Các cụ nhà mình đã biết hay nghe đến
thiết bị đề nổ từ xa start stop chưa nhỉ ? Nói không phải chứ nó lắm chức năng thần thánh lắm ạ. Độ thiết bị này vào xế hộp của các cụ cứ phải gọi là sang chảnh và chất như một con xe hạng sang luôn ạ.
Em sẽ giới thiệu cho mọi người
full chức năng của thiết bị này luôn nhé :
1. Đề nổ từ xa
Thiết bị có chức năng tự tắt hoặc đề nổ từ xa bằng smart key. Mục đích chính của chức năng này chính là để giúp xe mở máy lạnh trước, hoặc bật sưởi trước, khi chúng ta bước vào xe thì trong xe cũng đã có được mức nhiệt độ mong muốn mà không cần phải chờ đợi lâu.
2.Tự động chốt cửa và mở cửa xe
Khi mọi người cầm chìa khóa đứng cách xe khoảng 3m-5m thiết bị sẽ tự động nhận tín hiệu đến điều khiển, có tín hiệu đèn báo nháy cửa sẽ tự động chốt. Và ngược lại đèn báo nháy tự động mở cửa khi bạn tiến đến gần trong khoảng 3m-5m.
3. Tự động Gập Gương & Lên Kính khi bạn rời khỏi xe
Khi bạn rời khỏi xe , đề nổ từ xa Engine Start Stop Smart Key có chức năng giúp tự động gập gương lên kính khi có tín hiệu chốt cửa để tránh mưa gió, kẻ gian đột nhập ăn cắp đồ trong xe. Do đó bạn cũng không cần lo lắng về vấn đề xuống xe mà quên lên kính với các thao tác bằng tay phức tạp.
Chú ý: Tuy nhiên với tính năng
gập gương lên kính bạn cần phải độ thêm. Nếu xe bác nào chưa có thì có thể đến với Đăng Phương auto để lắp đặt thêm chức năng này. Giá dao động trong khoảng 600.000 – 1.200.000 tùy từng dòng xe và cần đấu nối dây hay cắm cổng OBD-II .
4.Tìm kiếm vị trí của xe
Khi chiếc xe của bạn đang được để ở tầng hầm , gara hay trong bãi có rất nhiều xe khiến việc tìm chiếc xế hộp của mình rất khó khăn. Nhưng với thiết bị đề nổ từ xa này bạn có thể tìm xe một cách dễ dàng. Chỉ cần ấn nút lock sẽ có đèn nhấp nháy và còi cảnh cảnh báo. Bạn sẽ nhìn thấy chiếc xe của mình ngay lập tức.
5.Hệ thống thông minh chống trộm cướp
Trong trường hợp kẻ gian cố tình cậy cửa để lấy đồ hay trộm xe sẽ có còi báo động kêu lên. Nếu thần may mắn mỉm cười với kẻ gian và lý do nào đó, kẻ gian đột nhập vào bên trong thành công thì cũng không thể đề nổ được xe.
6. Tự động khóa cửa khi lăn bánh, mở cửa khi tắt máy
Tính năng này rất hữu ích với gia đình có con nhỏ , khi mà lên xe quên chốt cửa sẽ gây rất nhiều nguy hiểm cho người ngồi trong xe. Chỉ cần xe khởi động đạp chân phanh thì cửa sẽ tự động chốt và khi dừng xe tắt máy cửa cũng tự động mở.
7. Mở hoặc khóa cửa bằng mật khẩu 6 ký tự độ an toàn cực cao
Tính năng này rất cần thiết khi chiếc remote của bạn hết pin hoặc pin yếu không mở được cửa. Trong trường hợp điều khiển từ xa hết pin, mất hoặc hư hỏng, bạn có thể sử dụng mật khẩu để cửa xe, giải pháp tối ưu trong trường hợp bạn không có điều khiển remote.
8. Mở cửa từ xa
Khi bạn ở vị trí cách xa chiếc ô tô của mình, nếu muốn mở cửa từ xa cho một ai đó lên xe, bạn chỉ cần dùng chìa khóa smart key ấn là được, rất tiện lợi và hữu ích phải không ạ.
- Có nhiều khách hàng đã hỏi Đăng Phương Auto, khi thay đổi remote thì làm thế nào để kết nối được với đề nổ từ xa mà không cần mang ra cửa hàng sữa chữa. Đăng Phương Auto cũng đã làm video hướng dẫn cách kết nối remote với đề nổ từ xa cho bạn.
Nguồn : http://shopauto.vn/de-no-tu-xa.html:p:p:p
