861
17
Xe em là Picanto AT, mới đi được 1 năm, 11,000km. Ko hiểu sao mà cái bình dầu trợ lực lái (Power Steering Fluid) đầy quá, cao hơn cả mức Max. Hôm rồi em đi bảo dưỡng ở Thaco, nhìn mãi ko thấy mức dầu đâu, hỏi thợ thì bảo do lúc xe chạy dầu nóng lên nên nó cao hơn mức Max, lên gần tới miệng bình nên ko thấy. Mở nắp ra thì quả là nó đầy thật. Thợ bảo lúc nguội thì nó sẽ về dưới mức Max. Nhưng sáng nay em xem lại thì dầu vẫn cao hơn mức Max (mặc dù xe chưa chạy)
Lạ 1 điều là xe em vẫn còn mới, nên chắc là dầu này vẫn chưa thay. Vậy chẳng lẽ lúc KIA xuất xưởng nó đổ dầu cao hơn cả mức Max vậy sao?
Các bác cho em hỏi dầu trợ lực lái cao như vậy có nguy hiểm hay ảnh hưởng gì đến họat động của tay lái ko? Có cần phải rút bớt ra ko? Nếu rút bớt thì phải làm như thế nào nhỉ[8|]?
2.452
188
RE: ◊ Dầu trợ lực lái: đầy quá có sao ko?
Để dầu ở mức từ Min-Max, nếu thấp hơn Min thì châm thêm, cao hơn Max thì hút bớt ra. Xe bác chắc anh chàng công nhân nào đó ưu ái rót dầu hơi quá chén, bác lấy cái muỗng or thìa nhỏ múc bớt em nó ra cho bằng mức Max là được. Để đầy hơn cũng kô có gì nguy hiểm cả chỉ sợ đi bị trào ra ngoài thì dơ máy, cá biệt có thể bị bung cái nắp, tốn tiền mua mà sợ kô có để mua cái nắp bình dầu này đó.
Trích đoạn: Xe_vohai
Để đầy hơn cũng kô có gì nguy hiểm cả.
Quan niệm này không đúng Bác ạh. Khi động cở làm vệc thì bơm đầu trợ lực lái cũng làm việc theo và dỉ nhiên là dầu sẽ sinh nhiệt, mà dầu sinh nhiệt thì sẽ giản nở ra, cộng hưởng với việc tạo bọt khí trong đường dầu trả về tạo nên lực nén nhiều hơn trong bình dầu nên bơm dầu sẽ làm việc yếu hơn, gây ra tay lái sẽ nặng hơn 1 chút. Ngay cã Nhớt máy cũng thế nếu nhiều hơn mức Max cũng không tốt.
861
17
cám ơn các bác. Vậy là mức dầu cao quá cũng ko tốt, và phải cần hút bớt ra. câu hỏi còn lại của em là:
- Lạ 1 điều là xe em vẫn còn mới (mới đi được 1 năm, 11,000km), nên chắc là dầu này vẫn chưa thay. Vậy chẳng lẽ lúc KIA xuất xưởng nó đổ dầu cao hơn cả mức Max vậy sao?
- ko biết hút bớt ra kiểu gì đây, vì cái miệng bình bé lắm[:eek:]?
5.369
76
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
Nhân tiện các bác cho em hỏi ké :
Xe (BMW) khi chạy chầm chậm trong sài gòn kẹt xe ... nhấp nhả thắng kêu "khục khục" khá rõ . :(:( (Kêu nhỏ là bện cố hữu - đằng này kêu to mới đaaauuuu :(:(:()
Gần đây kêu mạnh lắm nhiều khi giật cả mình + tức mình 1 cục luôn ! :(:(:( Cố gắng nhẹ và đều chân thắng rất nhiều nhưng vẫn không khỏi nghe tiếng kêu ! [&:]
Phải chăng là do các bố thắng mòn hơn nên bị hụt dầu thắng (cặp bố thắng trước mới thay cách nay 3 tháng) ?
Bác nào rành tư vấn giùm với .
160
catsonvn.com
Trích đoạn: osfan
Bác ra hiệu thuốc tây làm quả xi-lanh mà mấy con nghiện vẫn hay dùng đấy (nhớ mua quả to gấp 3-4 lần ấy cho cô hàng thuốc choáng luôn) rồi về tha hồ hut hút, bơm bơm ... hehee
1.115
13
Trích đoạn: haichien
cái này em cũng đã bị rồi . nhưng xe đời cũ ko biết có giống bim ko. nhưng cũng nói để bác tham khảo thử.
cái này chỉ đúng với thắng đĩa nghen. mà xe bác 4 thắng dĩa.
1. lỏng bạc thắng gây ra tiến khực khực mỗi khi thắng (đóng bạc lại là ok) mà xe bác là xe mới nên chắc ko bị cái này
2. ở đầu của 2 miến bố thường có 2 miến kim loại để cố định miến bố lại nếu như thợ thay bố mà quăn mất 1 trong 2 miến thôi thì cũng gây ra hiện tượng y chang. độ miến khác vào thì im re
em chỉ biết 2 nguyên nhân này bác cứ kiểm tra thử. vào gara kêu tháo bánh ra lấy tay dịch 2 miến bố thắng thử có bị xục xịch ko. mà thường là phải tháo cả 2 miến bố ra mới thấy được xục xịch:)
310
2.111
SAIGON
Trích đoạn: anit
Tui cũng nghĩ vậy, chỉ có như thế thôi
1.138
808
Khả năng này là ...rất cao bác ợ :D, xe em bị rồi, cho chêm miếng khác vô ...êm.
Bác thử kiểm tra theo hướng đó xem sao. Chúc bác hết bực mình.
2.123
2.347
123
Bạn em chạy Bim318i cũng bị y chang như bác khi nhả thắng thấy kêu ục ục cảm giác khó chịu , mà xe nó mua trong hãng mới tinh, lúc đầu thì ko bị sau đó mới bị, xe mới chạy khoản 20k km
Nó đem vào Nguyễn Biểu bảo hàng thì thợ cũng kho khắc phục được
