1.453
11
Kính các bác, Inn dùng bình accu chĩ có 35Ah. Trong khi mấy xe khác , toàn là 50-65Ah. Em muốn sau này khi bình hư, thay bằng bình accu khô lớn hơn 35Ah được ko các bác, có ãnh hưởng gì đến cục chảge, có cần thay cục charge ko. Bình khô hiệu gì bền, Panasonic? bán ỡ đâu và chế độ bảo hành thế nào? Xin các bác tư vấn. Thanks các bác
1.453
11
RE: Có thể gắng bình Accu lớn hơn 35Ah cho Innova ko
Các bác ơi, bác nào biết trả lời zúp em câu hõi này
1.869
29
Винница
nói chung về nguyên tắc khi bác dùng bình lớn hơn thì cũng cần dòng xạc lớn hơn. Hoặc là bác phải biết dòng xạc tối đa của Inn bao nhiêu để thay cho đúng, hoặc nếu không thì chỉ nên thay bình lớn hơn 1 ít thôi, đừng thay bình lớn quá là mạo hiểm
454
Em nghĩ xe đã được thiết kế để sử dụng với loại ắc quy đó, trừ khi bác lắp thêm nhiều đồ chơi như màn hình, loa thì mới nên cân nhắc đến việc thay thế loại ắc quy có cường độ lớn hơn.
Bác thử hỏi thẳng đến bên dịch vụ của hãng xe xem sao
418
31
cứ xài bình 50 - 60 Ah ko sao cả, 100Ah còn được chỉ sợ ko đủ chỗ để thui
604
26
www.namvu.com.vn
Lắp bình acquy dung lượng lớn hơn cũng y như lắp bồn inox chứa nước lớn hơn thôi mà, nếu có chỗ và có $$$$$ thì nên lắp bác ạ. Bồn inox lớn hơn có làm hỏng vòi nước chảy vào đâu
245
Dòng lớn không sao chỉ sợ ko có chỗ bỏ vào ko lọt,cường độ lớn đồng nghĩ kích cỡ lớn theo . Nếu điện thế ( Volta) lớn sẽ hỏng các thiết bị ngay!!!Còn bộ biến điện 1 chiều để sạc nếu như cũ cũng ko sao chỉ sạc chậm hơn chút thôi.
1.809
754
vnexpress.net
Vụ này em có hỏi bên Toyota thì cố vấn dv họ nói rằng o nên lắm bình có ampe lớn hơn . Nhà thiết kề đã thiết kế vậy rồi ,o nên đổi
865
23.073
Các bác còn thiếu một thông số quan trọng nữa là điện áp của bình (12VDC, 24VDC, 36VDC, 48VDC...), cái này rất quan trọng, nếu sai thì sẽ đi luôn hệ thống điện của xe! Chỉ số Ah thể hiện khả năng lưu trử điện năng của bình.
Ví dụ: bình 12VDC, 10Ah thì khả năng lưu điện của bình là 12x10x3600 = 432KJ, nếu dòng tải toàn bộ là 10A thì sau sau 1 giờ bình sẽ hết điện, nếu dòng tải là 5A thì sau 2h ...Dòng điện tải không được quyết định bởi dung lượng bình mà phụ thuộc vào hệ thống thiết bị sử dụng điện trong xe và do đó bình lớn hơn thì sử dụng lâu hơn. Một cách tương tự nhưng ngược lại cho vấn đề sạc bình.
Nếu thay bình lớn hơn (Ah) mà không thay đổi cấp điện áp thì tui nghĩ sẽ không sao.
604
26
www.namvu.com.vn
Nhà em đang dùng bể nước 1m3, em muốn thay bằng cái bể 2m3 có được ko ạ?
