Đề nghe khịt khịt , k có phản ứng gj là nó đó
Không có bất kỳ tiếng gì hết bác ơi !
Xe em bị hết bình 1 lần, do dừng lâu em mở quạt nằm ngủ. Tắt máy để 1 hồi thì đề lại được.
Lần này im ru bà rù luôn
Đứt cầu chì tổng hoặc bị chuột cắn đứt dây .
Giờ gọi cho hãng hay sao bác ? Em mới bị lần đầu chưa có kinh nghiệm
Mở ca pô lên soi đi bác, kiểm tra chổ cọc + của ắc qui có cái hộp cầu chì tổng đóGiờ gọi cho hãng hay sao bác ? Em mới bị lần đầu chưa có kinh nghiệm![]()
Bác cắm chìa vào mở khoá thì bảng táp lô có lên điện không? Nếu lên và vẫn còn còi, xi nhan đầy đủ thì do bình ko đề được.
Còn không có đèn táp lô thì coi cầu chì hoặc tí cắn dây.
Bác xài bình khô hay nước? Nếu bình nước thì xem cọc bình có bị bám ten hay ko,vệ sinh sạch sẽ rồi gắn lại,bôi tí mỡ bò vào cọc bình chống nổi ten.mở công tắc xem đèn táp lô có sáng ko?và bình khô thì xem chỗ kiểm tra màu xanh hay đỏ,xanh là tốt đỏ là thay mới.sau khi kiểm tra vệ sinh mà đèn táp lô ko sáng thì bác kiểm tra cầu chì.hộp cầu chì thường nằm gần ac qui.nếu ko biết kiểm tra thì bác kêu thợ điện tới.nếu đèn táp lô sáng mà đề ko dc hoặc im re thì bác xem lại rờ le đề,cái này chỉ thợ điện xe nó biết.vài ngu ý của e
