Hỏi/Đáp Kỹ Thuật cứu giúp em vói các bác
www.otosaigon.com
chào các bác. xe em toyota previa 91 sau khi thay cao su chân máy xong thì bị hiện tượng chuyển sang che độ D chạy khi dừng dạp thắng ở ngã tư ngồi trong xe run lên khó chịu lắm. Tay lái cứ run nếu em chuyển về chế độ P thì hiện tượng này lại hết. Mong các bác tư vấn giúp em khác phục bệnh của em nó. Mong bác sỹ giúp em vói. Cám ơn các bác nhiều.
4.891
4.643
hcm
Nếu trước khi thay cao su chân máy mà nó êm ru thì bác thay cao su chân máy làm chi hỷ? Còn nếu trước đó vẫn bị thì là nó bị cả cao su chân máy và cả hộp số tự động có vấn đề, cái này rắc rồi bác phải đưa tới chuyên gia đi!
308
19
Bác xem lại ga răng ty có cao quá ko? Em nghĩ nếu garantee cao, để số D mà đạp phanh nó bị ghì máy nên rung..
13.889
35.979
Em nghĩ là hộp số không ổn rồi, vì khi có tải thì xe rung. Nếu do ralenti thì P hay D thì máy vẫn nổ. Trúng ??%
6
Tại sao bác kô trả về chế độ N khi dừng lại?Nếu xe vẫn rung như muốn chạy thì hộp số có vấn đề, chứ nếu ở chế độ D thì bác bỏ chân thắng ra xe vẫn chạy mà phải không? như vậy là không sao đâu.còn ở chế độ P thì hộp số và máy tách rời nhau hoàn toàn nên ko sao là phải rồi.Truóc khi thay cao su chân máy bác có bị như vậy không? Bác có để ý không?
1.138
808
Bác Sunprevia : bác thay nhớt hộp số xem sao. Lần cuối bác thay nhớt hộp số là bao lâu rồi?!
www.otosaigon.com
chào các bác. Xe nhà em cứ chạy 2000km là em thay nhớt hộp số mới. Em đã thử để ở chê` độ N để thử hộp số thì máy không hề rung chỉ để qua R hay D khi đạp thắng thì em no rung. Vậy theo các bác xe em nó co bi hộp số không.
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Ủa xe bác Sunprevia đã thay chân hộp số mới và bớt rung nhiều rồi mà? Nếu bác thấy chưa OK thì mang lại để em chỉnh relentie nhỏ lại chút nữa xem sao nhé!
308
19
em nghĩ vậy là rõ rồi. D và R đạp thắng thì rung, P và N không rung. Bác cứ ghé Bác sĩ giảm ga ran ti chắc sẽ hết thôi.
