32
Các bác giúp em phát con xe của e, corolla 1.6 đời 95 bị cà giật khi điều hòa đóng và ngắt trong suốt quá trình chạy, lúc giật mạnh lúc giật nhẹ. Em không hiểu nguyên nhân vì sao mong các bác cho em ý kiến. Thanh sờ kiu các bác
2.452
188
RE: corolla 95 bị giật khi đóng và ngắt điều hòa
Chắc bộ bù ga máy lạnh của bác không hoạt động rồi, thay cái khác ngon liền
32
cám ơn bác "vợ hai" em thấy khi bật AC bù ga điều hoà vẫn làm việc bằng chứng là đồng hồ tua nhích từ 800 lên 1000 vòng/phút và khi tắt AC thì vòng tua lại giảm xuống 800 và tiếng máy nhẹ hẳn đi nói chung em cảm nhận được bộ phận bù ga máy lạnh có làm việc chứ không hỏng
122
nếu bù ga ok thì:
Bác kiểm tra bộ AC amplifie xem ( điều khiển tuần tự việc đóng ngắt máy lạnh đó)
chưa hết giựt: phải kiểm tra cảm biến chân không (Map) trên ông góp hút, hoặc bộ đo không khí nạp ( đo gió ). Vấn đề là xe bác chạy kiểu nào??
Nếu chưa hết phải KT tín hiệu đóng ngắt AC có truyền về ECU ( bộ điện não) có hoạt động để nó tính toán xử lý phun thêm hay bớt xăng phù hợp. Mong xe bác chỉ bị hộp AC amplifie nó hay hư lắm.chúc bác thành công, lưu ý: vụ này thợ hay vẽ vời lắm nhé.
Các bác chiên gia, đóng góp thêm với, em chỉ hiểu sơ sơ thôi.[8|]
32
cám ơn bác previaxam. Nghe chừng phực tạp rồi đây em sẽ ghi lại ý kiến của Bác để mang ra cho thợ xem thế nào vì những thứ này em hoàn toàn không biết có nằm ở đâu, hình thù ra sao. Em chạy xe đã 3 năm nói chung là thuần thục về kỹ thuật và cũng hay để ý chăm chút xe. Cho em hỏi có phải AC amplifie là cái hộp nằm trong thùng máy cạnh bình điện bên trong có nhiều cục rơle không bác
122
Thông thường thì nó gắn cạnh hộp dàn lạnh bên dưới cốp bên phụ đấy. Ra gara thợ sẽ biết nó năm ở đâu mà
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Trước mắt, bác cho biết xe bác sử dụng hệ thống nhiên liệu là CHK hay phun xăng trực tiếp? Nếu là CHK thì bác tiến hành vệ sinh sạch sẽ CHK và cân chỉnh lại, còn EFI thì bác vệ sinh bộ hút, thay lọc xăng, súc béc phun... là sẽ ổn thôi. Hiện tượng xe bị giật khi bật máy lạnh có nguyên nhân chính là hoà khí bị nghèo (thiếu xăng) nên khi gặp tải ở tua thấp sẽ gây ra rung giật, xử lý sao cho hoà khí chuẩn lại là hết giật thôi bác ạ.
9.921
31.124
Q3
Co 95 em không thấy có cục này, hay là bác xem cái thẻmotat trong hộc lạnh thử, cần thay mới, có thể chưa tới độ lạnh mong muốn nó đã cắt gây hiện tuợng xe cà giật chăng
32
cám ơn Bác sĩ cùng các bác xe em chạy EFI (máy 4A) em sẽ ra gara bảo họ kiểm tra và làm theo ý kiến của bác sĩ.
to bác previaxam: đúng như Bác Corolla 95 nói nếu ở đó thì không có cục đó đâu. Em đi sửa đã có gì sẽ thông báo lại với các bác sau. một lần nữa cám ơn bác sĩ và ácc bác đã nhiệt tình giúp đỡ.
