Ngày đăng:
có phải ý bác nói là phải dùng máy scaner của lexus để đồng bộ cái bản đồng hồ mới không vậy.Theo em lexus 1991 chưa có chức năng nhận biết thay đổi của các bộ phận,cái hệ thống đó đến năm 2000 mới có,mà chỉ lắp trên các xe hạng sang,ví dụ bmw bây giờ bác nhét cái đồng hồ khác vô nó không thèm nổ máy nữahay là đồng hồ của bác chập điện nên nó sáng tùm lum hả?Đoán chơi thôi nhé bácCần phải có password để reset
Clearing Trouble Codes
After service, the diagnostic trouble code or DTC's retained in the ECU memory must be cleared by remove the EFI fuse for approximately 10 seconds or more, depending on ambient temperature (the lower the temperature, the longer the fuse must be left out) with the ignition switch off
LS250. Bảng điện tử trung tâm khi lắp vào các đèn không tắt được
Các bộ phận đều đã sửa xong hoặc thay mới. Cần phải có password để reset lại thì nó mới tắt đèn
