3.411
16.522
Chả là em cũng mon men xem phim HD nhưng nhìn quanh di qquaanr lại thì mấy con HD player được giá tầm 5tr rồi, nên em đang tính làm một con PC xem luôn cho xong. Ai dè lên mạng tìm tòi thì phát hiện ra đúng một cái gọi là HTPC chuyên cho vụ này nên em là em máu lắm. Hiện tại em dự thế này:
Làm một con PC chip Dual Core tầm 3.0GHz là phê rồi
Main thì tầm tầm thôi + 3Gb RAM + cổng e-Sata xem phim HD ổ rời cho sướng
Dedicated VGA Card 512MB có cổng ra HDMI
Good sound card với optical output
HDD tầm 500GB là bao la rồi
Quả này em tính kết hợp với một dàn ampli Kenwood/Yamaha 5.1 là thoả mãn cái thú tao nhã xem phim nghe nhạc ah. Kết hợp thêm quả wireless joystick là em dẹp luôn em Xbox360 để chơi PES trên PC luôn.
Bác nào rành tư vấn em nên bắt đầu từ đâu nhé. Tự em build hay là mua sẵn ở đâu ah? Độ bền của loại này thế nào? Vì em chơi game toàn 2-3 tiếng nên cooling mà không ổn thì chắc là sớm tèo.
Cám ơn các bác nhiều
1.429
15
tự build sẽ có cái thú của nó bác ạ.
em vác đèn chạy trước oto nhé :)
1. về cấu hình: bác chấm như vậy là OK, còn chọn nhãn hiệu nào (main hiệu gì, CPU thì Intel cho lành ....) thì tùy bác,
2. bác tạn build một cấu hình nào đó --> giá tiền, rồi mình sẽ re-build bác nhé.
em sẽ bắt đầu như sau:
a. case: cái này không quan trọng (cho tính năng hoạt động), nhưng nó thể hiện cái "oai phong của HTPC", do đó tùy vào ngân sách, bác chọn loại tầm trước (20-30 usd), sau đó cân nhắc lại.
b. main: Giga hay Asus đều OK cả, nên Sound and VGA onboard trước đã (có cổng VGA rời - nâng cấp sau), nên có cổng HDMI và optical.
c. CPU: như bác đề xuất, 3.0 là vi vu rồi
d. 2GB RAM là OK.
e. 500 GB HDD là quá OK, nên chia partition cho HDH khoảng 100 GB thôi.
f. bộ nguồn: nên chọn bộ nguồn tốt, phải tầm 650W (thực) trở lên.
sau đó bác tiến hành cài phần mềm ....
485
8.522
thanhnn nói:
d. 2GB RAM là OK.
Đồ onboard hết thì cần gì nguồn khủng thế bác? Nếu Real power thì chỉ cần 250W là đủ sài rồi. Em lắp cho đứa em con AMD X3 435, Main Jetway HZ02, 2x2GB Ram, 1HDD mà nguồn chỉ dùng con Acbel 250W, chạy phe phé gần nửa năm nay chả vấn đề gì
2.447
13.588
TP. HCM
phần âm thanh, nếu bác...làm biếng thì mua dàn Logitech 5500 giá khoản 7 tr hoặc dàn Denon trọn bộn khoản 10,5 tr
nếu bác trọn dàn rời thì hơi tốn kém tí
em thì chỉ rành hàng Japan 2nd thôi
  • Receiver khoản 3 tr
  • Loa font 2 tr
  • Loa rear 1,5 tr
  • Center 1, 2 tr
  • Sub khoản 1,5-3tr tùy độ...khủng (hàng 2nd nhá)
1.429
15
tuanhung nói:
thanhnn nói:
nguồn em đề cập không phải là tính đủ dùng cho PC đâu bác ơi, có 3 lí do mà những người chơi HTPC rút ra như sau:
1. âm thanh hay (về mặt vật lý là sóng âm sạch - không có lẫn tạp âm), mà nó bị nhiễu bỡi rất nhiều nguồn, trong đó nguồn của máy vi tính là 1 trong những nguyên nhân "khó chịu nhất": tránh tất cả những nguồn gây nhiễu càng nhiều càng tốt.
với những bộ nguồn "tốt", có những mạch (gồm nhiều tụ điện) lọc nhiễu từ rất tốt, nguồn ra rất đúng điện áp và rất sạch (điện áp không gợn sóng),
2. thông thường, bên trong HTPC các bác phải có thêm 2 hoặc 3 HDD (ít nhất 1TB/ ổ) - loại internal, dùng để chứa phim cố định, khi có thêm những HDD này, nếu bộ nguồn "yếu", khả năng hư HDD là rất cao, đối với những HTPC-er: "thà mất tiền chứ không để mất phim", hơn nữa, khi trao đổi phim với nhau, các HTPCer hay dùng external HDD - qua cổng USB, nên nguồn cũng là một yếu tố cần quan tâm.
