Cho em ké luôn phát ... Con Veloster bản Thành Công cài được Vietmap trên màn hình 7" của nó không nhỉ ?
vẫn chưa Setup đc kụ ui. Vọc tiếng hàn kụ thay đổi đc settings 1 số thông số tiện ích thui, VD khóa cửa tự động theo tốc độ, khi vào số, khi tắt máy... & độ trễ của đèn pha.
http://www.otosaigon.com/forum/m3266508-print.aspx
cái này bó tay các bác ơi.....vô vọng các bác à không làm được gì cả...mình đổi cái mới cho bạn thì ọk, bác nào đổi a lo em nhé
muốn xài theo ý mình phải đổi bác à...loại kia thì bên hàn quốc mới dùng được thân áiphong_bmw nói:Phải đổi cái khác chăng!?!![]()
Hi bác Thảo,
Nếu đổi cái màn hình của Sonata/Veloster nội địa để dùng cái màn hình mới cho Vietmap thì các ứng dụng khác như điều chỉnh âm thanh, nghe FM, kết nối bluetooth, tổng hợp thông tin về xe & tình trạng thiết bị... có còn dùng được không? Hay thay màn hình thì thay luôn cả CPU của nó (do mình thấy có thông tin về hệ điều hành)
bác đưa xe qua em kiểm tra thì trả lời chính xác vì volester em chưa thay, sonata thì em thay rồi không vấn đề gì cả nhé bácAaRoN nói:Hi bác Thảo,
accessories thanhphuc nói:bác đưa xe qua em kiểm tra thì trả lời chính xác vì volester em chưa thay, sonata thì em thay rồi không vấn đề gì cả nhé bác
Okie, nhưng CN này chỗ bác có làm khôg, em đem xe qua kiểm tra, vì T7 này em bận đi Bình Dương rồi. Ngoài ra, nếu đổi màn hình thì là thay mới (mình giữ lại màn hình zin) hay đổi bù vậy bác? Và hết bao nhiu thóc cho mỗi option?
nhưng xe bác là xe gì đó mà để em biết được, cho em tý thông tin về xe bác nhéAaRoN nói:accessories thanhphuc nói:bác đưa xe qua em kiểm tra thì trả lời chính xác vì volester em chưa thay, sonata thì em thay rồi không vấn đề gì cả nhé bác
