Hiện nay cả nước có khoảng 114 trung tâm đăng kiểm với 211 dây chuyền kiểm định. Ở một số tỉnh thành trên cả nước, số lược kiểm định trên 20,000 lượt/dây chuyền/năm.
Tốc độ tăng trưởng phương tiện giao thông đường bộ tăng mạnh trong những năm qua.
Năm 2013 đăng ký mới có 104.590 ô tô các loại và 1.727.618 mô tô. Nâng tổng quản lý lên 44.428.267 phương tiện - trong đó, ôtô là 1.669.521 xe, mô tô là 42.758.746 xe
Đến thời điểm 15/9/2015, tổng số phương tiện cơ giới đường bộ đã đăng ký trong cả nước là 46.065.091 phương tiện - trong đó, ôtô là 2.579.675 xe, mô tô là 43.485.416 xe.
Để góp phần làm giảm tai nạn giao thông, nâng cao chất lượng kiểm tra xe lưu hành. Hiện nay nguồn vốn ngân sách có hạn, vì vậy nhà nước mời gọi tư nhân đầu tư trạm đăng kiểm.
Để đầu tư trạm đăng kiểm cần những dây chuyền thiết bị sau:
DÂY CHUYỀN XE DU LỊCH:
THIẾT BỊ ĐO ĐỘ TRƯỢT NGANG CỦA BÁNH XE
Hãng Sản xuất: ACTIA MULLER
Xuất xứ: Pháp
Kiểu loại: 44100-D
Bệ trượt ngang được trang bị tấm tự do ở phía trước cho phép thả lỏng liên kết của lốp xe trước khi thiết lập phép đo trượt ngang.
Nó cho phép bù sai lệch về hướng của xe đối với tấm kiểm tra, nó đảm bảo độ chính xác của phép đo.
Đặc biệt thiết bị có bộ cảm biến nhận biết tín hiệu xe vào kiểm tra, để lưu dữ lưu dữ liệu kiểm tra chính xác
- Kích thước của tấm trượt: 1020 x 600 x 35 mm
- Dải đo: ± 20 m/km
- Tải trọng lớn nhất trên trục: 4000 kg
- Trọng lượng: 55 kg
- Vật liệu phủ tấm trượt: Nhựa cao su có độ bền cao
THIẾT BỊ KIỂM TRA PHANH & CÂN TRỌNG LƯỢNG XE CON CÓ TẢI TRỌNG TRỤC ĐẾN 4 TẤN
Xuất xứ: Pháp
Kiểu loại: 43300
Hệ thống bao gồm:
1.Máy tính trung tâm:
- Máy tính điều khiển trung tâm điều được sử dụng hệ điều hành Windows. Được cài đặt sẵn phần mềm điều khiển và thu thập dữ liệu cho toàn bộ dây chuyền.
- Màn hình LCD
- Ổ CD
- Chuột, bàn phím
- Điều khiển từ xa kiểu hồng ngoại
- Hệ thống phần mềm điều khiển cho phép kết nối nhiều thiết bị khách nhau trong trung tâm kiểm định:
- Thiết bị kiểm tra phanh
- Thiết bị kiểm tra giảm chấn
- Thiết bị kiểm tra trượt ngang
- Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe
- Thiết bị phân tích khí xả xăng/ Diesel
- Thiết bị kiểm tra đèn pha
- Thiết bị kiểm tra tốc độ
- Thiết bị đo độ ồn
2. Bệ lô kiểm tra phanh xe con có tải trọng trục lên đến 4 tấn
- Thiết bị kiểm tra phanh có tải trọng trục lên đến 4 tấn. Được tích hợp cảm biến cân trọng lượng cầu xe phù hợp cho việc đo phanh và tính hiệu quả phanh.
