Em không biết gì nhiều về kỹ thuật xe hơi (cũng như chưa có xe :) ). Nhưng thấy đọc tin tức trên VTC & VnEx thấy có nói thu hồi xe Honda Civic vì lỗi tay phanh, vậy cho em hỏi có tay phanh hay 0. Sao khi coi phim thấy mỗi lần thắng gấp diễn viên đạp hết sức vào chân phanh chứ có thấy tay phanh đâu. Hay xe đời mới nó có tay phanh.
RE: Có tay phanh trên xe hơi hay 0 ?
Xe hơi có phanh tay bác ạ. Phanh tay thường là 1 hệ thống độc lập sơ với phanh chân và dùng cáp tạo lực thắng lên trục sau...:D...ở những xe đời mới hay theo thiết kế thì hệ thống phanh tay này thường được chuyển xuống chân trái...:D...thông thường hệ thống phanh này không dùng để phanh xe khi xe đang vận hành
3.968
8.079
Sàigòn
Trích đoạn: kebab
Thông thường hệ thống phanh này không dùng để phanh xe khi xe đang vận hành
Nhờ Bác giải thích dùm luôn là nếu dùng thắng tay khi đang vận hành thì sao, tác dụng tới đâu, lợi hại thế nào...?
Cám ơn Bác!
Do có thiết kế để chỉ tạo lực phanh lên trục sau nên nếu sử dụng không có chủ đích trong khi xe đang vận hành sẽ kiến chiếc xe bị mất lực bám giữa bánh xe mà mặt đường trên trục sau và khiến đít xe bị văng. Tuy nhiên khi được sử dụng có chủ đích kết hợp với một số động tác khác thì chiếc xe sẽ được điều khiển đi theo một cách khác ngoạn mục hơn. Ví dụ cụ thể là khi Lướt Rê (Drift)...để lướt rê được thì cần sử dụng phanh sau để khiến bánh sau (thường là bánh dẫn động khi muốn lướt rê) mất lực bám với mặt đường sau đó tăng ga kết hợp đánh lái và một số động tác khác sẽ khiến chiếc xe vào cua theo 1 đường hoàn toàn khác với điều kiện bình thường...hay ví dụ như khi muốn quay xe 180 độ thì phanh tay cũng được sử dụng...
3.333
19
AG
Khi đang vận hành nếu ở tốc độ khoảng 10-20km/h mà bác sử dụng thắng tay thì nó có thể hãm phanh được. Nhưng nếu ở tốc độ cao thì phanh tay không hãm nổi phanh. Sử dụng phanh tay ở tốc độ cao mà đánh tay lái xe thì giống như bác Bắp nói là nó sẽ dễ sinh ra hiện tượng trượt mất đi độ bám đường của trục sau xe và có thể dẫn đến tai nạn.
3.968
8.079
Sàigòn
Như vậy, trong trường hợp xe đang chạy mà không sử dụng được thắng chân (mất thắng, ngồi cạnh hướng dẫn người tập lái...), thì sử dụng thắng tay thế nào để có tác dụng & không nguy hiểm?
8.438
742
SG
Trong trường hợp khẩn cấp có thể kết hợp dùng phanh chân và phanh tay lun :D;), chỉ khẩn cấp thui nhe.
Còn trường hợp xe tập lái, bắt buộc phải chế thêm chân thắng bên phụ, và cần thắng có thể tháo ra, lắp vào cho thẩm mỹ.
nil confirmed
115
em hỏi thêm chút nhân nói về thắng ạ
những hệ thống như ABS, EBD, BA có phát huy tác dụng không khi xe đang xuống dốc mà đột ngột bị tắt máy ạ.
theo em biet thi ABS chi hoat dong khi bac thang gap, con hai cai kia thi em khong biet co tac dung gi
