Ampli bán dẫn và ampli sử dụng đèn điện tử đều có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau mang đến những điểm đặc trưng riêng biệt cho mỗi dòng sản phẩm trên thị trường. Hãy cùng tìm hiểu chuyên sâu về ampli đèn, ampli bán dẫn thông quá bài viết dưới đây
Ampli bán dẫnNguyên lý hoạt động của ampli sử dụng mạch bán dẫn
- Khi cấp điện, điện chạy vào biến áp nguồn, biến áp nguồn là biến áp lớn hình xuyến, sau đó điện áp nguồn cấp cho 1 mạch nắn, mạch tiền khuếch đại...
- Tín hiệu âm thanh đc đưa vào đầu vào thông qua các cổng được thiết kế như balance, XLR....
- Tín hiệu vào đưa vào Pre đc khuếch đại lên sau đó đưa vào mạch khuếch đại công suất để khuếch đại công suất rồi đưa ra cọc loa đưa đến loa
- Mạch khuếch đại dùng linh kiện bán dẫn, tụ lọc nguồn lớn,
- Ampli bán dẫn thiết kế nhỏ gọn nhẹ
- Dùng nhiều cặp transistor lớn khác nhau cho công suất lớn, ưu điểm chất âm ngọt ngào
Ưu điểm của ampli bán dẫn
- Ampli bán dẫn dễ dàng cho công suất lớn
- Đầu ra trở kháng thấp,
- Dễ phối ghép kể cả với loa có độ nhạy thấp và phân tần phức tạp
- Khối lượng nhẹ
- Đáp ứng tần số rộng, đáp ứng bản nhạc có tiết tấu nhanh
- Ít điện năng công suất lớn
- Âm thanh quá chi tiết cũng là nhược điểm khiến ng nghe có cảm giác lạnh
- Không thay đổi đc linh kiện, k thay đổi được chất âm mặc định
- Chất âm phụ thuộc vào triết lý và linh kiện của nhà sản xuất
Nguyên lý hoạt động của ampli sử dụng bóng đèn công suất
- Điện áp từ biến áp nguồn qua mạch nắn dùng đèn điện tử hoặc dùng diot rồi truyền vào biến áp lọc nhiễu đến tụ lọc nguồn cung cấp cho các thành phần khuếch đại
- Dùng bóng đền điện tử, bóng đảo pha đều dùng bóng đèn điện tử
- Sau khi khuếch đại âm thanh được đưa vào biến áp xuất âm xong đến cọc loa đến loa
- Biến áp có nhiệm vụ phối hợp trở kháng giữa đèn điện tử vs loa, âm thanh từ cd, pre-amp qua ampli đến các tụ nối tầng sau khi dc khuếch đại tín hiệu sẽ đưa ra phần khuếch đại công suất đc nối vs nhau bởi tụ nối tầng
- Có thể thay đổi dc bóng điện tử nhiều hãng khác nhau nhưng phải cùng mã số
- Thay bóng đèn k cần cân chỉnh
- Âm thanh ấm áp
- Trung âm dày âm cao tơi thích hợp nhạc chậm nhạc đồng quê
- Thiết kế tốt vẫn có thể trình diễn nhạc nhanh hay
- Bóng đèn có thể cắm rút có thể thay đổi trải nghiệm bóng đèn khác nhau được
- Thay đổi bóng khuếch đại bóng công suất
- Bóng cùng mã, khác hãng khác địa điểm và thời gian sản xuất đều cho chất âm khác nhau
- Đáp ứng tần số hẹp
- Ampli công suất nhỏ
- Nếu công suất lớn thì giá thành cao
- Cần chọn loa có độ nhạy cao và cấu trúc phân tần đơn giản
- Vận chuyển khó do bóng đèn dễ vỡ
- Sau 1 tgian hoạt động cần cân chỉnh lại chế độ và các bóng công suất
- Bóng già cần thay thế
- Bóng chỉ hoạt động đc 1 tgian nhất định
