Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Củi lửa Jolie đê......
Hôm qua em được bác sỹ cho mượn cây súng xê lông (thợ kêu là timing light) để kiểm tra củi lửa con jolie già.
Sau khi cắm các loại jack của súng vào đúng vị trí, chiếu đèn vô pulley cốt máy thì thấy con xe già của mình nó oánh lửa hơi bị kỳ...:D. Lúc thì muộn 2-3 độ, lúc thì sớm 4-5 độ, nói chung là cái dấu trên pully không trùng với 1 điểm cố định nào đó trên lốc máy. Sau một vài phút theo dõi thì phát hiện rằng đa số thời điểm oánh lửa là muộn, thỉnh thoảng lại oánh lửa sớm...
Em liều mình như chẳng có, nới ốc hãm delco ra quay ngược chiều tua máy 1mm, sau đó lấy súng ra đo thì đa số thời điểm đánh lửa trùng với dấu "zero" trên block máy, thỉnh thoảng thì nó oánh sớm hơn chút. Sau khi chỉnh củi lửa xong thì thấy xe vẫn thế, chả vọt hơn tý nào...:D
Túm lại, em muốn hỏi bác sỹ và bác Đè Phá Xe rằng, việc đánh lửa không ổn định (lúc sớm lúc muộn) là do con gì gây ra? Em có cần thay cục kích mới không?
Cảm ơn các bác trước!
P/S: Lưu ý, yêu cầu trả lời trung thực, không bơm vá linh tinh [8D]
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
RE: Củi lửa Jolie đê......
Đôi khi cảm nhận của con người không chính xác lắm bác ạ ! Nếu đo kỹ, em hy vong là bác sẽ thấy mức tiêu hao nhiên liệu sẽ có giảm xuống.
Còn về việc lửa đánh "linh tinh" thì theo em, bác nên thử lại trên vài xe khác xem sao. Nếu nó k bị thì chắc là xe bác có Problem, còn nếu tất cả mọi xe đều vậy thì để em xin Der đại ca 1 cây súng mới vậy...!:)
969
Hồ Chí MInh City
Bác sỹ ơi! Xe em cũng có cảm giác bugi có vấn đề khi bình thường để số 2 đi garanty qua ngã tư hay quẹo cua không sao .
Tự nhiên hôm qua với hôm nay nó cứ giật giật như ga không đều . Em có thể loại trừ yếu tố xăng vì toàn đổ A95 và em đổ đầy bình đến khi còn 1/2 bình mới bị .
Bác sỹ có thể đoán bệnh dùm em không ?
65
Trích đoạn: tungrose
Hệ thống cấp xăng cho xe bác có thể có problem rồi
16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
Trích đoạn: thich4banh
Dây Cao áp bó thành chùm hay nhảy lửa ra vỏ cũng gây đánh lửa linh tinh khi soi đèn Xenon chỉnh lửa đó bác !
Không có cây súng nào tốt hơn cây súng của Bác Sỹ Automatic đâu !
969
Hồ Chí MInh City
Trích đoạn: carcu
Em đã nhờ Mekong cắm máy vi tính gì áây kiểm tra toàn bộ vẫn okê
Có khuyên em nên thay 4 bugi . Có lẽ thay thử xem có hết không . Hôm nay xe chạy yếu hẳn
Trích đoạn: Der Fahrer
Thôi đúng rồi, bác Đè Phá Xe đoán bệnh như thần! :D Đúng là 4 sợi dây cao áp nó nằm sát nhau, em lấy cái kẹp của súng móc vô sợi số 1, chắc nó bị nhiễu với sợi bên cạnh. Còn nhảy lửa ra vỏ thì chưa bị bác ạ, mặc dù bị chuột gặm bong cả lớp cao su ngoài cùng, lòi lớp bố trắng hếu ra..:D
Để em về tháo mấy sợi kia ra, cắm mỗi sợi cao áp số 1 thôi để đo cho khỏi nhiễu. Có kết quả em sẽ báo cáo các bác sau.
Còn đây là con bugi platin sau 1 năm sử dụng. Các bác chẩn đoán dùm xem màu sắc nó như thế có phản ánh tình trạng củi lửa của xe không?
16/8/04
2.803
129
Màu sắc Bugi này chứng tỏ cái ..máy hình cân bằng sáng tự động quá kém ...
Đã thế lại còn để thước so sánh tỷ lệ cứ như vật chứng vụ án
Mà sao dầu đen thui và ẩm ướt ở đầu vậy thầy ...máy bỏ lửa hay trễ lửa hả , hay lên nhớt rùi ?
Báo cáo bác:
Trông trong hình thì đen thế thôi, do thiếu sáng mà. Nếu bác nhìn kỹ thì cái phần sứ bọc cực + nó màu hơi hồng hồng (nói theo Kebab là màu gạch nhẹ) :D. Bugi khô rang, có 1 lớp muội đen cứng đóng quanh miệng bugi. Lửa trễ thì đúng roài, sau khi đo bằng súng xenon, em đã chỉnh Delco cho lửa oánh đúng vạch trên block máy rồi.
Còn nhớt thì chưa lên, mới 4 vạn thôi mà bác :)
969
Hồ Chí MInh City
Hôm nay em vừa đem xe ra kiểm tra kỹ càng , kết qủa là cháy 1 bobin , thay luôn 4 bugi mới , mấy cái bugi của xe em gỡ ra y chang hình của hoà thượng .
Thay xong xe êm ngay . Lý do phát bệnh theo chuẩn đoán của Mekong : rửa xe để cho thợ xịt ẩu nước vào hoặc là đi mưa vào đường ngập .
Thầy nên xem lại , nếu thay bugi thì thay đại cho rồi , chứ chết bugi là cái bobin nó say goodbye luôn ( mà nó mới mắc tiền ):(:(