- Được trang bị với cơ cấu phanh mô tơ cho phép khóa ru lô tại thời điểm xe thoát ra khỏi bệ kiểm tra giúp xe ra khỏi bệ dễ dàng hơn và đảm bảo an toàn cho mô tơ và hộp giảm tốc
- Tải trọng lớn nhất trên trục: 4 tấn
- Đường kính ru lô: ~200 mm
- Chiều dài ru lô: 600 mm
- Lực phanh lớn nhất: 750 daN
- Cảm biến lực phanh với đồng hồ lực căng (Strain gauge)
- Công suất mô tơ: 2x4,7 kW
- Tốc độ ru lô: 5 Km/h
- Vật liệu phủ ru lô: Epoxy-silica
- Hệ số ma sat khô: >0,9
- Hệ số ma sát ướt: >0,6
- Các ru lô sau được nâng cao hơn ru lô trước giúp cho xe thoát ra khỏi bệ dễ dàng
- Chiều rộng vệt bánh xe nhỏ nhất: 800 mm
- Chiều rộng vệt bánh xe lớn nhất: 2200 mm
- Nguồn cấp cho bệ kiểm tra: 400V, 3 pha + tiếp địa
- Nguồn cấp cho hộp điều khiển: 220V, 1pha + tiếp địa
- Tần số dòng điện: 50 Hz
- Cảm biến tốc độ kiểu điện từ: 0 – 12
- Tích hợp sẵn cảm biến cân trọng lượng
THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KHÍ XẢ XĂNG VÀ DIESEL KẾT HỢP
Xuất xứ: Pháp
Kiểu loại: ACTIGOXP
ACTIGOXP là máy phân tích khí xả 4 khí với tùy chọn (Opt) cho phép lắp thêm cảm biến NOx và thiết bị đo khói. Đạt Class 0 tương đương với tiêu chuẩn NFR 63-801
Bao gồm các thành phần:
- Cảm biến nhiệt độ dầu
- Cảm biến rung tốc độ động cơ RPM kiểu AVL
- Tủ đựng có bánh xe
- Bàn phím
- Màn hình máy tính
1.Bộ phân tích khí xả động cơ xăng AT505
- Đo được các khí: HC, CO, CO2, O2 và tính toán hệ số lambda cho các động cơ sử dụng nhiên liệu Xăng, CNG, LPG
- Chiều dài buồng đo: 200 mm
- Dải đo nhiệt độ: 0 – 2000C
- Độ phân dải phép đo nhiệt độ: 10C
- Dải đo tốc độ: 0 – 9900 vòng /phút
- Nhiệt độ làm việc: 0 – 400C
- Thời gian sấy: Tối đa 2 phút
- Hiệu chỉnh (Calibration): Tự động
- Nguồn cấp: 12-0-12 V
2.Bộ đo khói động cơ diesel AT605
- Dải đo khói: 0 – 99,9%
- Độ phân dải: 0.1
- Dải đo hệ số K: 0 – 99,9 Km-1
- Độ phân dải phép đo hệ số K: 0,01
- Buồng đo được điều chỉnh ở nhiệt độ: 90 – 950C
- Nguồn phát sáng: LED đi ốt với hiệu suất cao
- Nhiệt độ khí xả: 0 – 2000C
- Tự động kiểm soát độ bẩn của kính bảo vệ
THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐỘ ỒN VÀ ÂM LƯỢNG CÒI
Hãng Sản xuất: Actia Muller - Pháp
Kiểu loại: DS-357
Xuất xứ: Đài loan
- Đáp ứng các tiêu chuẩn: IEC651 và 84 type 2, ANSI S1.4 type 2
- Độ chính xác: ± 1.5 dB
- Các hạng mục đo: SPL, Leq, SEL, MaxL, and MinL
- Dải đo: 30 – 130 dB
- Dải lượng tần: A và C
- Thời lượng (Time weighting): Xung, FAST và LOW
- Microphone: Micro màng electret ½ inch
- Màn hiển thị: LCD 4 số, độ phân dải 0.1 dB, update 2 lần trên giây
- Thời gian khởi động: Nhỏ hơn 30 giây
- Chức năng hiển thị cảnh báo: Cảnh báo ngoài dải đo
- Nguồn chuyển đổi AC/DC: 6 VDC
