Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Cruze lỗi động cơ, help
9
Chào các bác!
Xe e cruze ls 2011, gần đây bị bệnh mà e chưa tiện lên hãng, nhờ các bác tư vấn trước..
Cụ thể là thỉnh thoảng đèn check sáng, báo lỗi code 84 "giảm công suất động cơ". Đang chạy bình thường nếu máy đột nhiên bị sượng (sượng chứ ko phải giật, giống như vừa ga vừa thắng) là y như rằng lát sau sẽ báo lỗi. Báo lỗi rồi thì máy lì hết sức, đường dốc nhẹ cũng phải bò số 2.. Nếu tắt khóa khoảng 30 giây chạy lại thì bình thường, đèn check cũng tắt, nhưng có khi phải bật/tắt khóa vài lần và đợi lâu hơn mới hết lỗi..
Tình trạng trên xảy ra càng ngày càng nhiều. E đã đổ cây xăng khác, súc lọc xăng, lọc gió, thay bugi, tháo acquy các kiểu nhưng ko tác dụng.. Các bác xem giúp với, e cảm ơn trước ạ!
20/11/15
116
55
tienphongauto.com.vn
Chào bác, bác kiểm tra giùm em thêm đường ống nguyên liệu với áp suất xăng thử nha. Vì cái code 84 này nó nhiều nguyên nhân lắm ạ, không mắt thấy tai nghe khó bắt bệnh chuẩn lắm bác. Bác rảnh thì mang qua em kiểm tra lại toàn bộ cho, không cần phải ra hãng cho mất công đâu. Bác cứ thử kiểm tra 2 cái trên rồi báo lại em nha :D. Chúc xe bác mau khỏe
80
20
tp HCM
có thể bi hư nắp dàn cam, hộp ECM vào nước nếu có rửa xe, lỗi họng ga ,....
1.155
1.261
Tân Uyên, Bình Dương
Chào các bác!
Cho em hỏi xe bác cuối cùng là bị gì vậy. Hiện tại xe em bị y chang xe bác . Bác cho em sđt em trao đổi chút
12.177
25.513
Pháp
4 năm trước rồi ....., vậy bạn có thể nói rỏ hơn không ? có thể nhiều bác giúp
1.155
1.261
Có rửa máy . thay mobin, bugi. Thỉnh thoảng báo lỗi check. Sau đó sẽ đèn check nhấp nháy thì nó rung và lỳ. Phải đi bằng số 1 và số 2. Gara báo lỗi họng ga như hình . Nhưng em sợ nước vào hộp số rồi chập cheng
12.177
25.513
Pháp
Đố các bác đọc error code được nha ... em thua
