trong không bị méo.
_ Ngụy trang cực tốt , không thể phát hiện được ( có 1 bộ cúc đi rời để đồng bộ với thiết bị).
_ Bộ nhớ trong có sẵn 4GB
Chi tiết:
Bộ sản phẩm :
Lắp lên áo:
Khi lắp lên áo trông như 1 chiếc cúc bình thường, không thể phát hiện.
GIÁ CỦA SẢN PHẨM : 1.200.000 VNĐ
BẢO HÀNH 12 THÁNG
HỖ TRỢ SỬA CHỮA SAU BẢO HÀNH
Và còn nhiều sản phẩm khác nữa tại Website
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Chi nhánh Hà Nội: 0904.008.246
Chi nhánh Sài Gòn: 0913.008.246
Website: -
Địa chỉ: Số 15/33 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Số 22/196 Cầu Giấy, Hà Nội.
