242
không biết các bác sao chứ em cứ mỗi lần lên xe ( em đi con Grandis )là làm quá nhiêu thao tác để đề máy xe( đút chìa khoá vào .. bật vài vòng khoá thì xe mới nổ) như thế em thấy nó rờm rà quá.. em định đêm đi gắng cái nút khởi động xe không cần chìa .. theo các bác thì có nên không ah.. với xe em nguyên bản không có mà những xe đời mới bây giờ em thấy có nút khởi động máy không cần chìa thấy rất tiện.. nếu em muốn làm có được không ah.. có ảnh hưởng gì đến hệ thống điện hay máy xe không ?? và nếu làm được thì em đến đâu làm và tổn hại khoản bao nhiêu ah ?? em ở sài gòn.. mong các bác tư vấn giúp ah..
8.717
79.212
đây
ôi! rồi quá nhiều thao tác đạp phanh, hạ phanh tay, sang số, buông phanh.. xe mới chạy nữa chứ, chưa kể lên xe còn phải mở cửa, đóng cửa, cài belt, rồi xe chạy căng mắt ra lái... em thấy thuê tài xế ổn nhất bác ạ
13.889
35.979
Phải kiểm tra những thứ cần thiết trước khi sử dụng vì đó là quy định an toàn mà bác. Gắn remote cho động cơ thì không khó, thợ điện ô tô làm tuốt, nhưng bất tiện khi: Sau khi rửa xe, hay đi trời mưa về> Kéo thắng tay sáng ra kẹt bố> Không cài tháng tay mà cài số> Sáng quên bấm nút đề máy> Ù....mmmmm
1.217
Tp.HCM
tuningclub.vn
ý bác chủ topic là muốn độ thêm cái nút Start Engine giống mấy chiếc siêu xe phải ko ạ? Cái này thì hồi trước Công Thành có độ cho con Civic của ông Duke 1 cái, bác ra Công Thành hỏi thử xem.
Khởi động xe không cần chìa khóa ( dùng điều khiển từ xa) quá ư là đơn giản bác ạ. Thông thường loại này có mấy tác dụng:
- Tìm xe giữa bãi gửi: tín hiệu đèn, còi ( khi bãi gửi quá nhiều xe)
- Báo động khi có người đến và đụng chạm vào xe (ăn cắp chẳng hạn) còi hú, đèn nháy loạn xì ngầu...
- Khởi động xe cho điêù hòa làm việc trước mấy phút cho mát mẻ...
Các bác không sợ xe đang vô số mà không kéo thắng tay, vì sẽ có các công tắc liên kết an toàn.
Các bác có chút kiến thức về điện thì tự mua về nghịch, còn không thì để thợ mần....
881
135
Baohoangvan nói:
Ko phải ý bác ấy nói là cái nút engine start/stop cơ.
8.717
79.212
đây
làm cái nút này là cả vấn đề rất lớn, không phải như cái nút đề xe Dream
952
591
Giá của 1 bộ bypasskit này ở bển là khỏang từ 60$-120$
