784
20
Hà Nội
e nghịch cái này...các cụ xem có fun ko nhé...đầu tiên là test bảng đồng hồ trước khi cắm vào xe..
CLK Cluster in W203 C180, C200, 240
lên đầy đủ các lỗi khi chưa cắm vào xe...tiếp theo tháo xe ra..nhét cái của khỉ này vào...rồi coding..re wire..
nghịch thử odo 0km cho máu >:D<
:-bd, mọi thứ đều ok.....mỗi tội cái đồng hồ to hơn cái housing....:|....thế là e lại phải đặt hàng cái housing của CLK về thì mới nhét zo...khít..ko thì cứ hở hở ra..hizzzz:-??vậy rút kn từ em ra...bác nào thích retrofit nghịch ngợm như e thì..1 cần 1 cái đồng hồ là đuơng nhiên rồi..2 nhớ mua thêm cái housing..kẻo lại như e....lại phải chờ..vì ko muốn cắt cái housing nguyên bản...3 : khi retrofit..phần khó nhất là coding...và đặc biệt là con CLK nó khác con C ở Fuel sensor...CAN bus to gateway ko same nhau...nếu các cụ ko rewire và changes data ở cluster thì cái đồng hồ báo nhiên liệu cứ bật khóa điện lên là nhảy lên nhảy xuống..disco zui lắm :(|) và ko coding đc..sẽ báo lỗi....và coding...zong này....thì cần phải cập nhật software all modules thành special vehicles...như bt thì ko làm đc đâu..
820
1.454
Cái ghế ngồi ôm quá bác Cún To (?) , giống GL ghê nơi!
