có công nghệ HD rồi bác, nhưng toàn của trung quốc không à ( công nghệ lừa bịp ) nếu bác muốn xem HD bác mua cái LCD ở nhà cho thật to xem thoải mái, chứ vào xe cái LCD 7'' bé tý bác xem HD cái gì.
Bác chỉ cần mua DVD có độ phân giải true 800x480 là được, còn các film đuôi mkv bác convert qua mp4 có độ phân giải tương tự, giữ ngyên bit rate Audio, sau khi nén lại một file mkv 8.5 GB chỉ còn khoảng 3 GB, chép vào dvd, thẻ nhớ hoặc USB.
the tai nói:cái màn hình trên xe co 7" thôi, vậy hd với dvd cũng có gì là khác nhau, chút xíu vậy sao cảm nhận được độ nét và âm thanh trong xe cũng đâu phải rạp hát đâu mà hd làm chi cho phí của.
Với chất lượng 7" thì chỉ cần DVDrip là ok rồi nhưng
Các bác có hình dùng ra thời gian mà các bác phải tìm, tải hay chuyển đổi file mkv HD sang các dạng khác không - thật kinh khủng, việc dùng chung file mà không phải lăn tăn đến định dạng mới quan trọng, mỗi khi ta lên xe ta chỉ cần lôi ổ cứng hay đầu HD đi là xong.
cái vấn đề ở đây là khỏi phải mang theo 1 đống DVD thôi, em lắp cái HD trên xe lâu rồi và còn giúp 1 bác trên OS lắp 1 cái giống vậy trên xe Captiva luôn, đi chơi xa cho vợ cả coi phim bộ Hàn và 2 bé con coi hoạt hình chán thì thôi.
loại em đang xài đây:
http://fullhdvietnam.com/...ptopDetail.php?id=4133
nối vào cái DVD 9inch của philips coi tốt chán, em đã thử cái LCD 15inch wide lên rồi, DVI in, độ phân giải cao hơn nhưng 15inch to quá nên lại thôi.
bác Garaao ơi, nó vẫn dùng nguồn 12V chứ bác, nhưng nó có chống sock ko vậy, em chỉ sợ nó nhảy nhảy là tiêu luôn HDD thui
Hầu như các đầu HD có trên thị trường đều xài 12VDC in, dùng điện nhà qua cục adaptor autovolt thành 12V nên chỉ cần nối 1 cái jack 12v là xài vô tư, em xài cái HDD WD 320gb 2,5inch gắn trong cái hộp HD luôn xài thoải mái, HDD bảo hành 3 năm mà, chắc gì mình xài quá 3 năm đâu, HDD chết thì mất phim thôi, khg việc gi lo cả.
Cái này mình có rồi, cái đầu thì đọc được HD nhưng hình ảnh và âm thanh bác đâu có đưa qua dây HDMI để vào màn hình trên xe được. Vẫn phải dùng đường truyền tính hiệu analog cũ, chỉ đỡ được thời gian convert các file qua thôi chứ chất lượng hình ảnh và âm thanh tệ lắm