- Nhiệt độ làm việc: 5 – 40[sup]0[/sup]C
- Độ ẩm: 10 – 90 %
- Kích thước: 256 (L) x 72 (W) x 21 (H) mm
- Trọng lượng: ~ 380g
THIẾT BỊ KIẾM TRAĐÈN CHIẾU PHÍA TRƯỚC
Kiểu loại: 764-8
Xuất xứ: Pháp
- Thiết bị kiểm tra đèn công nghệ camera CCD cho phép đo được các loại đèn pha kiểu mới như Xenon, Halogen, LED
- Màn hình màu cảm ứng LCD kích thước lớn
- Kết nối máy tính thông qua mạng LAN hoặc truyền tín hiệu Wifi cho lưu giữ và in ấn kết quả
- Dịch chuyển ngang của thiết bị: Trên ray hoặc bằng bánh xe trên nền phẳng
- Công cụ hỗ trợ điều chỉnh vị trí tương đối với xe: Bằng laser
- Công cụ hỗ trợ điều chỉnh tâm buồng đo với đèn pha: Bằng điện tử
- Dải đo độ lệch Trên/Dưới: +6% đến -6%
- Dải đo độ lệch Trái/Phải: +10% đến -10%
- Độ chính xác: < 0.1%
- Dải đo cường độ sáng: 0 – 125 kcd
- Độ chính xác: 10%
- Nguồn cấp: Pin hoặc qua bộ đổi nguồn
- Kích thước: 590x670x1890 mm
- Trọng lượng: 25 kg
THIẾT BỊ HỖ TRỢ KIỂMTRA GẦM
Xuất xứ: Pháp
Kiểu loại: 46100
- Thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm hoạt động thủy lực cho các xe có tải trọng trục lên đến 2,5 tấn.
- Là thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm với 4 chuyển động tích hợp điều khiển từ xa với đèn soi halogen
- Tải trọng lớn nhất trên trục: 2,5 tấn
- Biên độ dịch chuyển dọc: 80 mm
- Biên độ dịch chuyển ngang 60 mm
- Ma sát của tấm rung lắc: 0,6
- Nguồn điện: 3 pha 400 V
- Nguồn cấp cho đèn soi halogen: 12 V, 20 W
- Lực đẩy: 700 daN
- Áp suất thủy lực: 120 bar
- Công suất: 2,2 kW
DÂY CHUYỀN XE TẢI VÀ XE BUS
THIẾT BỊ ĐO ĐỘ TRƯỢTNGANG CỦA BÁNH XE
Xuất xứ: Pháp
Kiểu loại: 44101-L
- Bệ trượt ngang được trang bị tấm tự do ở phía trước cho phép thả lỏng liên kết của lốp xe trước khi thiết lập phép đo trượt ngang.
- Nó cho phép bù sai lệch về hướng của xe đối với tấm kiểm tra, nó đảm bảo độ chính xác của phép đo.
- Đặc biệt thiết bị có bộ cảm biến nhận biết tín hiệu xe vào kiểm tra, để lưu dữ lưu dữ liệu kiểm tra chính xác
- Kích thước của tấm trượt: 1020 x 750 x 36 mm
- Dải đo: ± 20 m/km
- Tải trọng lớn nhất trên trục: 10.000 kg/Bxe
- Trọng lượng: 81 kg
THIẾT BỊ KIỂM TRA PHANH & CÂN TRỌNG LƯỢNG XE TẢI ĐẾN 20 TẤN/TRỤC
Xuất xứ: Pháp
Kiểu loại: 44700
Hệ thống bao gồm:
- Màn hình LCD
- Ổ đĩa CD
- Chuột, bàn phím
Hệ thống BILANMATIC cho phép kết nối nhiều thiết bị khách nhau trong trung tâm kiểm đinh:
- Thiết bị đo độ ồn
2.Bộ lô kiểm tra phanh:
Ưu điểm:
- Bộ lô kiểm tra phanh 20Tấn/trục, loại thế hệ mới với bộ điều khiển 2 tốc độ (cho xe tải, van nhỏ và chế độ cho xe buýt, xe tải lớn) tự động
- Có cơ cấu nâng bằng khí nén hỗ trợ xe có tải trọng và đường kính lốp nhỏ ra vào bệ kiểm tra dễ dàng.