3. khi đã có hệ "nghe tốt", thì phần "nhìn đẹp" cũng là yếu tố tối cần thiết:
thông thường, với hệ VGA onboard, bác chỉ có thể play tốt ở chuẩn 720p mà thôi (tất nhiên vẫn play 1080p đơực, nhưng không "mượt mà" cho lắm), muốn lên 1080p (Full HD), và đỉnh cao là True-HD (HD Master), bác sẽ phải gắn thêm card VGA rời + card True-HD: đến lúc này, chắc chắn rằng nhưng PSU có công suất thực <650W là không thể dùng được. (hiện hệ của em phải nâng cấp từ PSU 620W -> 850W khi gắn card Asus Sonar True-HD).
vài dòng phân tách cùng bác, có gì thiếu sót, mong các bác chỉ giáo.
1.429
15
Richievn nói:
do bác đề cập đến dàn 5.1, nên em sẽ đi theo hướng "hệ 5.1" nha bác:
xin nói hệ 5.1 là bao gồm 1 loa main + 2 loa front (left + right) + 2 rear (left + right), hiển nhiên là có 1 sub nữa ạ.
1. về cách chọn Receiver: hoàn toàn tùy thuộc vào "ngân sách" mà bác dự trù đầu tư vào hệ nghe nhìn, ví dụ: Receiver (processor) giá tầm 5-6 tr cho đến 60-70 tr.
vậy tiêu chí nào cho việc chọn receiver: hầu hết receiver đều hỗ trợ đa kênh (5.1), vấn đề là tùy vào tên tuổi của nhà sản xuất (cũng như xuất xứ) mà giá thiết bị sẽ khác nhau.
về tính năng:
a. đa kênh (5.1) là bình thường
b. các chuẩn âm thanh mà nó có khả năng giải mã.
b1: trong đó: chuẩn True-HD (HD Master) là cao nhất.
c. chuẩn hình ảnh 1080p: up-scale hay Full HD.
2. Loa: thông thường, người ta chọn hệ loa cùng 1 nhà sản xuất, riêng loa Sub thì khác cũng được, cặp front là quan trọng nhất: thông số đáng quan tâm "dải tần số đáp ứng" - ngưỡng dưới của dải tần càng thấp càng tốt (càng thấp - nghĩa là âm trầm sẽ đầy (dầy), tiếng âm nghe hay hơn loa có cùng công suất nhưng ngưỡng dải âm dưới cao hơn).
Công suất loa lớn hay nhỏ phải tùy thược vào công cuất của Receiver và kích thước phòng nghe nhìn của bác.
về giá: tầm 6 tr đến 60tr (B&W - không phải BMW nha các bác).
những loa khác sẽ là chọn lụa tiếp sau cặp front kia.
3.411
16.522
Hehe, không ngờ ÓS nhà mình cũng nhiều bác ghiền ...điện tử + âm thanh hình ảnh quá
Cám ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn ah. Em sẽ tự build dần dần với kiến thức tin học còi của em. Không hiểu sẽ nhờ các bác.
Phần đầu là case thì em sẽ chọn cái vừa tiền thôi ah, đen tuyền là đẹp nhất rồi.
Tiếp theo đến chip thì em chọn con rẻ bèo thôi ah. Ví dụ như ....
Mainboard thì em chưa biết có phải lấy loại nhỏ hay đặc biệt gì cho HTPC không, các bác tư vấn em với. RAM thì 2GB-3GB là vi vu rồi ah.
VGA card thì em nghĩ là sẽ lấy card rời ah, vì em chơi PES thì nó đòi hỏi cái này :-( nên em .... sẽ là hợp lý chắng?
Soundcard thì onboard là ok rồi, chỉ cần có optical out.
Ổ cứng trong thì em có sắn Seagate 400GB nên sẽ xài luôn.
Các bác có biết là Blue-ray drive giờ giá khảong nhiểu không ah? Rẻ thì em làm luôn cho sau này đỡ nâng cấp :))
Về phần dàn âm thanh và loa thìh iện tại em có bộ home theatre của Sony nhưng mà line in của nó chỉ có analog chứ không có optical (tai em bình thường nên không quá cầu kỳ ah). Vì vậy em sẽ đi theo đường secondhand, một receiver (để em nối thêm 2nd hand CD player vào luôn ah), cộng thêm thỉnh thoáng ti vi +set top bõx.
Tổng cộng chị phí tầm 15-20tr thì em cố được ah. Các bác tư vấn em nhá
485
8.522
thanhnn nói:
tuanhung nói:
thanhnn nói:
1-Em không có ý kiến vì em không chuyên về âm thanh nên không thể có cảm nhận về chất lượng âm thanh tinh tế đến mức đó được
2-Như em nói ở trên là nên dùng nguồn chất lượng tốt vì nguồn có thương hiệu sử dụng tụ và mạch chất lượng tốt, điện áp không trồi sụt, Efficiency đạt được >70% chứ không chỉ 30-40% như nguồn Tàu bán đại trà theo case. Vì thế nên sử dụng nguồn có chất lượng tốt chứ không phải là nguồn có công suất lớn, chọn công suất lớn cỡ nào tùy thuộc vào cấu hình của máy. Như em nói ở trên, nếu sử dụng onboard tất, 1 HDD và CPU không ép xung thì dùng nguồn xịn 250W là đủ.
