1.316
367
Xe em chưa đến hạn bảo dưỡng định kỳ, nhưng em muốn "táy máy" vệ sinh cái dàn lạnh của con Pre (hay đi đường bụi bặm mà!), bác nào có kinh nghiệm chỉ em cách làm với! (em còn chưa biết bộ lọc bụi trong khoang xe nó nắm ở đâu!!!:D). Cám ơn các bác nhiều nhiều!
24/9/04
2.325
19
Hồ Chí Minh
RE: Có thể tự vệ sinh dàn lạnh của con Pre ở nhà???
Bác đọc thử bài này xem, của Mazda 6 nhưng có khi lại giống thì sao :D
http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=37212
cho kilkha tui hỏi nếu cần vệ sinh dàn lạnh của M6 thì làm ở đâu chi phí ra sao.
làm ở ngoài hay ở trong hãng Mazda thì yên tâm hơn?
O.S.P.D EMMA Head Judge
31/1/05
827
24
XAMBACO JSC
Hồi xưa con premacy của em em làm vầy nè, mua cái chai xịt rữa máy lạnh của Nhật trong metro về (hình như 15 000 đ/chai lâu quá quên), tháo cái hộp đựng đồ phía trước, xong tháo luôn cái quạt gió, xong bác xịt cái nước rửa giàn lạnh vô trực tiếp giàn lạnh đợi nước dơ chảy ra hết, xong lắp mọi thứ vô vị trí cũ nhớ coi chừng dư ốc:D,
1.316
367
.@hiepdx:cái chai rửa dàn lạnh của máy lạnh trong nhà phải không bác? cái này tôi luôn có sẳn trong nhà để rửa máy lạnh:D. Thao tác mở cái hộc đựng đồ có gì đặc biệt ko các bác?
kikha mới vừa đi làm người ta làm như sau:
sịt nước mạnh vào phía trước, chỗ dàn làm mát cho bụi trôi ra.
mở nắp phía trước, bên trái ( đối diện tài) có một ống chạy ga có van ( giống van vỏ bánh xe), nhét đồng hồ đo vào, cho nổ máy và bật máy lạnh hết công suất. đặt đồng hồ đo nhiệt độ tại bên trong xe sát lỗ thỗi gió ra. kikha nhìn thấy lúc nhiệt độ thấp nhất là 8*C. nếu thiếu ga họ châm thêm.
kiểm tra xong + châm thêm ga chi phí 200K
20/4/05
1.873
104
Trích đoạn: kikha
Vậy là mới vệ sinh dàn nóng thui bác ui.[8|]
Đúng dzậy, dàn nằm trong khoang máy, cặp sát két nước là dàn nóng chứ không phải dàn lạnh. Dàn lạnh nó nằm đâu đó dưới tablô phải không bác Cận?;)
Bác nào biết thì chỉ em tự vệ sinh dàn lạnh của Jolie với. :D
576
30
Trích đoạn: hiepdx
Bác Hiepdx có nhớ cái quạt gió nằm bên phải hay bên trái không? Tôi thấy có mấy cái hộp nhưng không thấy có đề gì cả nên không dám tháo, sợ xe không khởi động được:D
@kaka: Thao tác mở hộp đựng đồ cực kỳ đơn giản, không phải tháo con ốc nào cả. Bác mở khóa sau đó dùng hai tay ép hai bên thành cái hộp nhựa cho nó tuột ra khỏi 2 cái lẫy chắn là xong thôi. Nếu bác mở được cái hộp và làm sạch được giàn lạnh thì chia xẻ kinh nghiệm luôn nhé.
576
30
Trong khi tìm thông tin về cách tự vệ sinh giàn lạnh, tôi tìm thấy một bài hướng dẫn về thay lọc gió cho động cơ của Mazda MPV, các bác tham khảo thêm nhé (Premacy thì hộp này nằm phía ngoài ắcquy)
Open the air box by releasing clips and remove the old air filter.
In many occasions there is an oily sediment on the filter cause for which is not yet determined (an updated info on this will be posted here as soon as it becomes available)
Replace the air filter with a new one and close the box. It shouldn't take more than several minutes to do but don't neglect checking and replacing the air filter. Spare your engine.
Many owners switched to K&N OEM filter for the MPV and reported better highway fuel economy and slight power improvement. You might want to consider using this filter as well. Check K&N Engineering web site for the air filter specifically designed for Mazda MPV (Part No. 33-2177)
http://www.mpvclub.com/diy.php?id=6
