2.261
17
1.115
13
Xong rồi chạy đến tiệm acu mua cái mới.
822
www.otosaigon.com
Em đọc xong thỉ chỉ có một thắc mắc :
- Ác quy mà em hay dùng có nhiều ngăn, trong hướng dẫn trên bước 3 (Step 3: Drop two aspirin down into the battery) thì cho 2 viên aspirin vảo 2 ngăn bất kỳ hay bẻ nhỏ chia đều cho các ngăn ??????
- Chả biết đề ngay có ăn ko (Put the top back on the battery and start the car immediately) nhưng em nghĩ đã cho thuốc vào rồi thì cái ác quy chưa hỏng (chỉ yếu điện) chắc cũng chả dùng được nữa. Suy ra: "lợn hơi ôm ốm cũng thành lợn toi luôn".
Các bác có điều kiện thử cho em xin ý kiến tý, chứ ác quy xe em còn tốt quá nên hơi xót của
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Bản thân trong bài viết đã có quá nhiều dấu hỏi, mức độ tin cây xem ra chẳng được là bao!
Như các bác đã biết, 1 Accu trung bình (12v) sẽ có 6 hộc (ngăn), chỉ dùng 2 viên Aspirin thì bỏ vô đâu đây? Chia mỗi viên ra làm 3 và bỏ vào từng ngăn? Điều này không thấy nhắc tới! Chỉ bỏ vào 1, 2 ngăn? Biết bỏ vào ngăn nào đây !
Tóm lại, chắc đây chỉ là trò đùa vô thưởng vô phạt, vì trước sau gì thì Accu cũng đã hư rồi !
5.093
441
Xứ dừa Miền Tây
anit nói:
Ý của trick này là thế mà bác? Thay vì phải câu nhờ bình xe khác hoặc gọi xe kéo, chỉ tốn 2 viên Aspirin. Nếu có dịp em sẽ thử
2.261
17
Theo em cái trang eHow này cũng không phải là vô danh tiểu tốt và 2 viên Aspirin khó lòng làm hỏng cả cái bình accu trong thời gian ngắn được nên em sẽ tìm cách thử xem sao, cùng lắm thì đề không được thì đem ra tiệm súc rửa châm nước lại thôi .
Xem kĩ lại câu này: Drop two aspirin down into the battery. The chemical reaction should give you enough juice for one more start-up. thì thấy hình như đây là trường hợp bị cạn nước, khi aspirin tiếp xúc với chì sẽ chảy ra thành chút dung dịch điện ly thì phải
5.093
441
Xứ dừa Miền Tây
There's a nifty little trick that just may allow you to start your car one more time. This will get help you get to the auto parts store and get a new battery.
@Bồ câu: Cái này chỉ giúp bác khởi động thêm 1 lần thôi nhé, sau đó chạy đi mua cái accu mới ngay :D
4.595
49.408
Re:Đề acquy chết bằng Aspirin
Tại sao phải bỏ đúng Aspirin mà không phải là thứ khác??? E sẽ bỏ viên sủi bọt Becroca có khi còn sung hơn.:D:D:D
Thật nghi ngờ quá! Chẳng qua có 1hợp chất lạ lọt vào dung dịch H2SO4 gây phản ứng sủi bọt, và làm cho các phân tử electron trong cọc bình tăng hoạt động thêm tí trước khi chết. Ta thấy có điện mạnh trở lại tưởng chừng thuốc aspirin trị nhức đầu nay quay qua trị yếu bình accu.... Ôi ôi moá ơi e bó hand
811
5.180
Chính xác là phải dùng aspirin , nếu không thì dùng panadol cũng được . Không bỏ vào accu mà bỏ vào bụng để trị đau đầu cho chủ xe [8D][8D]
6.178
406
Theo suy luận của mình thì mẹo này được dùng cho các nước xứ lạnh. Khi nhiệt độ quá thấp,sự phóng điện của accu giảm đáng kể,không phải vì hết điện, mà vì lạnh..."teo..." đề không nổi. Viên Aspirin có thành phần axit (hình như là salicilis?) và các loại bột phụ liệu. Khi (chắc là đập vụn,chia đều cho các ngăn) bỏ vào bình, những chất này sẽ phản ứng dữ dội với axit sulfuric của accu ,làm tăng nhiệt độ accu,do đó dòng điện phóng cũng tăng lên nên đề được. Hậu quả thì rõ ràng là không lợi cho accu ,nhưng trong tình huống này (vd tuyết phủ xe), có lẽ cũng là một giải pháp có thể áp dụng được. Đây là suy luận nha, các bác 8 tiếp đi..!
