Hỏi/Đáp Kỹ Thuật đầu nén máy lạnh kêu re re...
379
dạo này đầu nén máy lạnh có hiện tượng kêu re re khi hoạt động , hỏi mấy bác điện lạnh xe hơi thì được trả lời rằng bị mòn lá mía không khắc phục được , tuy không ảnh hưởng đến độ lạnh nhưng bên ngoài xe nghe ồn rất khó chịu... theo các bác có cách nào khắc phục được không hay phải thay đầu nén mới ? thanks các bác trước.
2.397
Việt Nam
RE: đầu nén máy lạnh kêu re re...
@honghai : xe bác là xe gì ? đầu nén bloc lạnh này xài lâu chưa ? nếu đã xài 5,7 năm thì thay cũng được, tuy nhiên quan trọng là khi thay bác phải biết bloc thay là bloc gì ? mới hya cũ ? hàng theo xe hay của nước nào ? ,.....còn giá cả không thành vấn đề ,khoảng 1,5 - 2,5 tr thôi . Nhưng có khi chả phải lá mía , lá mít gì đâu nhiều khi bạc đạn cái mặt bít puly gào chỉ cần thay mới (khoảng 50 ngàn) và quấn lại cuộn dây chổ mặt bít là hết .Thông thường tiếng kêu là do các bạc đạn ở "khu vực " này : tăng đơ, puly, dynamo, trợ lực tay lái ,.....
Vì nếu độ lạnh không ảnh hưởng, độ nén của bloc còn tốt thì nhiều khi thay cái khác vô "lợn lành thành lợn què" thì sao ?
170
Bác nạp lại gas xem sao, nếu không hết thì chỉ có chờ tới khi nó hỏng thì thay mới thôi, kô khắc phục được đâu
266
Tp. HCM
Cái này thợ lành nghề sẽ nghe và xác định được bác ợ. Em cũng đóan là "lá Mía "
Thợ VN gọi clapé trong block lạnh là lá mía nếu nó mòn quá, hoặc bị lão hóa ( kém đàn hồi) nó cũng kêu dữ lắm, nếu cong vênh thì giảm hiệu suất lạnh. Nếu block xe bác quá cũ thì nên thay block mới nha bác, nếu block còn mới thì đi làm lại clapé ít nhiều gì thì hiệu suất hút-nén của block đã giảm khi clapé kêu như vậy --> hao nhiên liệu
379
thiếu ga lạnh có ảnh hưởng gì đến tiếng kêu của lá mía này không các bác ? em nhớ không nhầm thì trước đây có lần em châm thêm ga lạnh thì hình như tiếng kêu này cũng giảm bớt ?! xin thêm í kiến các bác ..
6.178
406
Nếu độ lạnh vẫn tốt và mắt báo gaz vẫn trong thì không có lý do gì để thêm ga...Nếu trước đây khi châm thêm gaz mà bớt tiếng kêu thì khả năng do clape mòn là đúng(vì khi tăng áp suất,nó bị ép chặt hơn về 1 phía)..!
2.397
Việt Nam
có bao nhiêu ...bí quyết là bác nói ra hết trơn hà !! ghét ghê
379
@mr.thiet : nhất trí với í kiến của bác , có lẽ em phải chung sống với nó 1 thời gian nữa , nhưng khi nó đã rên rỉ như vậy ngoài cái sự hơi ồn ào ở bên ngoài thì liệu có gì ảnh hưởng nữa không hả bác ?
6.178
406
Nếu không nghèo lắm thì bác nên thay vì nếu khai thác hết mức,có thể đến 1 lúc nào đó clape vỡ ra,vài mảnh vụn có thể lọt vào đường ống.Việc súc rửa cho hết những vụn này là rất khó và không có gì đảm bảo..!Bác cũng nên tham khảo thêm xem có thể thiếu nhớt lạnh cũng gây tiếng kêu,mà việc nạp nhớt cho máy lạnh xe con chỉ chính xác khi làm mới...Qua những lần sửa chữa,chỉ còn là cảm nhận theo kinh nghiệm của thợ,có thể không đủ..!
google.com
Đo áp suất trong hệ thống điều hòa nhiệt độ bên cao áp và thấp áp bằng nhau là tốt hay không tốt hả các bác??? (Đo khi không nổ máy để qua đêm) nếu áp suất hai bên bằng nhau có ảnh hưởng gì không vậy? .. Dùng dầu lạnh của gas R12 cho hệ thống dùng gas 134a có ảnh hưởng không ? và ảnh hưởng như thế nào các bác??? thank
