366
Quảng Trị
Số là cái vụ chuyển số tự động từ P về D thì phải qua R thì chắc ai đi cũng biết.Nhưng sao xe em nó kêu cái cạch thật to bác à.Mặc dù em đã canh vòng tua máy xuống dưới 1k rồi.Tức có nghĩa là lúc máy đã ổn định nổ 1 lúc rồi ấy.Lúc đầu em nghĩ chắc từ trạng thái đứng yên nên xe đang quán tính trôi về trước mà chuyển qua R thì xe sẽ bị giật như thế.Nhưng sao em thử nhiều xe nó cũng ko kêu cái cạch to như thế mấy bác ah.Bác nào có kinh nghiệm vụ này cho em biết với.Cạch cạch thế này chắc đêm về ngủ mớ quá mấy bác ơi.:(:(:(:(:(
5.349
227
Re:Chuyển số từ P về D nghe cạch cạch.Highlander SE ???
vinhlinh123 nói:
bác kiểm tra nhớt hộp số thử xem
258
82
Pleiku
trtnews.wordpress.com
Mức độ to thế nào bác? Cam LE của e khi về số cũng có tiếng "cạch", e ko biết so sánh độ to thế nào, nhưng e thấy bình thường. Hay là xe bác bản SE thể thao nên tiếng phải to hơn :D
nai confirmed
1.479
3.906
Có lời khuyên với bác: Xe em khi máy nóng thì chuyển số có kêu giống bác. Đây là hiện tượng nhớt hộp số bị quá nhiệt. Vậy bác nên gắn 1 dàn giải nhiệt nhớt HSTĐ.
Kể từ khi em gắn thêm dàn giải nhiệt nhớt hộp số tự động thì tiếng kêu này cũng hết luôn.
366
Quảng Trị
oldmoon nói:
Nó mức độ thế này bác ah: Cờ ách cách " Nặng " ---> " CẠCH"
366
Quảng Trị
nai nói:
Cám ơn bác nhiều.Để em mày mò xem sao
1.087
173
www.autovn911.com
vinhlinh123 nói:
theo em thì có 3 nguyên nhân chính :
- đầu lắp trong, ngoài và cac-dang có độ rơ lớn dẫn đến tiếng kêu khi chuyển từ trạng thái tĩnh sang động.
- cao sư chân máy hoặc chân hộp số bị hỏng ----> mất êm dịu khi thay đổi chiều chuyển động.
- hộp số xe bác có vấn đề với pressure valve transmission or swicth - gear position
bác ghé hãng hoặc garage nhờ họ kiểm tra theo chiều hướng này xe thử nhé!!! garage thì chuyên chuyên tý mới có máy scan chứ kinh nghiệm thì .... thua!!!
thân!!!
366
Quảng Trị
auto_vn911 nói:
vinhlinh123 nói:
thân!!!
Nhưng mà em chỉ thấy cạch kêu to khi từ P qua R thôi.Còn R qua N qua D hoặc từ D qua S + - Thì nghe ngọt như đường.??? :mad::mad::mad:
vinhlinh123 nói:
auto_vn911 nói:
vinhlinh123 nói:
thân!!!
Bác chủ cho em hỏi là tiếng kêu thường xuyên bị hay thỉnh thoảng bị.
Em chạy ESC thì thấy thế này: Khi vừa dừng lại, kéo cần số từ D->P luôn, kéo phanh tay. Khi nổ máy vào số đi thì rất nặng, cũng có khi co tiếng kêu. Nguyên nhân là khi phanh để dừng xe, khi xe dừng hẳn vẫn có một lực đẩy xe lên phía trước được giữ ở phanh. Khi về P, nhả phanh ra thì lực này tác động làm xe hơi trôi lên phía trước một tí, làm tác động đến hộp số. Vì hộp số tự động khi về P thì nó cũng khóa luôn bánh răng kết nối với cầu dẫn động.
Trường hợp này thể hiện rõ nhất khi dừng xe ở khu vực dốc, phanh tay kéo không chặt. Lúc lên xe vào số thì hộp số rất khó vào và kêu rất to, xót lắm.
Em nghĩ bác chủ nên thử như thế này: Đi đến đoạn đường thẳng, phanh lại, đẩy số về N, nhả phanh, kéo phanh tay chặt chặt chút, đạp phanh, về P. Sau đó vào D xem hộp số có kêu nữa không, nếu không kêu chứng tỏ lý thuyết trên của em đúng, về sau bác về P thì thực hiện như trên. Nếu hộp số vẫn kêu thì đưa vào hãng kiểm tra, bắt bệnh.
Chúc bác vui và lái xe an toàn
366
Quảng Trị
Thì trên em cũng đã viết như thế.Vì em nghĩ khi dừng xe xe sẽ có 1 lực quán tính tiến tới.Còn khi chuyển qua R để xuống D.Thì qua R xe sẽ có lực kéo lùi ra phía sau.2 Lực trên tạo thành 2 chiều tác động ngược chiều nhau nên sinh ra cạch.Nhưng em lại để ý tiếng này các xe số tự động chỉ nghe lúc P qua R thôi.Đặc biệt là xe em kêu khá to nghe xót ghê.Nhưng khi em chạy ví dụ xuống dốc ở chế độ D.Em chuyển qua N và đạp phanh lại.Thì tất nhiên xe lại xảy ra lực đi tới đúng không? mặc dù mình đang phanh.Nhưng từ N chuyển lên R để lùi thử thì nghe rất nhẹ nhàng.Tóm lại chỉ nghe cạch to khi P qua R thôi.Nhất là buổi sáng mấy bác ah.Khi nảy em vừa chạy con avante gì đó của Huyndai em thử mấy lần P qua R thì đa số nghe êm tai.Chỉ 1 lần nghe cạch thôi.Em chả hiểu thế nào nữa.Chắc em phải kiểm tra nhớt hộp số gì đó thôi mới được .:p:p:p ...
