Kêu nó ký cam kết!Chán lắm bác ạ, ra gara khiếu nại nó đang cãi là dầu CVT cao cấp hơn ATF nên dùng càng tốt.
Đúng là dầu hs CVT đắt hơn dầu hs AT nhưng cấu tạo 2 hs này quá khác nhau nên thông số dầu và tính năng của dầu cũng khác nhau. Bản thân dầu hs MT và AT là đã khác nhau rồi, ko dùng chung đc. Đắt hơn chưa chắc là dùng đc. Em nghĩ là bác nên qua chổ khác hoặc vào hãng hỏi xem, nếu họ tư vấn thay lại thì nên thay lại loại dầu hs AT bác ạ, thà tốn 1 ít còn đỡ hơn là dùng thời gian, nhỡ ko may ảnh hưởng đến hs thì lúc đấy mới thực sự lục tốn. Hộp số cũng vài chục triệu chứ ko hề rẻ.Chán lắm bác ạ, ra gara khiếu nại nó đang cãi là dầu CVT cao cấp hơn ATF nên dùng càng tốt.
những gì đụng đến phần máy, nên vào hãng. tiếc tiền vào gara cùi bắp lại ôm lo.Cảm ơn các bác, em đã qua hãng thay lại rồi ạ. Dầu hộp số hãng họ khuyến cáo phải rất cẩn thận, thay đúng thông số ko thì có khả năng làm hỏng hộp số. Còn dầu máy thì ko quá trong trọng, ko thay phải dầu đểu là đc.
What Happens if You Use the Wrong Transmission Fluid
The most common situation where the wrong transmission fluid is used is in the case of using automatic transmission fluid in place of variable transmission fluid and vice versa. Adding ATF to a to a CVT will eventually result in the death of your transmission.
What Happens If You Use The Wrong Transmission Fluid? | AAMCO Colorado
Have you put the wrong transmission fluid in your car? Not sure what transmission fluid your car needs? Is it time for your next transmission flush, routine maintenance or major transmission repair? Trust the certified transmission experts at AAMCO Colorado to take care of your car and keep you...
Bác Metro rảnh nhỉ, chừng nào bay đây ....Que se passe-t-il si vous utilisez le mauvais liquide de transmission
La situation la plus courante où le mauvais liquide de transmission est utilisé est dans le cas de l'utilisation d'un liquide de transmission automatique à la place d'un liquide de transmission variable et vice versa. L'ajout d'ATF à une CVT entraînera éventuellement la mort de votre transmission.
Have you put the wrong transmission fluid in your car? Not sure what transmission fluid your car needs? Is it time for your next transmission flush, routine maintenance or major transmission repair? Trust the certified transmission experts at AAMCO Colorado to take care of your car and keep you...www.aamcocolorado.com
Nov..30Bác Metro rảnh nhỉ, chừng nào bay đây ....
P/s cho mượn con buổi sáng dc ko?
