RE: Có cách nào tự chế "Cruise Control" ?
Theo hiểu biết của em thì Cruise Control bao gồm hai phần chính : bộ điều khiển điện tử và các cơ cấu xử lý áp thấp . Bộ điều khiển điên tử thì được tích hợp trong PCM (Powertrain Control Module ), Còn các cơ cấu xử lý áp thấp thì bao gồm dây servo, bầu chứa áp thấp, các công tắc điều khiển và ở cả chân thắng v..v. Những bộ phận này được tích hợp trong động cơ, bầu áp thấp trợ lực thắng .v.v. vậy Hòa Thượng nên quên việc chế Cruise control giống nhà sản xuất đi hihihi mà thay vào đó cơ cấu Cruise Control dạng như cái lẫy, đạp tới đó thì gạt lẫy qua giữ lại , khi muốn ken xồ thì gạt bỏ lẫy , nếu gấp quá gạt không được thì Tèo téo teo
Đúng vậy, sau khi nhấn nút Cruise Control ta có thể buông chân ga ra. Nếu muốn thay đổi tốc độ thì nhấn ga hay thắng thì CC sẽ hết tác dụng. Bởi vậy theo như bác Dodge nói làm cái lẫy theo kiểu Hai lúa khi đụng chuyện không gạt ra kịp thì cứ nguyên tốc độ đó mà phang thôi. Lúc đó thì bác tèo téo teo còn anh em thì nghe tèn tén ten...
Trích đoạn: Dodge
vậy ta chế cái lẫy sao cho khi đạp phanh thì nó bung ra để bướm ga tự hồi về vị trí mặc định. OK?
Cả chiếc xe còn chế được , mấy cái đồ lặt vặt đó ngại gì , có điều là coi hình trước rồi quyết định Bác nhé , nó đây :
[/img]
Nếu nó phức tạp quá thì mua cây chổi , rồi chế theo kiểu Mr Bean ! Rẻ hơn ! Dễ hơn ! Ấn tượng hơn ...và quan trọng là ...người ta nhìn thấy tài năng của mình !
Mr. Bean he he thế Hoà thượng tính vừa chạy xe đi làm vừa đánh răng à?
