334
218
HCM
Chào các bác,
Cho em hỏi xe em, em đã đi dây REM cho cái amply, nhưng mà đang có các triệu chứng:
  1. Hên thì tắt chìa khó amply tắt
  2. Đôi khi đụng chạm vào dây nào đó như dây RCA, có điện tích, nó lại kích nguồn lên rồi không tắt.
  3. Nếu bị kích lên lại hoặc không tắt thì phải mở chìa lên rồi tắt lại thì amply mới tắt.
Dây REM em đấu vào dây Blue (remote wire) của amply hay dùng dây ACC đều bị hiện tượng này. Em đang tạm dùng dây ACC vì ACC điều khiển được cái amply nó tắt. Như vậy rốt cuộc là bị gì các bác.
Em có nên đấu 1 relay 4 chân để mỗi lần tắt máy là ngắt luôn dây nguồn từ ắc quy vào xe không.
Cảm ơn các bác.
1.279
353
0917204053
www.dochoixehoicuchi.com
Chào các bác,
Cảm ơn các bác.
Chắc phải kiểm tra amly bác chủ ơi...!
334
218
HCM
Hix, amply mới, JBL MS-1004 mà bị lỗi, haizz
Ah mà cái này mới lạ, về lý thuyết sẽ hao bình, tuy nhiên em quăng xe 2 tháng ko chạy vẫn đề bình thường, vậy amply nó hoạt động cái gì ?
334
218
HCM
Bác tắt khoá là amly tắt mà..
Cái đó như em nói ở trên, nó sẽ có 3 trường hợp:
  1. Tắt khóa tắt ngay
  2. Tắt khóa thì nó tắt nhưng 1 lát như có gì kích nó lên, nó lại bật
  3. Tắt khóa nhưng không tắt, phải mở khóa rùi tắt lại thì nó tắt, hoặc quay lại case 2
Em đang suy nghĩ theo các hướng:
  1. Dây ACC còn chút điện tích nên không tắt
  2. Dây tín hiệu còn tĩnh điện từ head unit nên truyền vào, kích auto on của Amply
Cũng ko hiểu sao xe để 2 tháng cũng ko hết bình dù theo lý thuyết amply bật thế rút điện
9
Bác thử kiểm tra xem amply JBL nó có chế độ Audio sense.
Bác gạt nó qua OFF thì dây nó sẽ lấy tín hiệu của dây REM.
334
218
HCM
Thanks bác, em cuối cùng cũng đã tìm ra nguyên nhân.
  1. Đúng như bác nói, cái này do chức năng Auto-Sensing của amply, tuy nhiên đây là chức năng tự động, ko có tắt được.
  2. Nhưng nguyên nhân chính là do dây tín hiệu, em dùng đầu RCA dạng kim loại, hàn làm cho nó bị rò mạch dẫn tới điện tích nó kích chức năng Auto Sensing của Amply. Em đã điều chỉnh lại, quấn cách điện lại dây và giờ em nó đã khá ổn.
  3. Em đã order 1 bộ Wiring kit của BOSS về để đi dây lại cho chuẩn theo đúng bộ, bữa giờ do nhà xa nên hơi tạm bợ.
Thanks các bác, case close.
