322
138
Xin chào các bác, em muốn lập một cái chủ đề D.I.Y của A/E nhà Mít, vì ít thấy chủ đề như vậy để chia sẽ với các bác. Nếu bác nào có cái hay thì nhập chung vào một chủ đề để dễ tìm kiếm và tra cứu hơn.
Cái này chắc phải nhờ bác Hội Chửng Kingo mới nàm được quá. Thôi em mở hàng luôn nhé.
- D.I.Y Oil Catch Tank (trang 1)
- D.IY Đèn lùi LED (trang 3)
D.I.Y Oil Catch Tank:
Cái này thì nhiều bác có nhập về và dùng lâu rồi như em thì đâu có biết đường đâu mà nhập nên lang thang trên mạng và học ké mí bác Thái nan rồi tự mình xử ngay và luôn.
Đầu tiên là phải có:
- Air filter size: 1/2" (Japan SMC Air filter nhà em trồng nha)
- 1 m ống cao su dùng cho thủy lực áp thấp (low pressure rubber hose size 1/2")
- 3 cái đầu nối bằng đồng thau (brass hose futtings)
D.I.Y (Đu Đó Cho Mình)
Tháo lõi filter element ra nhé:
Lắp vào hốc xe như dưới đây và nhớ theo chiều mũi tên nha:
Xong thì lắp ống cao su mềm vào:
Đậy nắp và bật công tắc lên nổ máy:
Kiểm tra xem không thất rò rỉ gì nên xách xe chay 1 vòng thoải mái rồi về, vẫn thấy ô kê nha!
Xe em là máy dầu nhưng cái này dùng cho máy xăng được luôn nha vì em tất tụi tư bản mại bản đang dẫy chết đành đạch sài ầm ầm lun nha!
322
138
không cần thổi qua dung dịch?
K cần phải thổi qua dung dịch gì đâu bác, cái SMC air filter này của Japan mà, chỉ cần lấy lõi lọc ra là đc. Nếu để lõi lọc thì nó sẽ lọc tất tần tật, 5 micron mà, sẽ tắt lọc ngay, nên phải tháo lõi ra.
@Inova2222, đó là chổ nối ống củ và mới đó bác, nó phải bằng đồng, thau hay thép. Lắp kiểu này thì ai cũng có thể làm đc mà. Tự làm khắc sướng mà lị
Reactions: grand dis ok
2.412
5.134
@QBee: chi phí hết khoảng bao nhiêu Bác?
Cái ly đựng có tháo ra được không Bác? Em nghe bảo bỏ bùi nhùi chùi xong vào đấy cho nó giữ cặn???
322
138
Đúng rùi đóa bác Inova2222 ui, cái cốc lọc này vặn ra dễ dàng mà, và e chưa có bùi nhùi bỏ vào nên để không cho dẽ nhìn tí.
Tổn thất nè:
- SMC filter 750K (nếu ra chợ giời hàng của Hoàng Phi Hồng thì 1/2 giá nha)
- 1/2" Hose 1m, 70K
- brass fittings 2 cái, 30K
- 4 cái cổ dê (cover rings) 20K
- Labor cost 1 trẹo (E tự sướng phát)
1/4/07
21.905
16.707
E hỏi ngu phát, tác dụng làm j vậy bác ?
Khí cháy bẩn lọt qua piston và xecmang sau đó được hút trở lại ống nap lẫn nữa và đốt cho khỏi ô nhiểm môi trường.
Lần trở lại này nó bám den ống nạp, các sensor và mo tơ bước, bugi...sinh ra khá nhiều rắc rối.
Đặt cốc lọc này sẽ chặn hết các chất bẩn trên.
