Ngày đăng:
Ngày đăng:
@ Bac Vinh Nam,
can on bac nhieu, van de la em co dem vao mer phu my hung, no noi lan dau do o ga neu thay thi se het han, lan thu 2 xuat hien nua thi ho ko noi la do o ga nua ma do o ga bi bam bui :-(, bac noi the de e dem trung tam khac kiem tra xem sao
cam on bac lan nua
Bác còn lỗi đó thì phone em, em mang máy chuyên qua giúp bác scan coi sao. em chuyên thị Mẹt. (0906881162). Bác mua em ly cà phê em giao lưu là chính. em chơi tại nhà bác luon. kô cần phải mang đau cho xa :3dgoidien:Các bác tư vấn giúp em với, số là con C230 2009 của em xuất hiện lỗi ESP như hình đính kèm. khi xuất hiện lỗi thì hệ thống chuyển qua chế độ emergency mode (không đạp ga được)
Lần đầu em đưa vào hãng test lỗi mất hơn triệu về vẫn chạy ngon lành, đến nay gần 2 tháng thì bị lại, em đưa vào hãng kiểm và tiếp tục fix lỗi (hãng chỉ tải phầm mềm và chỉ mất co 500k) . tuy nhiên vấn đề là em không biết làm thế nào để trị dứt điểm cái lỗi này (hỏi hãng thì họ nói phải thay ổ ga mất vài chục) vì bây giờ em không dám chạy xa các bác ạ vì sợ đang chạy cao tốc nếu xuất hiện lỗi thì nguy hiểm.
Các bác có nhiều kinh nghiệm tư vấn giúp em với (em mới lái con này co hơn 4 tháng)
cảm ơn các bác nhiều
Tình hình là con xe của e lại xuất hiện lỗi nữa các bác ạ, đính kèm là mã lỗi.
Kết luận của Vstar: ESP lỗi liên quan đến hộp động cơ
Giải pháp: xóa lỗi chạy bình thường ===> nếu còn lỗi lặp lại ==> kiểm tra thay hộp động cơ
tổng thiệt hại: 107 chai ++ :3dmong:
Các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp em liệu còn giải pháp nào khác để giảm thiệt hại không ạ, hơn nữa nếu quyết định thay không biết có dứt điểm tình trang này không.
em cảm ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn.
nhìn bảng mã lỗi. em đáng giá cái:Tình hình là con xe của e lại xuất hiện lỗi nữa các bác ạ, đính kèm là mã lỗi.
như bác nói thì nguyên nhân báo lỗi chính là ổ gas hoạc hộp có vấn đề . mer thì lỗi này không hiếm , nhiều xe bị nhiều nhất là dòng E.Tình hình là con xe của e lại xuất hiện lỗi nữa các bác ạ, đính kèm là mã lỗi.
