RE: Cửa không unlock ?
[>:]Em gặp trường hợp này một lần rồi , thế bác có dùng Remote riêng không ?theo em nếu nó hỏng phần cơ thì bác cứ tháo cả hai miếng ốp nhựa ở hai bên cửa băng sau ra .Sau khi tháo ra rồi bác nhìn vào bên không hỏng bấm Unlock xem nó làm việc thế nào sau đó nhìn sang bên hỏng cũng làm tương tự như vậy sẽ phát hiện ra lỗi bên hỏng thôi .Ở chốt điện của xe nó thường có cái lò so và một thanh sắt dài bác thử kiểm tra xem có vấn đề gì không. .Còn nếu bác ngại mò mẫm thì đem ra thợ .Chúc vợ 2 của bác mau lành bệnh.Trích đoạn: Bo_Tay
Các bác ui, con vợ 2 của em dạo này bị seo kỳ quá, ( lock cửa sau một thời gian khoảng 3h thì mới bị trường hợp này ) khi em unlock cửa thì chỉ có 3 cửa mở được thôi, một cửa sau bên tài thì không mở được, phải thò tay vào trong kéo cái nút lên thì mới mở được? vợ em bị gì vậy các bác? có bác nào chỉ dùm em cách khắc phục với ?
@bác đức : em xài bằng rì mọt, em ngại mở ra lắm ( vì có biết gì đâu mà mở ) cha91c em phải cho em nó đi khám bệnh thôi, dẩu seo cũng cám ơn bác.
bác cho em hỏi ? con chuột là cái chi...chi hả bác,bác có thể chỉ giúp em với?Trích đoạn: corolla95
" con chuột " pịnh rùi !
nhiều khi chỉ do cái đoạn nối giữa thanh sắt của con chuột mở khóa và thanh sắt của chốt cửa bị lỏng-không đủ căng nên không đẩy chốt lên hết được, bác cứ tháo tápbi cửa (door card) ra là nghiên cứu được, nếu đúng dùng tua vít xiết lại thôi
cũng có thể là hỏng con chuột (motor đẩy chốt cửa), thay motor, rẻ lắm
nếu xe đã tương đối cũ còn có khả năng khác là cơ cấu khóa bị mòn, dơ dẫn đến kẹt. trong những trường hợp này có khi chỉ cần giảm độ dài thanh sắt kéo mở cửa (thanh nối từ tay nắm đến cơ cấu khóa), bằng cách xiết cái đầu nhựa của nó theo ren có sẵn. thanh đó càng ngắn thì chốt cửa mở càng dễ, tuy nhiên việc mở cửa khi kéo tay nắm sẽ khó hơn, phải chỉnh nửa vòng một, cân đối giữa 2 cơ chế này (chốt khóa và tay nắm). khổ, đi nhiều xe cũ nên mấy cái khóa khiếc là thạo lắm, thợ làm không nổi mình phải về nhà mày mò tự làm mấy xe rồi
Re: RE: Cửa không unlock ?
Xe em cũng vừa bị trường hợp tương tự, nhưng nặng hơn là cả khi lock và mở khỏa bằng chìa thì cơ cấu lock cửa bên tài cũng không hoạt động luôn!
Hiện tượng này bị khi em vừa đi làm đồng xe nguyên con về, họ báo là cái cơ cấu khóa gì của nó bị rỉ sét, sửa không được, phải thây ổ khóa mới gi đó!
Thêm nữa là cơ cấu nút bật lên bật xuống khi mình lock và unlock nó cũng hơi cứng hơn trước khi mà được ấn và rút bằng tay.
Xe em là Accord 92. Theo các bác có phải là hư ổ khóa gì không ạ?
Xe em cũng bị 2 lần bên tài, hư mô tơ đẩy chốt cửa. Em chả hiểu sao chỉ hư phía bên tài ( xe em xe cỏ)
Trước hết bác cần biết là con chuột (mô tơ đóng/mở chốt khoá) còn hoạt động bình thường ko? Cách: bấm loc/unlock xem nó có kêu lách cách ko? Nếu nó ko còn tốt thì có thể do dây điện hoặc chuột chết/kẹt. Dây điện này đi qua ruột gà cánh cửa nên đóng mở cửa nhiều sẽ dễ bị đứt dây. Chuột cửa cũ cũng dễ chết bác ạ.
Coi chừng thợ làm biếng cắm dây rồi nói thế , vụ này em đã từng bị khi sơn lại cửa xe . Em về tháo ra check lại thì dây điện cắm vào chuột chưa cắm .Đuối hơn nữa là em có người quen sửa xe Merc 15 chỗ bị thợ cắm ngược dây ( không biết làm thế nào) nó đứt cầu chì lock luôn mở chìa cũng không lên
huy812000 nói:Xe em cũng vừa bị trường hợp tương tự, nhưng nặng hơn là cả khi lock và mở khỏa bằng chìa thì cơ cấu lock cửa bên tài cũng không hoạt động luôn!
Cảm ơn các bác đã góp ý!
Đúng là thợ đồng chổ em làm đồng quá chuối các bác à! Cơ bản phá hư dàn lock cửa em rồi, đúng như bác gì nói không chừng làm đứt dây điện của hệ thống lock cửa hay gì đó rồi!
Vì hôm vừa em vừa tháo tung tapi ra kiểm tra xem cơ bản có quên cắm jack cắm gì không, đúng là có quên các bác à! Em đã cắm lại và kiểm tra cơ bản, nhưng nó vẫn không hoạt động.
Giờ cơ cấu lock và unlock chỉ có hiệu lực cho cửa phụ đằng trước, ngoài ra các cửa khác đều te liệt!
Các bác cho em hỏi, vấn đề này nên mang cho thợ đồng hay thợ điện xử lý thì đúng chuyên ngành hơn ạ? Thêm nữa, cửa bên tài khi tra chìa khoá vào cũng không lock hay unlock gì được luôn ạ!