- Bệ kiểm tra phanh xe tải có tải trọng tối đa 20 tấn/trục. Được tích hợp sẵn cảm biến cân trọng lượng phù hợp cho việc đo và tính hiệu quả phanh. Việc đo tải trọng được thực hiện lần lượt từng bánh. Nó cũng phù hợp với hệ thống kiểm tra 4WD và thủ tục khởi động sao/tam giác.
- Được trang bị với mô tơ phanh hãm điện từ cho phép khóa ru lô tại thời điểm xe thoát ra khỏi bệ kiểm tra giúp xe ra khỏi bệ dễ dàng hơn và đảm bảo an toàn cho mô tơ và hộp giảm tốc, đồng thời bảo vệ lốp
- Tải trọng lớn nhất trên trục: 20 tấn
- Đường kính ru lô: 250 mm
- Lực phanh lớn nhất: 40000 daN
- Công suất mô tơ: 2x11 kW
- Tốc độ ru lô: 2,2 Km/h
- Hệ số ma sát khô: >0,9
- Các quả lô sau được nâng cao hơn quả lô trước giúp cho xe thoát ra khỏi bệ dễ dàng
- Chiều rộng vệt bánh xe lớn nhất: 2800 mm
- Cảm biến tốc độ kiểu điện từ: 0 – 12 V
Xuất xứ: Pháp
Kiểu loại: ACTIGOXP
- Bàn phím
- Màn hình máy tính
- Độ phân dải: 0.1
Kiểu loại: DS-357
Xuất xứ: Đài loan
- Độ ẩm: 10 – 90 %
Kiểu loại: 764-8
Xuất xứ: Pháp
- Độ chính xác: 10%
THIẾT BỊ HỖ TRỢ KIỂM TRA GẦM
Hãng Sản xuất: ACTIA MULLER - Pháp
Xuất xứ: Pháp
Kiểu loại:44600
- Thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm hoạt động thủy lực cho các xe có tải trọng trục lên đến 15 tấn.
- Là thiết bị kiểm tra gầm với 4 chuyển động tích hợp điều khiển từ xa với đèn soi halogen
- Tải trọng lớn nhất trên trục: 15 tấn
- Biên độ dịch chuyển dọc: 90 mm
- Biên độ dịch chuyển ngang 70 mm
- Nguồn điện: 3 pha 400 V + tiếp địa
- Lực đẩy: 3000 daN
- Công suất: 2,2 kW
Xuất xứ: Pháp
Kiểu loại: 44100-D
- Dải đo: ± 20 m/km
Xuất xứ: Pháp
Kiểu loại: 43300
Hệ thống bao gồm:
- Màn hình LCD
- Ổ CD
- Chuột, bàn phím
- Thiết bị đo độ ồn
Xuất xứ: Pháp
Kiểu loại: ACTIGOXP
- Bàn phím
- Màn hình máy tính
- Độ phân dải: 0.1
Kiểu loại: DS-357
Xuất xứ: Đài loan
- Độ ẩm: 10 – 90 %
Kiểu loại: 764-8
Xuất xứ: Pháp
- Độ chính xác: 10%
Xuất xứ: Pháp
Kiểu loại: 46100
- Lực đẩy: 700 daN
- Công suất: 2,2 kW
Xuất xứ: Pháp
Kiểu loại: 44101-L
- Dải đo: ± 20 m/km
Xuất xứ: Pháp
Kiểu loại: 44700
Hệ thống bao gồm:
- Hệ thống điều khiển trung tâm cho dây chuyền xe tải:
- Màn hình LCD
- Ổ đĩa CD
- Chuột, bàn phím
- Thiết bị đo độ ồn
Ưu điểm:
Xuất xứ: Pháp
Kiểu loại: ACTIGOXP
- Bàn phím
- Màn hình máy tính
- Độ phân dải: 0.1
Kiểu loại: DS-357
Xuất xứ: Đài loan
- Độ ẩm: 10 – 90 %
Kiểu loại: 764-8
Xuất xứ: Pháp
- Độ chính xác: 10%
Xuất xứ: Pháp
Kiểu loại:44600
- Lực đẩy: 3000 daN
- Công suất: 2,2 kW