Về HDD thì xin thưa với bác là bọn này rất ít tốn điện. Power Consumtion của HDD 15Krpm ở nhiệt độ 25 độ chỉ khoảng 17W, HDD 7200rpm chỉ khoảng 8-9W, mấy cái ổ tiết kiệm năng lượng 5400rpm mới ra sau này thì còn tốn ít hơn. Về External HDD qua cổng USB thì càng ít tốn điện nữa vì nếu HDD gắn ngoài loại 2,5" thì cực kỳ ít tốn điện, mà loại 3.5" thì nó đã có adaptor cắm điện ngoài rồi, đâu có sử dụng nguồn của máy tính đâu bác. Theo thiển ý của em thì kể cả nhiều HDD cũng không cần thiết mua đến loại 600W vì rất lãng phí, Nguồn thương hiệu lớn công suất >600W Real Power thì giá không hề rẻ. Nếu "thiếu tự tin" thì con Acbel Ipower 470W có Passive PFC giá ~48$ là sự lựa chọn tốt
3-Play HD thì card đồ họa không phải là yếu tố quyết định mà phụ thuộc chính vào xung của CPU. Hồi trước em dùng CPU con E2140 xung 1.6GHz, chạy 1080p thì đúng là hơi giựt, sau đấy em overclock nó lên 3GHZ thì chạy nuột luôn. Mấy con CPU bây giờ con nào xung cũng cao cả, theo em là con nào chạy 1080p cũng nuột hết. Thú thực là True-HD thì em không biết về nó vì em không quan tâm đến lĩnh vực HD cho lắm, em vừa search thì thấy nó là chuẩn âm thanh chứ không phải hình ảnh. Card Sonar của bác gắn nó cũng chỉ là cái soundcard thôi mà, đâu có tốn bao nhiêu điện đâu. Chỉ khi nào ép xung máy tính và sử dụng VGA card rời những loại có GPU mạnh thì mới cần sử dụng nhưng PSU có công suất lớn, còn chạy default và VGA onboard thì cứ vô tư đi bác ơi, tiền để nâng cấp cái khác
233
Bác hỏi HTPC nhưng em hào hứng với phần âm thanh hơn, hehe, tham gia góp vui.
Richievn nói:
Em can bác tất cả mấy cái dàn all-in-one 5.1 từ Kenwood, Yamaha, Denon, Bose v.v, phí tiền lắm. Hoặc Z5500 là đủ (phòng nhỏ <=12m2), còn muốn hoành tráng hơn thì bác phải chọn brand khá hơn: Mordaunt-Short, KEF, B&W, v.v
Với 20tr thì chắc khó để vừa phim vừa nhạc hay, bác nên chọn ưu tiên cho phim hay nhạc mới tính tiếp được. Em giả dụ:
- Có vẻ bác hào hứng với phim hơn (giống em).
- Bác ko quen phối ghép, và 20tr cũng khó để phối ghép
Em mạnh dạn tư vấn bác dùng satelite hi-end (vd KEF KHT2005.3 <20tr, B&W MT20 >20tr, bác search vnav). Theo em satelite hi-end là giải pháp tốt nhất cho các dàn xem phim gia đình của non-audiophile, đẹp mà vẫn hoành tráng, các thể loại BOSE đắt nhưng chỉ đáng xách dép.
Còn nếu bác chịu tìm hiểu và thích phối ghép thì đang trên con đường tốn tiến để thành audiophile, vấn đề lại sẽ khác.
3.411
16.522
Cám ơn bác minhnl đã nhiệt tình tư vấn ah. Thật ra em cũng biết kinh phí em eo hẹp nên phải giật gấu vá vai thôi ah. Tất cả cũng chỉ tại cái tật ưa táy máy và nghiền đồ điện tử nhưng lại lỡ bước chân theo nghiệp kinh tế :(
Em tính là ngoài cái HTPC thì em làm thêm một quả receiver 2nd hand Japan chất lượng chấp nhận được. Quan trọng là phải có nhiều input và output, gồm cả optical như sau: 1 input optical cho HTPC, một cái analog input cho cái cd player và 1 cái analog cho set-top box/tivi. Output thì ít nhất phải có 5.1 phục vụ cho phim ảnh và một đường ra, em không biết gọi là gì cho hai cái loa đứng của em (em có hai quả loa thùng cao 1m3) nhằm nghe nhạc cho phê hơn (Không biết đúng không chứ em thấy 5.1 nghe nhạc không hay bằng).
Cái này phục vụ cho phòng khách nhà em khoảng 15-20m2 thôi ah nên công suất cũng vừa phải. To quá hàng xóm lại phê bình (em ở chung cư).
Bộ loa 5.1 thì sau khi làm xong htpc thì em lại nhờ các bác tư vấn tiếp chỗ mua và chủng loại ah (mua 2nd hand nên cũng cần chỗ uy tín).
Em tạm tính quả HTPC tầm 7tr + receiver 3-4tr + bộ loa 5.1 8-10tr thì ổn không các bác?
