Em không chạy trợ lực thì không rành cho lắm
Theo em nghĩ thì khi đánh lái làm cho áp lực dầu giảm-> cảm biến của bơm trợ lực cho bơm chạy để tăng áp lực dầu-> bù ga hoạt động nên rpm tăng .....
Bác kiểm tra dầu trợ lực thử có đủ không, dây cura bơm trợ lực....
Tiếng hú nghe được rõ ràng trong hệ thống lái chỉ có thể là bơm hú ,hú ở cánh trong lòng bơm hay hú ở van hồi quá tải .Bơm này có thể đã bị thay sau khi sửa nếu trước đó không bị !?
Nếu bị kẹt cơ khí , bạn có thể tắt máy , kích bánh ,tự vần vô lăng xem có quá nặng, sượng gắt đâu đó hay không , nếu không phải là cơ khí cũng có thể do van chia bị xuống cấp , thường trực tạo quá áp lên bơm hay dầu chạy quẩn mà reo, làm rùng hay ghì tay lái về 1 phía . Nếu van chia này hư hay hở , một bên sẽ làm việc tốt hơn bên kia , có nghĩa là đánh lái về một bên sẽ cảm thấy nhẹ hay ít hú hơn, cũng có thể van quá áp trên bơm phải làm việc thường xuyên , tình trạng hú như như khi ta đánh hết lái .
Cũng có thể dầu thủy lực sai lọai , gây nặng tải mà hú .
HT trợ lái phổ thông không quá rườm rà , lọai trừ dần các nguyên nhân trên thử xem sao bác .
Cám ơn bác Der fahrer nhiều lắm
Em sẽ kiểm tra đẻ loại trừ dần.
Tuy nhiên em mô tả kỹ hơn, mong bác tiếp tục tư vấn cho em nhé!
- xe không bị "làm rùng hay ghì tay lái về 1 phía" m buông tay chạy, tay lái vẫn thẳng.
- khi bắt đầu đánh lái là có tiếng hú (tiếng rít) rồi bác ạ, chứ không phải gần hết lái mới hú
- đánh bên nào cũng hú giống nhau
- âm thanh phát ra không biết chính xác ở chỗ nào (vì em không biết bơm trợ lực năm đâu) chỉ biết cứ đánh lái là có tiếng hú uuuu, hơi giống tiếng rít gió...kèm theo ga ù lên khu đánh lái.
Em rất mong tin tư vấn của bác.
Thay bơm trợ lực lái là hết bác ạ, nếu trước đó xe không bị sửa chữa gì liên quan tới hệ thống lái.
Còn việc tua máy tăng nhẹ khi đánh lái là tín hiệu đáng mừng, chứng tỏ hệ thống cảm biến và phun xăng của xe vẫn còn khá hòan chỉnh!
@ taniva2000 : em biết bác có tìm hiểu khá nhiều về kỹ thuật, nhưng cái gì đã chắc chắn thì hãy tư vấn cho người khác bác ạ, bác phán kiểu này thì ai biết đường nào mà lần: "khi đánh lái làm cho áp lực dầu giảm-> cảm biến của bơm trợ lực cho bơm chạy để tăng áp lực dầu-> bù ga hoạt động nên rpm tăng ....."
Cám ơn bác "tự động" nhiều. Em sẽ check kỹ trước khi đem vào garage để em ấy được chữa "đúng người đúng tội".
Tuy nhiên, nếu có được tư vấn thêm nữa thì hay quá.
Vì em cũng còn thắc mắc: nếu hư bơm thì tiếng hú nhỏ rồi qua thời gian nó hú to, chứ sao đang ngon lành lại hú réo rắt thế nhỉ
