Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Đề máy không nổ Nissan bluebird 92
10
19
Chào các anh chị, mình mới tậu em nissan bluebird 92, bình acquy mới thay mới, nhưng sao có trường hợp, khi đề máy mình đề lần 1 không nổ (thiếu tí ga, thường thì nhóm tí ga khi đề), lần 2 mà lỡ bị vậy, là coi như lần 3 lịm luôn, không đề nổ được nữa, không lẽ khởi động máy mà làm sụt bình nhanh đến thế? bình acquy mới thay mới, nên không thể gọi là do bình, bác nào biết bệnh em nó, chỉ giúp mình với, cứ mỗi lần như thế phải nhờ người đẩy xe, quê nhiều lần rồi nên quyết lên đây nhờ anh em chỉ giáo. cảm ơn các bác gần xa nhiều !:)
4.891
4.635
hcm
Nghe qua thì bình xe bác yếu dòng. Cái lần bác nói thì mỗi lần là bao nhiêu giây vậy?
Cũng có thể cái mô tơ đề nó chạm chập gây tèo điện nhanh lúc đề.
Xe bác máy gì? Chắc CA20 dùng bình xăng con hả?
852
em nghĩ trong trường hợp lim luôn thì bác đo áp bình thử xem có trên 12V không, hoặc nhờ ai câu bình trực tiếp đề thử.
Theo kinh nghiệm thì k thể nào đề 1-2 cái mà làm bình mau hết được. Bình ok thì đề cả chục cái liên tiếp vô tư.
Nếu bị vậy thì xem thử dây nhợ chổ củ đề có bị chạm đâu không,
Nếu củ đề có vấn đề thì chịu khó tháo ra đem sữa,, trên đg ADV có chổ chuyên dynamo + củ đề.
3.329
20.519
Thái Bình
trước em cũng lái một chiếc cà tàng, TSB nhà nó mỗi lần đậu là phải kiếm chỗ nào cao cao gác cái đít xe lên, lúc nổ máy chỉ cần cài số, nhả thắng tay là ok
878
26
Xem lại bình điện có thiếu âm be kg?
Xem lại Diamo sạc bình có yếu kg? Xạc kg đủ khi chạy , nên đề vài cái là tèo
69
21
Hoac la mua phải ắc quy đểu rồi
Đo thử điện trong bình xem pác
thinh43bc nói:
1.711
380
Củ đề của vợ 2 bác chủ chắc có vấn đề nên nó mới ăn dòng ghê vậy!Nó quay ẹo ẹo phải không bác?Lúc đề nó ngốn hết điện nên lửa cao áp rất yếu lại càng thêm khó nổ.Bác đi kiểm tra nó lại đi chứ phải đẩy hoài cũng í ẹ quá bác nhẩy?!Chúc bác chủ mau giải quyết được cái đề ma đun.
