1.284
108
đèo Ngoạn Mục 0908640999
Chào mấy bác.
xe của bạn em trưa nay đi bổng nhiên báo sáng đèn hình cái bình acqui ??? bác nào có kinh nghiệm zụ này cho em biết lỗi gì, xe của bạn em mới keng xà beng nhá ĐK lần đầu tháng 5/2011 chạy mới có 3.000 km thôi ... híc híc làm nó lo lắng quá trời, mà đại lý nằm tuốt tận Nha Trang, xe thì ở Phan Rang ????
cám ơn sự góp ý của mấy bác.
236
mexehonmevo nói:
Chào mấy bác.
Đèn này sáng là do dy na mo không sạt bình đó Bác,xe mới mà sau kì vậy,cũng có thể do ECU lỗi,tóm lại là nên kiểm tra
95
1.495
Có lẽ không phải đâu. Xe mình cũng bị nhưng phát hiện ra là sau khi chết máy (lái mới hihi), đề lại liền thì nó sáng đèn, chạy bình thường thì lại mất.
Nghệ An
Xe Lacetti dòng này hay bị lỗi thế đấy bác ah ,bác vào gara bảo họ tháo máy phát đánh lại cổ góp là ok thôi mà .
203
E cũng bị như Bác... Đèn Bình acquy báo sáng. E gọi dt hỏi Bác Bình_ GM Đông Đô Thành. Cuối cùng La thay Bình mới sau 2 lần gọi cứu hộ kéo xe về
1.284
108
xe bạn em đang chay, bị tắt máy- dứng đề lại nó nổ máy bình thường, chạy vẫn chạy, báo vẫn báo, tắt máy 02-3 lần đề lại vẫn đề đc, mà báo cứ vẫn báo- xe bạn em mới mua tháng 5/2011 mà sao hư bình được, xe đợi 2011 lấy lô mới chứ không phải hàng tồn kho nhé.... vậy là sao ta.
em cũng nghi phần sạc bị hư ???!!!
chả lẽ hư mới có 6 tháng????
128
57
em không biết xe các bác sao chứ xe ông anh em y chang vậy,lần đầu tiên xe đang đi,em nhả côn nhanh tắt máy ,sau đề lại nó cứ báo cái hình ác quy như vậy,sau đó chay được tầm vài tiếng thì hết.
Lần thứ 2 cũng y như vậy,xe chạy được 40k km rồi,vẫn ngon lành cành đào ,không hỏng hóc ,or hỏng vặt gì,Cruze Ls luôn các bác ạ.
1.253
1.284
143
Xe mới chạy vài k km bị hư ắc quy thì không có gì lạ, 1 anh cùng cty em chạy con E300 mới có 5k km mà ắc quy còn bị hư. Ắc quy tồn, cũ không sử dụng (trước khi lắp vào xe) mà không được nạp xả định kỳ hư là bình thường, trường hợp xe của bạn bác hy vọng là chỉ bị hỏng ắc quy không bị gì ở các bộ phận khác.
1.284
108
Luyen nói:
y như bác tả.... huy vọng là như xe anh bác.
675
10
Các bác ơi, vấn đề này khách em gặp rồi, tại cục ECU lâu lâu bị khùng, nên nó báo sảng ấy mà, bình vẫn được sạc nhé bác, không vấn đề gì. Bác tắt máy, đề lên lại thì hết. Còn nếu muốn ok hơn, bác tháo cọc bình ra, gắn lại là hết ngay.