1. Pre ampli Anthem Performance AVM 60
- Thông số kỹ thuật chính của Performance AVM 60
ModelAnthem Performance AVM 60
Kênh11.2 channel
Dải tần10Hz - 35kHz (-0.25dB)
Trọng lượng9kg
Kích thước (H x W x D)165 x 439 x 364mm
Mầu sắcBlack
Dòng amplifiersAnthem AVM
- Đặc điểm nổi bật của Performance AVM 60
- Pre ampli Anthem Performance AVM 60 thương hiệu Canada
- Áp dụng công nghệ xử lý tín hiệu kỹ thuật số ARC độc quyền: Dành được nhiều giải thưởng danh giá từ các tạp chí âm thanh hàng đầu thế giới bình chọn
- Hỗ trợ nghe nhạc Streaming từ DTS Play-Fi: Cung cấp nguồn âm nhạc trực tuyến phổ biến, dễ dàng qua các kết nối không dây thông minh và tiện ích
- Mầu sắc: Black
2. Ampli Anthem Performance MRX 1120
- Thông số kỹ thuật chính của Performance MRX 1120
ModelAnthem Performance MRX 1120
Kênh11.2 channel
Dải tần 10Hz - 31kHz (+0, -0.25dB)
Công suất140W/kênh (8Ω); 170W/kênh (6Ω)
Trọng lượng14.5kg
Kích thước (H x W x D)165 x 439 x 375mm
Mầu sắcBlack
Dòng amplifiersAnthem MRX
- Đặc điểm nổi bật của Performance MRX 1120
- Ampli Anthem Performance MRX 1120 thương hiệu Canada
- Áp dụng kỹ thuật hiệu chỉnh âm thanh ARC độc quyền: giúp hiệu chỉnh các loa trong phòng phù hợp với hệ thống âm thanh 11.2 kênh
- Kết nối Network, Bluetooth, Stream nhạc qua DTS Play-Fi: tận hưởng âm nhạc số với các file định dạng khác nhau như FLAC, WAV
- Mầu sắc: Black
3. Ampli Anthem Performance MRX 720
- Thông số kỹ thuật chính của Performance MRX 720
ModelAnthem Performance MRX 720
Kênh7.2 channel
Dải tần10Hz - 31kHz (+0, -0.25 dB)
Trọng lượng14kg
Mầu sắcBlack
Dòng amplifiersAntham MRX
- Đặc điểm nổi bật của Performance MRX 720
- Ampli Anthem Performance MRX 720 thương hiệu Canada
- Sử dụng những công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos, DTS giúp tạo hiệu ứng âm thanh đa chiều
- Trang bị đầy đủ những hỗ trợ kết nối không dây, bao gồm khả năng nghe nhạc trực tuyến
- Mầu sắc: Black
4. Ampli Anthem Performance MRX 520
- Thông số kỹ thuật chính của Performance MRX 520
ModelAnthem MRX 520
Kênh5.2 channel
Công suất100W/kênh (8Ω); 130W/kênh (6Ω)
Trọng lượng12.8kg
Mầu sắcBlack
- Đặc điểm nổi bật của Performance MRX 520
- Ampli Anthem MRX 520 thương hiệu Canada
- Áp dụng công nghệ Dolby TrueHD, DTS: tạo hiệu ứng âm thanh đa chiều trong phòng nghe
- Sử dụng công nghệ ARC hiệu chỉnh cân đối giữa các loa độc quyền của Anthem giúp âm thanh sạch, giảm nhiễu
- Mầu sắc: Black
5. Power Ampli Anthem Performance MCA 525
- Thông số kỹ thuật chính của Performance MCA 525
ModelAnthem Performance MCA 525
Kênh5 channel
Dải tần20Hz - 20kHz (+/-0.1dB)
Công suất225W/kênh (8Ω); 400W/kênh (4Ω); 600W/kênh (2Ω)
Trọng lượng27.5kg
Kích thước (H x W x D)169 x 439 x 460mm
Mầu sắcBlack
- Đặc điểm nổi bật của Performance MCA 525
