13
các bác chỉ giúp e với xe e còn khá zin nhưng không biết bị làm sao mà chạy nóng lên đi tầm khoảng 70km thì có hiện tượng chạy cà giật cà giật o ga nhẹ va tốc độ chậm nhấn ga vào thì ok. lúc mới bị e có thay cái bơm xăng khác mới đầu thì hết nhưng lại bị o tốc độ nhanh tu 80 den 10km/h thi giật ròi sau đó bị cả chậm lẩn nhanh cho đi gara thi hết giờ thì lại bị khi chay nóng máy lên là cà giật ca giật như nhảy ngựa. hazzzz khổ nổi lại mê Accord nên bác nào biết chỉ em với. Cảm ơn cả nhà
119
14
Bác chủ xem lại lọc xăng thử xem, xe em khác dòng xe bác nhưng em bị một lần lọc xăng bị ngẹt xe chạy cà giật tùy hứng của nó, lúc thì ga nhỏ bị giật,đệm ga lên xíu thì hết lúc đang chạy 7-80 thì cũng giật....vô gara tháo lọc xăng ra quá dơ luôn, thay lọc xong hết bịnh.
chúc bác chủ sớm tìm ra bịnh.
22
leduoc_tgg nói:
Xe em cũng bị một lần giống xe của bác
Đại khái là ở một dải tốc độ nào đó thì nó chạy có vẻ đều ga, còn ở một số tốc độ khác (rất chậm hoặc rất nhanh) thì nó bị giật
Em dự nguyên nhân là do sai lửa hoặc lửa không đều, thỉnh thoảng bị mất
Em không biết xe bác xài phun xăng thì có xài delco không hay đánh lửa bằng cái gì.
Nếu nó xài delco thì bác cần phải kiểm tra delco ạ.
Delco quá cũ thì các tiếp điểm không tốt, hoặc bị ẩm thì sẽ thỉnh thoảng mất lửa. Nếu phần hút chân không của delco không tốt thì khi bác tăng tốc, phần xoay điều chỉnh góc đánh lửa sớm không hoạt động thì xe cũng bị giật. Nếu delco đặt sai góc thì bác can chỉnh lại thôi ạ.
Còn nếu chỉ khi nào bác chạy đường dài, nóng máy mới bị thì bác kiểm tra thêm mobin ạ. Có nhiều cục mobin khi mát thì cấp điện tốt nhưng khi nóng thì thỉnh thoảng mất điện đó ạ.
Dầu từ máy chảy tràn vào trong delco cũng là nguyên nhân gây hỏng delco. Xe em bị một lần vụ này, em tháo delco ra lau chùi rồi sấy khô nhưng không khắc phục được, em vứt quách mua cây delco khác thay vào luôn, thế là xong.
Reactions: coaltrung
13
DANG PHAT nói:
Dạ em da thay lọc xăng rồi và bơm xăng luôn
13
Batchynsung nói:
leduoc_tgg nói:
em đã thay lộc xăng bơm xăng chỉnh lửa này kia thay dây lửa luôn mà nó cũng bị không biết sao nữa. không biết nó có bị thiếu hơi hay gió má gì không nửa. các bác biết ở đâu chuyên về accord 87 không chỉ em với
Haiz, xe em cũng bị y như xe bác, ra bác Tấn chỉnh lửa, thay 2 cái bơm xăng, lược xăng, béc phun rồi mà ko ăn thua, chỉ có mobin với delco là chưa đụng tới, mà bác Tấn bảo đi tầm 70km mới bị thì không phải do lửa, em cũng đang bó tay đây
4.961
17.380
Tel : 0949999684 .
donkey nói:
Còn cảm biến gió chưa thử phải không bác :D
811
69
DANG PHAT nói:
Em cũng đã từng bị như thế, thay lọc tinh phát hết luôn (lọc tinh đen thui, dù mới đi có 15k km).
10
Các bác phán toàn những nguyên nhân cơ bản nhưng chẳng đúng bệnh này đâu, có nhiều nguyên nhân như các bác đã nói nhưng mình nghĩ do dàn ống hơi vaccum (chân không) có trục trặc hoặc không đúng với data của xe nên mới xảy ra hiện tượng như dzi đó, cần phải đưa cho thợ chuyên nghiệp để dò hệ thống vaccum này là ổn thôi, nếu cần bác phone cho e, e se hướng dẫn bác khắc phục 0969289366
