VIP CARD MEMBER
22/8/08
358
Hà Nội
Có bác nào biết cách Copy tên nhiều File/ Folder hàng loạt ra Word ko a?
Bác nào biết chỉ giúp em với. Em đang muốn làm cái Mục lục của một loạt đĩa CD tài liệu mà ko biết làm sao cho nhanh ạ. :mad:
Sau khi mod edit lại nội dung cho cách copy tên file hàng loạt để anh chị có thể tham khảo thêm
Cách copy tên file hàng loạt
– Tạo mới 1 file text với nội dung sau: dir /b /s > mucluc.txt
– Đổi tên file text đó thành mucluc.bat
– Copy file đó vào thư mục cần làm mục lục
– Chạy file BAT
– Sẽ xuất hiện file mới (trong cùng thư mục) có tên là mucluc.txt
– Mở file mucluc.txt đó ra là sẽ thấy kết quả
– Cuối cùng, nếu muốn tuỳ biến dạng dữ liệu xuất ra thì dùng thêm các option /o hoặc là xem thêm help bằng cách dùng lệnh dir/?.
Trên đây là cách copy tên file hàng loạt mod đã tìm hiểu để anh chị có thể thử.
861
17
- bác tạo mới 1 file text với nội dung sau:
dir /b > mucluc.txt
- rename file text đó thành mucluc.bat
- copy file đó vào thư mục bác cần làm mục lục, chạy file đó là xong
kết quả nó sẽ xuất vào file có tên là mucluc.txt. Bác có thể open nó, chỉnh sửa tuỳ ý
Lưu ý thêm 1 số option của lệnh dir:
- /b là chỉ liệt kê tên file. nếu muốn có thêm các thông tin đầy đủ khác (size, date/time...) thì bỏ /b đi
- /s là liệt kê luôn cả các thư mục con (subdir) ở trong. ví dụ dir /b /s > mucluc.txt
- /o:n là sort by name, /o:s là sort by size, /o:d là sort by date...
- muốn tìm hiểu các option còn lại thì bác có thể dùng lệnh dir /?
VIP CARD MEMBER
22/8/08
358
Hà Nội
@bác tuan: cảm ơn bác. Em thi thoảng cũng dùng cách này, nhưng như thế file copy ra là file ảnh, ko chỉnh sửa được trên word.
@bác osfan: bác h.dẫn em chi tiết hơn được ko ạ? Em dốt vụ này lắm lắm!
861
17
@jubi: như vậy là quá chi tiết rồi mà bác, bác cứ làm theo step by step là được mà. em nói lại nhé:
- bác tạo mới 1 file text với nội dung sau: dir /b /s > mucluc.txt
- chạy file đó (double click vào nó)
- sẽ xuất hiện file mới (trong cùng thư mục) có tên là mucluc.txt
- bác mở file mucluc.txt đó ra là sẽ thấy kết quả
- cuối cùng, nếu muốn tuỳ biến dạng dữ liệu xuất ra thì dùng thêm các option /o hoặc là xem thêm help bằng cách dùng lệnh dir/?. Hoặc bác cứ dùng câu lệnh bôi đậm ở trên em nghĩ là ổn rồi
2.240
2.477
Có khi bác tạo sẵn file rồi nén lại gởi thẳng cho bác ấy luôn cho tiện. ai biết vi tính đọc xong làm được liền, nhiều bác do chỉnh windows nên nó không hiện tên đuôi (extention name) nên lay hoay đổi tên làm hoài không được, em có kinh nghiệm hướng dẫn vụ này rồi. Alô hướng dẫn 15p làm không xong.
VIP CARD MEMBER
22/8/08
358
Hà Nội
@ bác osfan: em đã làm theo hướng dẫn của bác, nhưng do số tên file/thư mục của em quá nhiều, nên khi em chạy lệnh dir thì ko show hết được tất cả dữ liệu đâu ạ.
@ các bác:
Sau mấy ngày mò mẫm gú gồ + lung tung, em tìm được 1 giải pháp, chia sẻ với bác dùng khi cần:
- tải file sau: [link]http://www.primeoption.com.au/FreewareYourDir.zip[/link]
- Run
Kết quả: các bác sẽ ra được tên folder/ file dạng Tree.
- Save lại thì sẽ ra được file excel Data, mơ ra và resave lại dạng .xls.
Vậy là các bác sẽ có file excel của toàn bộ tên File, thư mục v.v... Với em thì: quá tuyệt!
