Ngày đăng:
Cái này hình như đã thực hiện trên Cruze chứ chưa làm trên CapMình được bác @dangxtruong gửi cho bài viết hướng dẫn Unlock Mylink để có thể xem Video khi xe đang chạy. Nhưng chưa được vì chưa hiểu rõ nội dung hướng dẫn. Nay đăng lại nguyên văn nội dung hướng dẫn để các bác @atomlife ; @ngocsgc ; @Bin7723 ; @Thành Trạng và anh em Cap có nhu cầu quan tâm thì cùng nhau ngâm cứu xem sao
Mylink Unlock
Video tham khảo: https://www.youtube.com/watch?v=v0qp2cRK4KQ
https://www.youtube.com/watch?v=EJuks-l4Qq4
Tài liệu tham khảo gốc: https://sourceforge.net/p/mylink-unlock-project/wiki/Home/
Bước 1: Kiểm tra firmware mylink:
Bật công tắc điện trên xe => click nút home trên mylink => click vào setting => system version. Nếu FW của bạn từ 23.x trở lên, có thể tiếp tục làm theo dưới đây. Nếu FW dưới 23 thì phải upgrade lên rồi mới tiếp tục làm được.
Link tải FW: http://chevrolet-cruze-club.ru/forum/showpost.php?p=941137&postcount=3353
Tải FW mình cần về => chép vào USB => cắm vào mylink => bật công tắc điện (không đạp thắng) => bật mylink. Mylink sẽ hỏi có upgrade FW ko? => chọn yes và đợi một chút nó sẽ upgrade là xong.
Trong trường hợp lên FW 24.5 mà bị lỗi đơ cảm ứng, có thể hạ FW về 24.1 theo link trên, nhớ chọn FW SW 24.1-42490772 - последняя официальная прошивка для Круза. (bản FW dành cho Cruze ). File ném tải về có tên 24.1-42490772
Khi hạ FW chỉ để duy nhất 1 FW cần hạ trong USB thôi, nếu để cùng với các FW khác nó sẽ không hiểu mình muốn gì.
Sau khi hack 24.1 xong, nếu ko tắt mylink được thì rút bình acquy ra cắm lại là ok. Chỉ 1 lần duy nhất lúc vừa hack xong, sau đó thì mylink lên bình thường.
Bước 2: Bắt đầu thực hiện việc Unlock
Yêu cầu: Firmware mylink phải từ 23.x trở lên. USB trống dung lượng tối thiểu 4GB, format định dạng FAT32.
Tải file Mylink Unlock, link https://sourceforge.net/projects/mylink-unlock-project/ rồi giải nén, chép toàn bộ folder vào USB trống đã format . File nén tải về có tên Mylink Unlock
Enable Development Mode:
1. Bấm công tắc điện (lưu ý: không đạp thắng)
2. Bật mylink
3. Bấm vào nút home
4. Bấm 10 lần vào góc trên cùng bên trái màn hình, nó sẽ hiện ra ô nhập password để vào chế độ develoment
5. Nhập password: 20110827
6. Xong bấm submit (Bấm xong, màn hình mylink sẽ không có gì xảy ra).
7. Tiếp theo, bấm vào mũi tên back trên cùng bên trái
8. Vào setting
9. Bấm mũi tên xuống 3 lần, sẽ thấy development mode.
Nếu không thấy development mode, có nghĩa là đã nhập sai password và cần phải làm lại từ bước 4 ở trên.
Add mirrorlink :
1. Sau khi bật chế độ development như trên,
2. Cắm USB vào,
3. Chọn setting trong menu mylink,
4. Bấm mũi tên xuống 2 lần sẽ thấy Explorer mode.
5. Bấm vào explorer mode, sẽ vào giao diện Win CE 6.0
Lưu ý : do màn hình giao diện Win CE chữ có kích thước nhỏ và cảm ứng mylink bản chất nó không nhạy lắm, tốt nhất các bác nên tìm 1 cây bút cảm ứng điện dung như của samsung galaxy note để chọt sẽ dễ hơn hoặc nếu không có thì cố gắng bấm chính xác vào menu bằng đầu ngón tay.
