17
quận 4, TP. HCM
Nhà tôi vừa mới mua INNOVA E 2017, nhưng khi vận hành tôi sử dụng cùng lúc còi, pha đền thì tiếng còi bị yếu khoảng 1/2... khi liên hệ nhà sản xuất hỏi thì họ bảo là chiếc nào cũng vậy... nhờ các Bác tư vấn dùm
12.340
27.287
Pháp
Vừa đèn, vừa máy lạnh, vừa pha ..nói chung xữ dụng điện tối đa để thử, nếu thật sự nó bị yếu nhiều thì cần ... thay bình điện là chắc ăn
Reactions: salem.thuduc
12.340
27.287
Pháp
nhưng xe mình mới mua 15/7/2017 toàn bộ đều mói
Nhưng đôi khi có lỗi kỹ thuật, xem lại bình bao nhiêu ampere giờ "AH", bác cho thông số máy thử xem (thí dụ như 2L 150 mã lực) ... để tôi tìm thử xem có đúng không.
Bác test thử những điều trên chưa vậy ?
17
quận 4, TP. HCM
đã lên hãng xe TOYOTA nhân viên bảo dưỡng nói tất cả bình thường chiếc nào INN E 2017 cũng bị vậy, nhưng thực tế mình có hỏi 1 số anh đi INN E 2017 thì kg có vấn đề gì.... thật sự thì rất lo kg biết hệ thống điện có vấn đề kg? sợ cháy nổ khi hoạt động nên không dám chạy...
12.340
27.287
Pháp
Không có sao cả, thử kèn không thì kêu bình thường
xữ dụng các thiết bị điện khác thì kèn yếu, do đó cường độ (tính bằng ampère) sẽ yếu đi, vì những dụng cụ thiết bị điện ở xe toàn gắn song song // không phải nối tiếp (12Volts), trong trường hợp bác để máy nổ đo bằng volt kế xem nó đạt được bao nhiêu volts (ít ra cũng trên 14V) sau đó xữ dụng điện của xe đèn đuốc, linh tinh, xem thử hiệu điện thế bình là bao nhiêu. nếu nó giảm nhiều thì khá nguy,( bình sẽ không đủ nạp tức là bộ phát điện yếu (alternateur), cái nầy hao tiền à nhe)
Cứ đo đạt trước rồi tính tiếp
1.354
1.487
- Đã đem xe lên hãng tại sao bác không thử trên các xe demo của hãng coi có đúng như KTV hãng nói không !
- Còn 1 trường hợp là do xe bác đi ít nên bình không được xạc no, nên khi xài đồng thời nhiều thiết bị thì bị sụt áp -> Bác có thể nổ máy hoặc chạy liên tục 30 phút coi có hết bịnh không.
