Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Cruise Control cho Escape
tmsang nói:
Vấn đề lắp thì đơn giản thôi, có điều bác phải qua 2 bước. Bước 1 dùng VCM và phần mềm IDS ( cái này chỉ có hãng Ford hoặc gara lớn mới có nha ) để chui vào hệ điều hành mở lệnh trong IC cho nó nhận Cruice Control khi đó đèn trên mặt đồng hồ Taplo sẽ sáng tức là bác đã thành công đến 99%, nếu bước này thất bại thì chắc chắn 100% không thể lắp được. Bước 2 bác lắp cái Cruice Control vào đúng vị trí trên vô lăng rồi đấu điện cho nó, xong bước này tức là đã thành công 100%
<span style=""color: #ff0000;"">Chú ý.</span> Trong 2 bước trên bác làm bước nào trước cũng được, dưới đây là một số hình ảnh e đã làm cho xe Focus, theo e nghĩ thì các bước cài đặt Focus và Escape chả khác nhau gì hết, nếu có khác chỉ khác cái hình dáng bộ Cruice Cotrol.
Hiện tại e đang bị mắc ở bước cuối cùng này, do chưa có time để mượn máy VCM & IDS về mầy mò lên tạm thời dừng ở đây và nói tóm lại chưa thành công. Ảnh bên dưới này
2.915
146
Thành phố mang tên Bác
Em nghĩ các xe Ford liên doanh họ đã cắt option này thì mình mua cái nút đó về gắn chưa chắc là nó hoạt động được. Chẳng nhẽ chức năng Cruise Control chỉ là gắn phím điều khiển rồi update software đơn giản thía sao, phải có thêm 1 vài thiết bị phần cứng để xử lý. Dù gì thì em cũng hóng hớt xem kết quả nghiên cứu của các bác
4.686
72
em cũng nghĩ thế,cắt option tức cắt luôn chức năng chứ ko phải chỉ cắt cái phím,vì em nghĩ chức năng nó mắc hơn cái phím
300
31
Cám ơn bác Thiên Bảo nhiều lắm ạ, chà không biết vậy có lắp được không theo ý của bác ANDY và bác "sâu nhất". Vậy là chức năng cruise control này bị Ford VN cắt hả các bác?
tmsang nói:
Mình thì lại không nghĩ như mấy bác kia đâu, vì Ford VN chả hơi đâu mà đi cắt software Cruice Control trong IC đi, vì hệ điều hành của xe Ford là do hãng Ford bên Mỹ viết và cài đặt sẵn trong IC và dùng cho toàn thế giới, bây giờ chỉ vì cắt bỏ Option đi mà Ford VN lại phải nuôi thêm 1 nhóm ông hay 1 đội IT để sửa lại phần mềm thì không khả thi lắm đâu. Với lại ngay cạnh VN là China bọn nó lắp ầm ầm hết rồi, xe nó từ đời 2005 đến giờ vẫn lắp Cruice control chạy phè phè hết cả ( bọn này cũng bị cắt Option như mình vậy nha). Do vậy e mới đặt bộ Crui control về lắp chơi mà, nhưng do chưa ai ở VN mình lắp cái đó lên hiện tại e tự mày mò thôi, do hạn chế về thiết bị máy móc lên chưa đạt được kết quả tốt. Nếu cụ nào đi Fiesta thì thấy e nói không có sai đâu, Ford VN cắt đèn sương mù đi nhưng đâu có cắt software trong IC, nên khi lắp đèn sương mù hãng chỉ cần dùng máy VCM & IDS mở lệnh trong IC là đèn sáng ngay.
KL. Theo e nếu cụ quan hệ tốt với hãng Ford thì nên mượn máy VCM&IDS để mở lệnh trên xe trước, nếu đèn Taplo sáng có nghĩa 100% lắp được và khi đó cụ hãy mua bộ Cruice control. Chú ý là NV trong hãng họ cũng mù tịt như mình nên khỏi cần hỏi họ là lắp được hay ko, mà chỉ cần làm theo các bước trên hình ảnh, nếu ok thì đèn trên taplo sẽ sáng và ngược lại
1.701
356
HCMC
Em cũng e rằng các thiết bị / parts bị cắt không có trong xe lắp tại VN nên can thiệp PCM bật cài đặt cruise control lên cũng không làm gì được đó bác, cần phải kiểm tra xem hệ thống cruise control system có được lắp hay không trước. Đối với Escape em mới đọc được một đoạn trong repair manual:
The cruise control system maintains vehicle speed with an electrically-operated motor located in the engine compartment, which is connected to the throttle body by a cable. The system consists of the PCM, the speed control actuator, the speed control cable, the speed control indicator light, the speed control actuator switches, the Brake Pedal Position (BPP) switch, the Clutch Pedal Position (CPP) switch (MT model) or the Transmission Range sensor (AT model).
Ít ra là phần này của hệ thống phải có trong khoang máy (hihi em vừa google vụ này chưa chạy ra xe xem nữa):
Nhiều khả năng nếu không cung cấp option này thì Ford cũng không lắp cruise control system này theo xe: 1- cruise servo, 2- bracket, 3- actuator.
4.686
72
theo em được biết là như thế ,có là 1 bộ phận chứ ko phải 1 phần mềm cài đặt sẳn trong xe mà chỉ cắt cái phím điều khiển.
243
204
t/p Ho Chi Minh
Theo em nghi chắc sẽ phải độ chế tí xíu chứ cái volume +- em cũng làm được rồi chỉ chờ mỗi cái này nữa thoai. Để em tìm lại xem vì trước có trang wed nó bán cả bộ như hình bác Rồng post ở trên đó.
300
31
Cám ơn các bác nhiều lắm.
Như vậy là cruise control system gồm nhiều thứ quá, khả năng Ford VN cắt là rất cao, cái này em thấy mấy xe cổ lổ sỉ đời 9x còn có, mà Ford nở lòng nào cắt nhỉ.
Bác hungmup oi, cái volume control của bác cũng cool quá, bác mua ở đâu thế, có dể lắp không bác?
