Hỏi/Đáp Kỹ Thuật cứu nubira 1.6
42
tình hình là em nó mất tất cao áp ! em đã thay bobin dây ! bật khoá điện cũng không thấy đè check và đè báo dầu đâu em nghi là chết hộp nhưng chưa có đồ thay thử . bác sỹ cho em vài nhu kiến với .... em cảm ơn nhiều
42
vẫn có 12v bác ạ vì đèn báo nạp và đèn phanh tay vẫn có bác ợ
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Xem ra bác huyhùng là dân Gara ạ? Lần trước là Ford laser, lần này lại là Nu....:D
Bác đã là dân trong nghề thì chắc những thứ căn bản em không dám tư vấn cho bác, chỉ có 1 cái bác nên xem lại là cảm biến vị trí cốt máy, nó mà đứt hay hư thì dĩ nhiên xăng lửa chả có hơi hám gì đâu bác.
CHúc bác thành công nhé, chỉnh xe chạy ngon mới khó, chứ làm cho nổ máy thì dễ thôi bác ạ...!;);)
42
mienNamvietNam
Automatic nói:
Đúng là cao thủ có khác
1.335
1.679
TG
Hình như hôm trước bác huyhung lái F-laser khi nóng máy chạy không được thì phải. Con Ford đó kết quả thế nào rồi bác? Sao bác không thông báo tình hình sau khi kết thúc cho mọi người biết.
664
Cảm biến vị trí trục khuỷu die thì rõ là mắt chỉ có im re rồi, nhưng mà đèn check thì có ảnh hưởng gì, nó phải sáng và sáng mạnh là đằng khắc chứ bác sĩ nhỉ ??? ^^ , Bác thử kiểm tra cầu chì EFI chưa hoặc kiểm tra đường 12V cho ECU,. @: em mới ra trường sai đừng mắng em nhá , hihi
42
cam on cac bac da quan tam !! em lam dac roi . no mat 1 chan mat vao hop cac bac !!!
