Bác có dùng nguồn phụ để nuôi hdd (từ cổng usb thứ 2...) hay chỉ cắm vô 1 cổng usb ?Mình lắp dầu DVD Pioneer 8650BT được khoảng hơn 1 năm rồi, lúc đầu đọc ổ cứng rất ngọt (1TB) giờ mỗi lần chuyển file hay bài hát thì hiện lên chữ unplayable. Muốn xem phải tắt đi mở lại hoặc chuyển sang đĩa DVD rồi chuyển lại usb mới được.
Đã format lại ổ cứng và restore system cũng không được, hóng cao nhân chia sẻ cách khắc phục.
Thanks đã đọc !
Ổ cứng Seagate không cần nguồn phụ ạ !Bác có dùng nguồn phụ để nuôi hdd (từ cổng usb thứ 2...) hay chỉ cắm vô 1 cổng usb ?
Nếu cắm vào PC không báo bad thì bác kiếm cái cable chữ Y lấy thêm nguồn từ cổng usb kia xem sao. Trước em xài đầu 8650 này rồi & và phải dùng chiêu này để chạy ổn định.Ổ cứng Seagate không cần nguồn phụ ạ !
Cable như thế nào bác ? Cho e xin cái hềnh, thanks bác !Nếu cắm vào PC không báo bad thì bác kiếm cái cable chữ Y lấy thêm nguồn từ cổng usb kia xem sao. Trước em xài đầu 8650 này rồi & và phải dùng chiêu này để chạy ổn định.
E biết cable này dồi !Nếu cắm vào PC không báo bad thì bác kiếm cái cable chữ Y lấy thêm nguồn từ cổng usb kia xem sao. Trước em xài đầu 8650 này rồi & và phải dùng chiêu này để chạy ổn định.
