109
23
Chào các bác,
Tôi đang chạy Gentra X ( 5 cửa, lái tự động, xe nhập). Vừa rồi xe bị hết bình điện nên phải câu bình từ taxi mới khởi động được. Những ngày sau đi làm vẫn khởi động xe được bình thường, chỉ có 1 hiện tượng lạ là không thể nhấn còi xe ngay sau khi khởi động, nhưng khi chạy được khoảng 4-5km thì còi xe hoạt động bình thường. Các bác cho hỏi trục trặc này là do bình yếu nên phải thay bình hay là trục trặc ở còi xe phải thay còi. Hiện tượng này chỉ xảy ra gần đây sau sự cố hết bình điện xe.
Cảm ơn các bác đọc thông tin và xin tư vấn giùm.
9.912
30.080
Q3
bi còi điếc , test relay còi đi bác , đấu tắt xem nó có kêu kg .....
826
1.168
Tân Uyên Bình Dương
khả năng realay còi rất cao. hôm trước xe em bị..nhưng khác xe bác chủ cái là lúc đông người ấn kèn nó ko kêu,,hồi ko có người mình ấn lại thì nó kêu,,,thế mới đau...đem vô hãng check thì báo hỏng relay,,thay hết luôn....
9.912
30.080
Q3
lúc bấm kg kêu , tấp lề mở mui dí tai vào khoang máy nhờ nguời trong bấm xem relay nó có kêu tach tạch kg ....
109
23
Cảm ơn các bác. Khi bấm không kêu tiếng nhưng vẫn nghe tạch tạch nên tôi không biết do bị bình hay còi. Tôi liên lạc với gara GM Sư Vạn Hạnh thì được tư vấn là thay còi mới nhưng tình trạng này chỉ xảy ra sau khi sự cố hết bình accu nên tôi băn khoăn nếu thay còi rồi có giải quyết hết tình trạng này không.
Mong các bác tiếp tục tư vấn hướng giải quyết.
9.912
30.080
Q3
baác tháo ra chơi thẵng vô bình accu xem nó có kêu kg
cần thì chỉnh lại con ốc xíu là toe toe liền
84
6
có thể do dây cáp tín hiệu bị đứt mạch ...nó nằm dưới nắp vôlăng
9.912
30.080
Q3
bác chủ nói relay còn nhảy tach tạch khi bấm mà
haiiiizaaaaa nói:
1.931
1.030
Bình hoặc dynamo phát bị yếu, em từng bị vậy rồi. Thậm chí đứng tại chổ nổ máy mở máy lạnh sau 10p thì tịt còi hoặc còi chỉ kêu 1tiếng, nhấn còi thì nghe tiếng role nhảy, chạy chừng 1,2km sau mới có lại
