1.961
2.762
Bến Tre
www.facebook.com
Chỉ cần một thao tác bấm nút, người lái có thể đề nổ xe từ khoảng cách lên đến 10m, đồng thời mở máy lạnh để không gian trong xe trở nên dễ chịu hơn vào những ngày hè nóng bức.
Đề nổ từ xa là gì?
Đề nổ từ xa là tính năng cho phép người dùng nổ máy xe từ xa bằng chìa khóa thông minh (smartkey). Một số bộ đề nổ từ xa lắp ngoài còn cho phép người dùng đề nổ máy bằng điện thoại thông minh. Tầm hoạt động của tính năng này trong khoảng 5-10 mét.
Tính năng đề nổ từ xa sẽ tự động tắt máy sau 10 phút nếu người lái chưa bước vào xe hoặc không tác động gì đến xe.
Đề nổ từ xa có cần thiết trên xe ô tô?
Riêng ở thị trường Việt Nam, tính năng đề nổ từ xa được xem là một tính năng cần thiết đối với đại đa số người dùng. Đề nổ từ xa thường được sử dụng để bật điều hòa trước khi lên xe vào những ngày nắng nóng, giúp người lái và hành khách lên xe có cảm giác dễ chịu và thoải mái hơn, không bị ngợp bởi hơi nóng trong xe.
Tuy nhiên dưới góc nhìn của một số người dùng các nước Châu Âu, việc dùng đề nổ từ xa để làm lạnh trong xe trước tiềm ẩn nhiều mối nguy hại tới sức khỏe. Giả sử nhiệt độ ngoài trời đang là 40 độ, người dùng bước vào xe đã lạnh sẵn ở mức 24 độ, điều này dễ khiến cơ thể không đủ thời gian thích nghi với nhiệt độ mới, hay gọi là “sốc nhiệt”, về lâu dài không tốt cho sức khỏe.
Hyundai Accent là mẫu xe duy nhất trong phân khúc B tại Việt Nam có tính năng đề nổ từ xa
Có nên lắp đặt đề nổ từ xa trên ô tô?
Hiện nay, tính năng đề nổ từ xa hoàn toàn có thể được lắp đặt bên ngoài, nhất là đối với những xe bị cắt bỏ tính năng này tại thị trường Việt Nam.
Theo dân chuyên xe thì không nên độ đề nổ từ xa cho xe số sàn bởi nhiều người lái có thói quen để nguyên số, chỉ kéo phanh tay khi xe dừng. Với thói quen này nếu lỡ tay bấm nút đề nổ từ xa Smartkey thì xe có thể tự chạy rất nguy hiểm.
Với những bộ đề nổ từ xa lắp ngoài, hệ thống sẽ đi kèm một số tính năng tiện ích khác bao gồm:
1. Đề nổ từ xa
Đây là chức năng chính của thiết bị này, có tác dụng tự tắt hoặc khởi động xe bằng smartkey. Người dùng có thể dùng nó để mở máy lạnh hoặc sưởi để khi vào xe sẽ có được mức nhiệt mong muốn.
2. Tự động chốt cửa và mở cửa
Khi người lái giữ chìa khóa và đứng cách xa xe 3-5m, thiết bị sẽ nhận tín hiệu và nháy đèn, lúc này xe sẽ tự động chốt cửa. Tương tự, khi người lái giữ chìa khóa tiến đến gần xe từ 3-5m, đèn báo nháy và xe tự động mở chốt cửa.
3. Đóng mở cốp điện từ xa
Tính năng đóng mở cốp điện từ xa cũng sẽ được tích hợp vào trong thiết bị giúp người dùng mở cốp từ xa mà không cần chạy đến xe. Đây sẽ là tính năng hữu ích trong trường hợp phải mang vác hành lý, đồ dùng cồng kềnh vào cốp.
