kiddytitcoi.ucoz.com
Có nên để bật lửa gas trong xe của mình không?
nhiều lúc hút thuốc và châm nến rất tiện nhưng mà liệu có phát nổ khi để xe ngoài trời nắng không nhỉ?
anh em tư vấn cái????
14
Nếu chỉ để mỗi bật lửa trong xe thôi thì không có gì đáng ngại. Chỉ lưu ý là đừng bao giờ để cùng lúc bật lứa và bình xăng trong xe thôi bác ợ !
861
17
nếu chỉ để hút thuốc thì ko cần, vì hầu như xe nào mà chả có cái mồi thuốc
nếu để làm việc khác (châm nến...) thì chắc phải để rồi. Nhưng với đ.kiện nắng nóng như ở VN thì ko biết nó có bùm ko? Hoặc bác thay bằng hộp diêm hoặc Zippo cũng khá an toàn
Bác cứ lo xa, em thì để nguyên 1 hộp luôn. Lúc cần hút thuốc mà tìm không có bật lửa là bực mình lắm.
Rau Muong nói:
Tốt nhất là ko hút thuốc
Sao bác không nói là tốt nhất là không mua xe luôn.:D
622
14
Em nghĩ Zippo hoặc quẹt diêm thì hay hơn là quẹt gas. Vì các quẹt gas thông thường bây giờ hay xì lắm. Có lần em bực mình quẹt gas bật hoài không cháy, quăng thật mạnh xuống đất thì... "bùm" một phát, hết hồn.
62
xichlo_muitran nói:
Rau Muong nói:
Em nói cho các bác oánh à
790
165
Em tận mắt chứng kiến có anh lái Ta xi để cái quẹt ga phía trước trên cái đồng hồ tính tiền, chạy lúc gần 02 giờ trưa, cái quẹt nổ như bom, văng miểng tùm lum trong xe.
1.546
20
www.vietnamjeep.net
thodia.vn
còn em hồi đó bỏ quên trên bàn thờ đậu ngoài nắng ...BÙM, nứt kiếng chắn gió
vô bảo hiểm nói sạo đá văng thay kiếng mới
- nhưng bị mất zin cái kiếng chắn gió theo xe
4.595
49.413
Ack nếu không muốn cháy xe thì nhớ không để hộp quẹt trong xe nhé các bác ơi. Xe để ngoài nắng thì bên trong nhiệt có thể lên tới 60 độC rồi. Ở nhiệt độ này thì quẹt ga bùm ngay. Em đã bị một lần rồi hộp thuốc tan như xác pháo, may sao mà chưa cháy xe đó.