6. Bấm vào My Device,
7. Bấm MD (chính là ổ USB đã có sắn file Mylink unlock đã giải nén)
8. Bấm vào Mirrorlink folder,
9. Chọn view,
10. Chọn options,
11. Hộp thoại sẽ hiện ra và bác cần bỏ chọn cả 3 dòng
12. Click vào file ClientAppInfo.bin (chính xác tên này nhé)
13. Chọn edit
14. Chọn copy
15. Bấm mũi tên back màu xanh 2 lần để trở lại,
16. Bấm vào Storagecard
17. Bấm vào system
18. Bấm edit
19. Bấm paste.
20. Hộp thoại sẽ hiện ra - chọn Yes to all.
21. Lại bấm mũi tên back màu xanh 2 lần để trở lại
22. Bấm vào Storagecard 2 (Nếu vào Storagecard2 không thấy folder system thì bỏ qua bước 22-26)
23. Bấm vào system
24. Bấm edit
25. Bấm paste.
26. Hộp thoại sẽ hiện ra - chọn Yes to all.
27. Restart Sequence From Explorer Mode (thoát khỏi explorer mode)
28. Click Home
29. Click Smartphone Link
30. Mirror Link should now be present
Add Video in Motion:
Hack mirrorlink đã xong, giờ giải quyết vụ xe chạy màn hình tự tắt video và camera de. Cách làm tương tự như hack mirror.
1. Enable Development mode
2. Insert Flashdrive
3. If prompted to update firmware hit cancel
4. Scroll Down Twice
5. Tap Explorer Mode
6. Double Click My Device
7. Double Click MD
8. Double Click Video in Motion
9. Click MgrMcm.exe
10. Click Edit
11. Click Copy
12. Click Back Arrow at the top twice
13. Double Click Storagecard
14. Double Click System
15. Click Edit
16. Click Paste
17 Dialog Box will pop up, Click Yes to All
18. Click Back Arrow at the top twice
19. Double Click Storagecard2
20. Double Click System
21. Click Edit
22. Click Paste
23. Dialog Box will pop up, Click Yes to All
24. Restart Sequence from Explorer Mode
25. Test Steering Wheel Controls to make sure they work Should be working!
26. Test Back up camera if applicable Should be Working!
27. Test Video in Motion Should be Working!
Restart Sequence From Explorer Mode: (thoát khỏi explorer mode)
1. Chọn vào Start (góc trái bên dưới nàn hình)
2. Chọn Suspend
3. Turn car off (tắt máy xe)
4. Take out key (nhớ lấy chìa khoá) (xe mình dùng nút bấm Star/Stop nên bỏ qua bước này)
5 Mở cửa xe
6. Đóng cửa xe.
7. Using Remote Lock Twice (bấm lock trên remote 2 lần)
8. Wait 30-40 Seconds (chờ khoảng 30-40 giây hoặc khi đèn trần trong xe tự động tắt)
9. Using Remote Unlock Car (bấm unlock trên remote)
10. Turn Car to on Position (bấm công tắc điện trên xe, không đạp thắng)
11. You should now be back to normal mylink ----> Done !!!!
Vào menu - setting sẽ thấy mirrorlink, enable lên và xài thôi
Nếu vì lý do gì đó mà màn hình mylink không khởi động được, làm lại như trên 1 lần nữa chắc chắn thành công.
Cruze thì đã thành công rồi nhưng Cap thì cần ... tiếp tục ngâm cứuCái này hình như đã thực hiện trên Cruze chứ chưa làm trên Cap
cap revv và colorado Không vào được phần Development Mode.Em có hỏi về hack mylink thì kỹ thuật nói chỉ mới làm được trên cruze còn cap revv và colorado thì chưa ai làm cả.
Đã hơn 01 năm rồi mà vẫn chưa có thông tin mới về vụ hack mylink của Cap revv![]()