4. Mở và khóa cửa xe bằng mật khẩu
Trong trường hợp smartkey hết pin hoặc hư hỏng, chủ xe có thể sử dụng mật khẩu (thường là 6 ký tự) để mở và khóa cửa xe. Chức năng này sẽ có ích trong trường hợp bạn không có chìa khóa.
Bảng giá một số bộ đề nổ từ xa lắp ngoài tốt năm 2022
Đề nổ từ xa Ovi: 3.500.000đ
Đề nổ từ xa Fuji: 4.000.000đ
Đề nổ từ xa Karpro: 4.500.000đ
Đề nổ từ xa Ntek: 5.500.000đ
Các bác đánh giá thế nào về tính năng đề nổ từ xa? Các bác có lắp đặt bộ đề nổ từ xa bên ngoài chưa? Mời các bác chia sẻ thêm bên dưới!
Reactions: Osin and hoang244
7.906
11.097
Xe mình cách 30m đề vẫn nổ mà. Còn mở cửa thì giữ chìa khóa trong túi rờ nhẹ lên tay nắm là unlock sau đó giật ra. Đứng gần 3 5m cửa mở nghe ghê quá. Đậu xe dưới đường mà đi ngang qua nó mở mà mình k lên xe nó có tự khóa lại k nhỉ?
Reactions: equus1912
8.744
11.676
Xe em bán tải bản cùi bắp mở cửa bằng cách bấm nút trên chìa. 30s sau ko có người mở cửa nó còn tự khoá lại kìa pác. Em nghĩ xe xịn của pác nó cũng tự khoá lại
Reactions: Osin
12.338
27.267
Pháp
Vấn đề đề máy từ xe thường dùng cho các xứ lạnh, điển hình nhất là Canada, họ trườc khi ra xe đề máy cho nóng. Vì trời lạnh với đồ ấm cho nên người không bị sốc nhiệt. Còn VN mình thì có lẽ phải nghĩ lại, trời ngoài 40° mà vào xe 20° thì hơi mệt nhé.
Còn vấn đề lock cửa tự động (nếu có) thì các bác thủ ...2 cái chìa, 1 cái để trong, nếu nó không lock là được, còn đem ra nó lock là đúng ....
Chứ lở ra khỏi xe chạy mua gói thuốc, để chìa ngay ghế ngồi .... nó lock lại là thua .
7.906
11.097
Mấy ku rửa xe kể bị hoài bác ơi. Chủ xuống xe k đem chìa khóa. Mấy ku nó rửa xong bị lock cửa chủ ngu người luôn.
Reactions: Osin
12.338
27.267
Pháp
Do đó, các xe sau nầy, nếu như chìa khoá còn trong xe (thậm chí không để trên ổ khoá) xe vẩn không lock lại, trừ khi mình đi xe cách khoảng ...xyz throng vòng xxx thì nó mới đóng cửa. Đó là nguyên tắc, chứ kiểu mà tự động đóng thì thua.
Trở về đầu bài thì thường dùng bấm xuống kính nhẹ (bấm mở khoá) cho hơi nóng ra trước khi vào xe. và khi vào xe để điều hoà, kính trước đóng, kính sau mở, chừng chút là hết nóng thôi. gió thì thổi lên trên (vì khí lạnh đi xuống), ngược lại trời lạnh, ngoại trừ nóng liền thì sau đó là cho thổi xuống chân . Biên độ nóng lạnh ở EU kinh lắm, nhiều khi sáng chiều trên cả chục độ.
Bên nầy có trò cũng vui lắm, thằng ăn trộm xe, vào xe, đề máy chạy tự nhiên 15 kms sau, xe chết máy, cửa không mở được, kính gì cũng tèo ....Có hệ thống tracking, thế là đợi cảnh sát đến tóm cổ....Bác thích xe thì tìm thử có nhiều cái hay lắm.
Do đó các xe Đức thời trước thì kính sau thường là cơ (cơ bản) , sau nầy nó làm điện hết (bản thấp cơ cản luôn). thế là khó chôm
