605
912
Em vừa lắp xong trên xe em chia sẻ cùng các bác!
Đây là cách làm để add thêm 1 cổng video input vào CIC mà không cần emulator hoặc Interface
Trong trường hợp xe em lắp camera cặp hông
Cách làm như sau
1-coding
Add $601 vào xe , sau đó recode lại CIC,
ta sẽ có funtion TV trong multimedia
CIC - lắp camera cặp hông với 400k
Code lại CIC các mục sau
TVM_VARIANTEN
vm_l4_most_fkat
TV
wert_21
2 - cắm dây. Các bác mua 1 dây bông sen cái rồi bấm pin của bmw như hình
cắm vào conector của cic
Dây (+) pin18
Dây (-) pin28
Done vậy là ta đã có 1 cổng video input khi vào chức năng TV
3 - Mua camera cặp hông trên lazada 370k
Khoét lắp lên gương đi dây nguồn cho camera... phần này dễ nên e ko viết ra
Cắm dây tín hiệu vào là xong. Enjoy thôi
CIC có phần save các function yêu thích trên các nút 1-9, chỉ cần lưu vào 1 trong các số đó, mỗi lần cần bật camera nhấn vào là lên hình
Các bác có thể dùng bộ mirror link để cắm vào để link đt lên cũng được. Chỉ cần mua thêm cáp chuyển hdmi-> bông sen thôi
Như hình xe đang cắm 1 con android box, lướt web xem jav các kiểu.
411
474
làm 10' là xong à bác, còn camera thì làm 1 tiếng, luồn dây qua cửa hơi lâu
Nếu gắn nguồn trực tiếp vào ắcquy. Bác nên gắn cầu chì 0.5a bảo vệ. Nhở bác rửa xe nước nó vào gươn chập mạch cam thì còn cái đỡ. Công nhận bác chịu ngâm cứu thiệt, mà xe có báo lỗi modun TV khi khởi động bác?. Bài viết rất hay cho ai đang xài CIC
605
912
Mấy cái cầu chì là tất nhiên. Mình đi vào fuse box. Điện cấp theo terminal của xe. Chỉ có điện khi đề máy. Đây là option mở chả báo lỗi gì hết cứ cắm vào là lên hình thôi
411
474
Bác tuyệt cú mèo quá
145
29
Cách làm như sau
1-coding
TVM_VARIANTEN
vm_l4_most_fkat
TV
wert_21
Dây (+) pin18
Dây (-) pin28
View attachment 1551472 Cắm dây tín hiệu vào là xong. Enjoy thôi
Cái hình cuối là mirror hình và âm thanh từ phone lên màn hình CIC hả Hoàng ơi?
