Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi đề máy không tắt đầu DVD
MDF confirmed
754
25
Cần Thơ
Cứ mỗi khi tắt máy ngồi nghe nhạc, đến khi đề máy thì đầu DVD tắt ngang sau đó từ từ hát lại, các bác có biết cách nào khắc phục, nhưng không phải đầu nguồn không qua chìa khóa công tắc, chỉ giúp mình. thankss
254
46
RE: đề máy không tắt đầu DVD
Em thấy hầu như xe nào cũng vậy mà bác? Chắc lúc đề máy acquy lấy điện nhiều hơn nên tất cả thiết bị tắt sau đó mới hoạt động từ từ lại thôi.
756
10
BGTVT
Chịu thua bác ơi, vì khi đề máy, dòng điện qua bộ đề rất cao nên làm tuột điện áp tức thời . Lúc này ngoài đầu DVD , tất cả các đèn đều bị tắt hết .
Dùng bình acqui riêng thì không bị .
822
www.otosaigon.com
Bác mà muốn khi đề máy mà DVD ko tắt chắc phải làm cái ác quy riêng, nhưng còn vấn đề về dòng nạp của máy xe cho ác quy này thì em cũng chưa hiểu phải làm thế nào. Nhưng DVD xe bác lại bật lại từ đầu sao ????? Xe em nó chỉ ngắt lúc đó xong lại chạy tiếp mà - hay bác xem lại DVD
224
34
Giang Hồ Đất Cảng^.^
nếu nói như bác hatrangphat thì hơi phiền khi mà tắt máy đợi ai đó mình ngồi nghe nhạc,rùi khi chuẩn bị đị lại tắt hết thế.
Phải tìm cách khắc phục chớ,OS thiếu gì người tài.Nhưng cho em hỏi bác MDF đi xe gì mà bị thế đấy hả
MDF confirmed
754
25
Cần Thơ
mình đi Premacy, mình nghĩ không biết lắp tụ bù nối tiếp nguồn cấp cho đầu DVD thì khi đề ngắt mạch đầu DVD vẫn hát , các bác thấy sao?:)
mình cũng nghĩ như bác, mong các cao thủ ra tay:D
mình cũng y như vậy luôn:D
25
Cái này là do tụt điện áp nguồn thôi. nếu thích thì bác chơi quả Acquy riêng
160
catsonvn.com
Trích đoạn: MDF
He he tụ bù nào mà bù được dòng của con đề lúc nó đề pa đâu bác ơi
Giải pháp tốt nhất là làm em accquy riêng cho cai đầu DVD của bác thui cái đầu đó thì không ngốn dòng cao đâu mà sợ, dùng cái khoảng 7AH loại dùng cho xe máy là OK Dùng thêm 1 con diot để lấy dòng sạc cho nó và cũng tránh dòng chạy ngược luôn .
Nói chung nếu bác muốn lắp thêm như thế phải nhờ bác nào biết về điện bán dẫn nhé.
Dù sao em cũng khuyên bác kệ nó, vì như vậy cũng chả sao cả.
9.915
30.238
Q3
Có xe thiết kế relay đảo để bảo vệ các thiệt bị khi đề đó bác
Không phải tụt nguồn mà mất hẳn nguồn ( để ý khi máy nổ relay lại đóng cạch cho các thiết bị này)
Chỉ có đèn là lu lại vì không cần bảo vệ ...
Bác muốn thì nghiên cứu đấu thêm truớc cái relay đề qua 1 cái relay nữa ( khi bật công tắc cái relay này đóng cho dvd )
Trích đoạn: nguyenhoangtam
South Africa
4/11/06
776
10.743
Cái này là cơ chế ngắt nguồn để bảo vệ thiết bị chứ không phải tụt áp đâu bác à.
