227
Nhờ các bác tư vấn giúp ạ !!!
Chả là hôm trước em có tháo đầu DVD trong xe em ra để sửa cái đầu cắm USB bị tụt cáp. Khi em cắm giát cắm sau đầu phát DVD thì thấy có tia lửa điện - kiểu nguồn đã có (mặc dù em đã tắt hẳn chìa khóa và rút chìa ra, đầu không bật). (dây nguồn vào đầu đã có cầu chì)
Vậy hiện tượng đó là thế nào ạ. Em nghĩ khi đã lock thì điện cấp về đầu DVD phải tắt chứ ạ. Hay các dòng xe đều thế.
Có bác nào bị như em không. Có cách nào khắc phục không ạ.
Có phải đầu phát bị chạm mát không ạ. (cách kiểm tra ạ?)
Em định kiểm tra lại nguồn nào tắt hẳn khi lock để đấu lại nguồn cho đầu có được không ạ. (Hay lắp thêm nút tắt mở nguồn cho đầu ạ)
Các bác giúp em với ạ !!
(Xe em là kia morning 2007 - Đầu xem em là đầu MP4 Alpline không màn hình)-Giá đầu mới loại rời đó bây giờ khoảng giá bao nhiêu ạ?
Xin cảm ơn !!!
2.915
146
Thành phố mang tên Bác
Xe nào cũng có nguồn để nuôi Head Unit mặc dù nó đang trong trạng thái Power OFF. Vì thế nên khi tháo cọc "-" acquy thì HU sẽ mất nguồn hoàn toàn, khi có nguồn lại sẽ phải reset thiết bị nhập ngày giờ hoặc key code.
Nếu thích vẫn có thể làm 1 công tắc rời để ngắt đóng hoàn toàn thiết bị nhưng hơi bị phiền.
178
Đầu DVD tung cửa e đang xài thấy có 2 dây: nguồn và memory. E dự dây memory là cấp nguồn thường trực để lưu cài đặt. E thử k cấp nguồn cho dây này thì DVD k hoạt động, tuy nhiên nếu nối trực tiếp dây này vô acquy thì memory cũng k hoạt động luôn. Bó tay.
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Thiếyt kế dây Back Up (B+) là bắt buộc cho mọi xe kể từ khi có gắn thêm thiết bị giải trí như Radio hay Cassette bác ạ! Dòng tiêu thụ khi ổn định rất nhỏ, chưa tới 1 mAh nên gần như không ảnh hưởng đến bình Accu đâu mà bác lo. Nếu bác chế lại nguồn thì mỗi khi bác tắt máy và nổ lại sẽ phải set lại bộ nhớ Radio từ đầu, chỉnh lại Equalizer từ đầu, và đĩa CD, DVD hay USB đang hát cũng sẽ bắt đầu lại từ đầu ... nói chung là rất phiền phức bác ạ.
2.307
22
HCMC
Sau này nếu tháo mấy đồ điện tốt nhất là tháo cọc bình ra luôn cho chắc bác ơi
