10
Xe em 530i 2005. Lúc lái thì mọi thứ ngon nghẻ không vấn đề gì. Nhưng ở chế độ P hay N thì vòng tua xuống còn 600 thôi. Lúc đó xe hơi rung nhẹ. Check bằng máy thì không thấy lỗi gì và đã kiểm tra cả bôbin, chân máy, buzi... thì bình thường. Bác nào có kinh nghiệm chỉ giáo em với. Xe em đã chạy hơn 9 vạn, đổ xăng A95.
693
Xe bình thường thì vòng tua khỏang 750 đến 800; xe bác vòng tua hơi thấp, vào gara chỉnh lên chút xem sao đã bác!
6
Lỗi này thường bị sau khi thay bình không chạy lại phần mền.
Bạn lên hãng chạy lại trương trình là hết
1.087
173
www.autovn911.com
nicole nói:
Bỏ máy vào chỉnh ga cầm chứng lên đúng chuẩn là được .
thaiw nói:
2 lời nói 1 vấn đề. bác tìm garage nào chuyên chuyên 1 tý. nhờ họ resignation battery and edit value engine là oki thui ý mà. bác chủ thớt tinh ý thật.
nếu ngại đi tới đi lui sữa chữa bác chịu khó chạy một time tự nó cũng hết theo cách nhớ của memory tatol.
461
333
Bác auto_vn911 cho em hỏi E46 325i báo lỗi alternator thế này thì phải chữa làm sao ạ. Xe vẫn chạy bình thường, xoá hết lỗi nhưng sau 4-5 lần đề máy nó lại báo cái Engine check light lại đó bác. Em thử xoá 2-3 lần gì đó thì chu kỳ báo lỗi cũng lặp lại y như vậy, có nghĩa là sau 4-5 khởi động í, cám ơn bác:
281C [10268] Bit serial data interface (BSD): signal
281D [10269] BSD generator: Signal
1.087
173
www.autovn911.com
khoaimi nói:
cái lỗi này đau đầu đó bác ui. có 3 vấn đề sẽ bị. ic ổn áp bên trong máy phát chập chớn khi điện áp quá cao. chổi than mát phát tiếp xúc không tốt và hộp ổn áp dòng cho battery.
kiểm tra hết bí nhiêu là rụng tóc luôn ý bác. thú thật khi gặp trường hợp này em cũng phân vân vì nó không rõ ràng về lỗi. chỉ là chập chờn thôi, cách em xử lý xin chia sẽ cùng bác.
thay cái dinamo khác nếu oki thì rebult lại cái đinamo cho khách. nếu vẫn còn thì thay cái hộp ổn dòng cho battery.
thân!
1.118
2.919
Trời, còn đòi khám qua mạng nữa chứ, chạy qua bác ấy khám cho tiện thể cafe với bác ấy