- Power ampli Anthem Performance MCA 525 thương hiệu Canada
- MCA series có 3 model: MCA 525, MCA 325 và MCA 225 đều được thiết kế tại Canada
- Tích hợp biến áp hình xuyến giúp giảm bức xạ từ trường xuống một mức thấp nhất
- Mầu sắc: Black
6. Power Ampli Anthem Performance MCA 325
- Thông số kỹ thuật chính của Performance MCA 325
ModelAnthem Performance MCA 325
Kênh3 channel
Dải tần20Hz - 20kHz
Trọng lượng19.5kg
Mầu sắcBlack
Dòng amplifiersAnthem MCA
- Đặc điểm nổi bật của Performance MCA 325
- Power Ampli Anthem Performance MCA 325 thương hiệu Canada
- Trang bị công nghệ ALMTM độc quyền chuyên giám sát nhiệt độ và điện áp đảm bảo sự ổn định
- Hỗ trợ của 8 transistors lưỡng cực cho mỗi kênh giúp tăng độ bền cơ học
- Mầu sắc: Black
7. Power Ampli Anthem Performance MCA 225
- Thông số kỹ thuật chính của Performance MCA 225
ModelAnthem Performance MCA 225
Kênh2 channel
Dải tần20Hz - 20kHz
Trọng lượng18kg
Mầu sắcBlack
- Đặc điểm nổi bật của Performance MCA 225
- Power ampli Anthem Performance MCA 225 thương hiệu Canada
- Sử dụng 2 biến áp hình xuyến điện trở thấp và tụ điện có mức điện dung lớn nhằm cung cấp một nguồn năng lượng ổn định và độ méo tiếng được hạ ở mức thấp nhất
- Mầu sắc: Black
Top ampli bóng đèn điện tử bán chạy nhất 20171. Ampli PrimaLuna Dialogue Premium HP
Đặc điểm nổi bật của Dialogue Premium HP
-Ampli PrimaLuna Dialogue Premium HP Hà Lan
-Một khách hàng sỡ hữu cặp loa $22.000 Sonus Faber Guarneri setup với Preamp Audio Research Reference 10 giá $30.000, power Audio Research Reference 110 giá $10.000. Và họ thật sự hài lòng khi thay thế bằng Premium HP. Vơi HP khái niệm"đắt tiền là tốt" đã không còn tồn tại.
-Ampli gồm 14 bóng: 6 bóng 12AU7 và 8 bóng EL34
-Mầu sắc: Black, Silver
2. Ampli PrimaLuna Dialogue Premium
-Ampli PrimaLuna Dialogue Premium Hà Lan
-Chiếc ampli đèn hoàn hảo mang tính biểu tượng của PrimaLuna
-Ampli gồm 10 bóng: 6 bóng 12AU7 và 4 bóng EL34
3. Ampli PrimaLuna ProLogue Premium
Đặc điểm nổi bật của ProLogue Premium
-Ampli PrimaLuna ProLogue Premium Hà Lan
-Tạo "điểm ngọt" cho hệ thống stereo kể cả những cặp loa $4.000-$10.000
-Ampli gồm 8 bóng: 4 bóng 12AU7 và 4 bóng EL34
4. Ampli PrimaLuna ProLogue Classic
Đặc điểm nổi bật của ProLogue Classic
- Ampli PrimaLuna ProLogue Classic thương hiệu Hà Lan
- Phong cách cổ điển mang tới một thế giới âm thanh chất lượng cao
- Ampli gồm 8 bóng: 2 bóng 12AX7, 2 bóng 12AU7 và 4 bóng EL34
- Mầu sắc: Black, Silver
Hữu Đang
Ad1: 50 Lê Ngọc Hân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Ad2: T10 Grand Building, 30-32 Hòa Mã, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người đăng:
cuongchevr
Ngày đăng:
Người đăng:
Kelvin Le
Ngày đăng:
Người đăng:
KimBang Car
Ngày đăng:
