Không biết lịch sử bác có làm gì cho e nó ko.Nhưng trước hết cần phải kiểm tra kỹ hệ thống mạch điện và loại trừ dần dần.Nếu bác cần một bên thứ ba kiểm tra lại cho bác lần nữa thì cho e địa chỉ , e sẽ đem máy tới kiểm tra cho bác toàn bộ hệ thống điện,hư cái gì e sẽ báo bác.
huy206 nói:Chả là xe em bỗng dưng bị mất hết khả năng điều khiển đèn đóm. Cứ đề máy lên là đèn cốt lên, mất khả năng điều chỉnh pha cũng như signal, tắt máy thì đèn tắt. Hôm qua có đem ra Khanh Phong cho khám thử, mất hết buổi chiều thì bị phán là hư mạch điều khiển đèn rồi, không nhận sửa. Vậy có bác nào biết chỗ nào có nhận sửa mạch điện điều khiển đèn đấy thì hướng dẫn cho em với? Em ở TPHCM. Sửa ko được thì cuối tuần này đành cho vào EA vậy, chẳng biết vụ này lại tốn bao nhiêu đây![]()
Em xem qua thi tat ca he thong den cua bac deu thong qua hop dieu khien A3( Light Switching Center control unit), hien tuong nhu bac ta cung co the do hop dieu khien bi loi. Bac noi ro doi xe thi em moi co the tu van cu the cho bac duoc
Vâng, có gì em sẽ liên lạc với bác, ủa mà bên bác chỉ kiểm tra thôi chứ không có bao gồm sửa chữa ah?SPO nói:Không biết lịch sử bác có làm gì cho e nó ko.Nhưng trước hết cần phải kiểm tra kỹ hệ thống mạch điện và loại trừ dần dần.Nếu bác cần một bên thứ ba kiểm tra lại cho bác lần nữa thì cho e địa chỉ , e sẽ đem máy tới kiểm tra cho bác toàn bộ hệ thống điện,hư cái gì e sẽ báo bác.
AN THANH nói:huy206 nói:Chả là xe em bỗng dưng bị mất hết khả năng điều khiển đèn đóm. Cứ đề máy lên là đèn cốt lên, mất khả năng điều chỉnh pha cũng như signal, tắt máy thì đèn tắt. Hôm qua có đem ra Khanh Phong cho khám thử, mất hết buổi chiều thì bị phán là hư mạch điều khiển đèn rồi, không nhận sửa. Vậy có bác nào biết chỗ nào có nhận sửa mạch điện điều khiển đèn đấy thì hướng dẫn cho em với? Em ở TPHCM. Sửa ko được thì cuối tuần này đành cho vào EA vậy, chẳng biết vụ này lại tốn bao nhiêu đây![]()
Em có đem xe ra chỗ garage, thì người ta phán là mạch điều khiển đèn ở trong cái hộp điều khiển bị cháy do nước vào bác ah! Giờ em đang thắc mắc chỗ nào chuyên sửa mấy thứ này, nếu không tìm được chắc là vào EA thay cái mới
htservice nói:qua chỗ tôi -0903228030-hải
Ngắn-gọn đúng tác phong công nghiệp trong kinh doanh.......
