556
581
Chào các bác đang lái Subaru, em xin giới thiệu đến cả nhà một option tự sáng chế cho Subaru Legacy.
Bài này không nhằm mục đích quảng cáo hay bán buôn, chỉ đơn giản là chia sẽ đam mê của em dành riêng cho Legacy.
Tính năng:
- Đo nhiệt độ và độ ẩm bên trong xe
- Cảm biến ô nhiễm không khí có khả năng phát hiện PM2.5
- Điều khiển máy phát ion khử mùi, diệt khuẩn (tham khảo: https://www.otosaigon.com/threads/cong-nghe-khu-mui-tren-o-to.8689204/)
- Kiểm tra điện áp bình ắc qui
- Cảnh báo mức độ ô nhiễm cao trên 300 micro gam/ m3 sẽ tự động hạ kính cửa sổ
Máy phát ion
Máy phát ion đồng bộ với hệ thống quạt gió máy lạnh, chỉ phát ion khi quạt chạy, điều khiển bởi ECU
LCD hiển thị thông tin nền xanh chữ trắng
Mặt che LCD cắt lazer View attachment 414315
Mạch điều khiển kính cửa sổ
Full set
Lắp đặt
Test tự động hạ kính khi hút thuốc lá trên xe
1.719
1.130
H.C.M.C
Bác chế ốc bắt từ trong ra đi dấu được ốc vít
lớp inox chưa được sang trọng cho một xe giá trên 1.5 tỉ
556
581
Hi hi. Em quên mất cái giá xe mà chỉ quan tâm công nghệ cho em nó.
con này có night vision giống trên bmw luôn nhé bác
70
6
lỡ trời đang mưa, không khí trong xe ô nhiễm như hút thuốc và kính xe tự động hạ xuống, lúc đó phải làm sao bác chủ? có chỉnh tay được không?
Reactions: KHOAVAN
556
581
Dạ cái này tùy người dùng yêu cầu, nếu bác muốn không tự hạ khi trời mưa thì em sẽ lập trình và thêm vào 1 cảm biến mưa, tuy nhiên trường hợp này bác có áp dụng trong thực tế hay không?
Thông thường nếu em đang đi trời mưa mà nghiện thuốc quá thì sẽ hé kính xuống khoảng 5cm và xe có vè che mưa, khi đó sẽ đỡ ngộp hơn, vấn đề hạ kính xuống bao nhiêu vẫn có thể điều khiển được bác ạ.
