87
Dầu động cơ mà đổ nhiều hơn mức qui định thì có ảnh hưởng gì không các Bác nhảy?
735
Hà Nội
RE: DẦU ĐỘNG CƠ
Có ảnh hưởng. Nếu chỉ quá vạch MAX vài mm thì không sao, nhiều hơn thì bác nên tháo bớt ra.
http://autos.yahoo.com/maintain/repairqa/air_filters_oil/ques052_2.html
CAUTION: Do not overfill the engine. Adding too much oil can overfill the crankcase. As the crankshaft spins around, it can whip the oil into foam if the level is too high. This, in turn, can cause a drop in oil pressure and loss of lubrication to critical engine parts. Also, too much oil may cause leaks as the extra oil is forced past seals and gaskets.
2.397
Việt Nam
RE: DẦU ĐỘNG CƠ
vô cùng chính xác không còn gì để nói !!
đúng là cái gì chưa biết nên hỏi anh GÙ trước hay hơn nhỉ ? ( đở tốn beer ,hix hix )
